Orta Konsoldan Gelen Ses Sorunu Çözümü (Resimli)
Emrah Akdoğan
Emrah Akdoğan
Öncelikle sorunu teşhiste Ali Öztürk Beye çok teşekkür ediyorum.Bu tarz sesler beni çok sinir eder.Katlanamam. Onun yardımıyla bugün giriştim orta konsolu söktüm ve hallettim. Aynı problemi yaşayanlar içinde resimledim.
Önce orta konsolda düğmelerin hemen altına bir plastik veya bez sarılı tornavida ile kanırtarak küçük kapağı açıyoruz. Alttaki parçanın clipslerine burdan ulaşmak kolay.
Fakat metal parçayı yerine takın eğer kapakta gelirse.Yoksa kapak tutmuyor.
Daha sonra vitesin bulunduğu plastik aksamı kenarlardan tutarak yukarı doğru çekiyorsunuz,Sağ ve solda ikişer klips tutuyor kolay bir şekilde geliyor...Topuzu sola doğru döndürerek bu parçayı tamamen ayırırsanız rahat çalışılabilir...
Daha sonra yukardan başlayarak altı klipsi olan bu parçayı söküyoruz...
Hemen arkasında bulunan optik kabloyu sökerseniz bu parçadanda kurtulursunuz...
kontrol ünitesini 4 adet vida sabitliyor onları söküp çektiğinizde biraz uğraştan sonra ünite geliyor...
Elimi sokup sola doğru attığımda klima sensörüne ulaştım ve cırlama devam ediyordu tabi. Çıkardım üfledim temizledim ama ses azalsada devam ediyordu...
Bende söküp fanı çıkarttım....
Daha sonra çift taraflı bant ile sabitledim... Cırt kelepçe ile de yapılabilir mevcut ise...
Daha sonra da topladım :)
Sinirimi bozan o sesten kurtuldum...
Ali Beye teşhisinden dolayı teşekkür ederim tekrar...
  • Beğen 6
Altan Berkman
gözünüz aydın sesten kurtulmuşsunuz
tarihinde Altan Berkman tarafından düzenlendi
Fan yok mu artık? Fanın görevi sensörün ısınıp, içerdeki sıcaklığı yanlış ölçmesini engellemek. Bir süre sonra fan şiddeti en sonda çalışır ve otomatik ayarlamaz sensörün fanı olmazsa.
Saygılarımla.
Emrah Akdoğan
Saygılarımla.
Evren Bey klimayı otomatikte kullanmıyorum açıkçası...
Murat Dere
Emek için tebrikler ama madem fanı çıkardın, temizleyip, WD40layıp takaydın ya. 1-2 sene rahat ederdin yine. İşe yarardı yine. Ağrıyan dişi çekmişsin. Dolgu yaptırsaydın ya önce. :crazy:
Ali Öztürkk
Elinize sağlık :D 4 yıl araba fabrikasına çalıştım. Arabanın bir yerinden ses geldimi dayanamıyorum hemen söküyorum. Ama bıktım bu fiestadan. Çatırtısı çuturtusu eksik olmuyor.. Arabanın gögüsünün sol kelebek cam tarafından ses geliyor oda kağıt sıkıştırılarak çözülen bir sorun. Ama arkadaş durmadan bir yerlerine kağıt sıkıştır bilmem ne yap sıkıldım artık..
tarihinde Ali Öztürkk tarafından düzenlendi
fan iptali hatalı olmuş.problemli o idi ise ve sorun giderilemiyorsa,yenisi ile değiştirilmeliydi.klimayı otomatikte kullanmıyorum demek de pek nasıl desem,mantıklı olmamış.
artı bir de eninde sonunda bu araba birine satılacak.ona da açıklamak gerek.
Ayhan Onaran
O kadar uğraşıp söktükten sonra o fanı ya değiştirir yada sorununu hallederdim :)
Fana wd40 sıksaydınız keşke?
Bilgisayar kasalarında da çok aynı soruna rastlarız. wd40 %90 çözer. %10 fan ölmüştür.
Gökhan Kızılkaya
Benim aracımda da aynı fan ses yapıyordu. Götürüp garantiden fanı değiştirttim. Sorun çözüldü.
Emrah Akdoğan
Wd40 daha cok toz biriktirmez mi sonucta islak, daha cok ses yapar...
Varsa yedek parcasini ariyorum zaten bu gecici bir cozum. Hayati bir durum soz konusu degil
Ayhan Onaran
Wd-40 ın temizleme ve aynı zamanda yağlama özelliği vardır.Toz elbet zamanla birikir ama belki de o zamanı siz göremezsiniz :) bir kaç sene rahat ederdiniz.Tabii fanda tamamen bozulmuş olabilir o ayrı bir durum.
Mehmet YILDIRIM
Bu nasıl bir ses benim klima manuel çalıştırdıgımda çok ses çıkıyor onun sesini kesmek içinmi? yoksa bir plastikle temas ediyor takırtı felanmı? onu anlayamadım:=)
Emrah Akdoğan
Bu klima çalışırken de çalışmazken de gelen bir ses....
  • 2 yıl sonra...
Mustafa Kızılkaya
Emrah Bey Elinize sağlık aynı problem benin fiesta da var. Sayfa da görselleri göremiyorum. Bir daha  Yükleyebilir misiniz resimleri.
Fatih Karaman
Otomatik klima,aranan bir ozelliktir bence.Bu ozellik sadece ayarlanabilen dereceye geldiginde klimayi kapattigi gibi,gereksiz enerjiyi de kontrol edip tasarrufu saglar di.Resimli anlatim,emek ugras icin yine de eline saglik.
Fatih Ulugüler
Merhaba, bende de 2010 fiesta var dizel titanium x paket aynı ses bende de var benim merak ettiğim bu sesin arabaya herhangi bir sıkıntısı olur mu? Mesela akünün boşalması ya da buna benzer. Teşekkürler.
Eren Gökmen
Büyük ihtimalle sadece tozlanmistir. Araba icin problem yaratmaz.
Fatih Ulugüler
teşekkür ederim. Anladığım kadarıyla bu fan devamlı çalışmakta ve tozlandığı için de ses yapmakta. Aküye ya da başka bir şeye zararı olmamakta.
Cengizhan ünal
Bu sorun bende de var serviste yaptırmak istesem ne kadar tutar acaba
