Lpg Gösterge Işıkları Dans Ediyor..
Hamit Sakarya
Hamit Sakarya
Merhaba arkadaşlar.1,5 senedir BRC ile mutlu mesut sürüşümüz devam ediyor.Umarım hep böyle gider.
Araç 2009 focus simit depo takılı. Bugün şöyle bir sorunla karşılaştım.Aracımı çalıştırdım biraz gittikten sonra aracın lpg göstergeleri sürekli yanıp sönmeye başladı.3 lambalık depoda gaz vardı.hepsi yanıp sönüyor bazen bir tanesi bazende 2 tanesi bazende hepsi yanıp sönüyor.Aracın çalışmasında bir problem yok.Akşam olduğu için hiç bir yerede bakamadım.Nedeni ne olabilir.Değerli fikirlerinize ihtiyacım var.
Serkan Danış
Düğme bozulmuştur. Değiştirince düzelir diye düşünüyorum.
Murat DEMİRHAN
Aynı sorun bende de oluyor.Lpg ustamı aradım durumu anlattım hocam getir ayarlayalım kafaya takacak bir sorun değil sağdece ayar yapılmalı dedi daha gitmedim ama öyle yakıtı felan etkileyen bir durum değilmiş.
Hamit Sakarya
Birden ortaya çıktı tamda inceleyemedim.Ama göstergedeki ışılar sapıtmışcasıda hepsi yanıp sönüyor sürekli.Gazdamı benzindemi çalışıyor ondanda emin değilim.Aracı sürmeye korktum başka bir yere zarar verirdiye başka bir yere zarar vermezse sorun değil.
Tolgay Bilge
ne guzel iste abi disco havasi veriyordur alt tarafa :biggrin: Saka bir tarafa bende dugme arizasi diyorum!
Murat DEMİRHAN
Korkmanıza gerek yok sanırım.Dedim ya aynısı benim araçta da oluyor.Nezaman depoyu fullesem kesin yapıyor bazen 1 yada 2 ışık kaldığında da yapıyor.Bütün ışıklar yanıp sönüyor.Bunlar olurken araç lpg de çalışmaya devam ediyor.En kısa zamanda ustaya götürünce telaşınızın İnşallah yersiz olduğunu anlarsınız.
tarihinde Murat DEMİRHAN tarafından düzenlendi
Hamit Sakarya
Arkadaşlar sorun giderildi.Dün hava karardığı için kaputu açıp bakamamıştım.Bugün sabah ilk fırsatta kaputu açtım.elektrik bağlatılarına ve siğortalara baktım sonuç olarak lpg nin akü bağlantısı gevşemiş.veya zamanında tam sıkılmamış.bundan dolayıda elektrikte keinti olmuş sıktım düzeldi.
Şimdiki merak ettiğim araç çalışıyor gaza geçiyor bir problem gözükmüyor ama elektrik kesintisinden dolayı ecu sıfırlamış veya herhangi bir durum oluşmuşmudur.yeniden ayar yaptırmak gerekirmi.
