1800 2000 Devir Anlık Gaz Kesmesi Ve Silkeleme
Resul Demirel
Resul Demirel
öncelikle herkese merhaba,
2006 model cmax tdci ghia sahibiyim.
aracım 1800 ila 2000 devir arasında anlık gaz kesmesi yapıyor.Bir saniye içinde sanki araba durucakmış gibi olup tekrar normale dönüyor..Araç 2000 deviri geçtikten sonra bu sorunu yapmıyor.Sorun her viteste tekrarlıyor.Serviste bilgisayara bağlayıp kontrol ettiler herhangi bir arıza kodu yok.Arabanın kalkması hızlanması herseyı normal ve bilgisayarda hata kodu yok.Sizce olası sebeplepleri nedir veya bu durumla karşılaşan oldu mu ? yardımlarınız bekliyorum.
Resul bey hoş geldiniz. Araçlarımız farklı marka ancak benim aracımda aynı devirdeki kesiklik, turbonun vesgate valfinin takılı kalmasından kaynaklanıyor, araç arıza vermiyor, üç-beş kere silkeleyip düzeliyor. Belki bir fikir oluşabilir aklınızda..
Nazım Yazıcı
resul bey benim araçta aynı sorun vardı bir farkla gaz kesmesi yapınca arkadan pufff diye siyah duman atıyordu..enjektör memeleri değişti ve egr iptal edildi sorun gitti...
Korhan Şenörer
Gaz kesmesinden sonra toparlarken arkadan siyah duman atıyor mu? Benim başıma gelmişti, olası nedenler, maf sensörü, EGR veya turbo borularından birinde çatlak olabilir, bu gaz kesme olayı yavaş yavaş daha sıklaşıyorsa turbo borusundaki çatlak giderek büyüyor anlamına gelebilir. Maf sensörü aşırı lirlenmiş olabilir, mavi kapak philips sprey ile temizlenmeli, egr daha önce iptal edilmediyse zaten egr iptali en iyisi.
Resul Demirel
bu sorun yaklaşık 1 senedir var.Ama başlangıçta cok nadiren olan bir durumda rahatsızlık vermiyordu.Buna rağmen ilk karşılaştığımda bir yetkili bir özel servis olmak üzere 2 ford servisine gösterdim .Sürekli olmadığı için ikiside sorunu teşhis edemediler.Bende kafama takmadım kullanmaya devam ettim.Ancak son dönemde ciddi şekilde artış gösterdi ve nerdeyse sürekli yapmaya başladı.Çok can sıkıcı bir durum.Açıkçası arkadan siyah duman atıyor mu ? net olarak atmıyor veya atıyor diyemem ama atsaydı muhtemelen farkederdim ama yinede bu siyah duman olayını kontrol etmeye çalışıcam.
Yaşar Demirci
test cihazı ile yolda test sürüşü yaparak teklediği andaki yakıt basınç algılayıcısı ( frp) değeri kontrol edilecek muhtemelen problem buradan kaynaklanıyor.
Guest Hasan Ekici
Aynı sorunu 1750 devir civarı bende yaşıyorum. İds'de herhangi bir arıza kaydı bulunamıyor. Zaman zaman yapıyor bende.Kış aylarında nerdeyse hiç yapmadı. Havalar ısınınca ne olucak bakalım
Abdurrahman Balaban
Daha önce paylaşmıştım burada tekrar edelim..Bu durum belli belirsiz bende de oldu..Kendi kendine düzeldi. Bana göre muhtemel nedenleri;
1-Turbo selenoid valf takılı kalıyor yada turbo (vnt) içerisindeki basınç ayarını sağlayan bıçaklar anlık olarak sıkışıyor olabilir..(Turbo temizlik ,tamir )
2-Enjektör yakıt püskürtme esnasında sorun oluşuyor olabilir..Kötü yakıt kaynaklı... (farklı istasyondan yakıt alınabilir)
3-Map yada maf sensörlerinden biri hatalı okuma yapıyor ve yakıt hava karışımında sorun oluşuyor olabilir.(Temizlenebilir devre temizleyici yağsız kontak sprey ile)
4-Kızdırma bujisi arızası olabilir.. IDS te neden çıkmaz bilemiyorum tabi
Tavsiye: 3-5 bin km de bir Würth enjektör katkısını çeyrek yada yarım depoya koyun ve uzun yol seyahatine denk getirip ara ara yüksek devirlere çıkarak kullanın..Kendi aracımda bunu hep yaparım..
Önce kzıdırma bujisi sonra selenoid ve hala herşey yolunda ise enjektöre girişmeli, kaç km de motor?
Resul Demirel
155000 km de Turbo yetkili servis te değişti. su anda arac 168000 de
  • 4 hafta sonra...
Semih Özcan
anladığımkadarıyla bi ronalti sorunu yasıyosun diğer arkadşların yaptıkları teshislerde olabilr fakat benim düşüncemde ronalti motoru ve gaz kelebeğini temizletmen. kızdırma bujisinden olamaz ama kızdırma bujisinin bi fonsiyonu yok sadce kısın işlev görür veya sabahları hava soğukken araba çalıştıktan sonra hiç bi işe yaramz
  • 3 ay sonra...
Resul Demirel
ayni sorunla karşılaşan olursa fikir verebilmek adına çözümü yazmak istedim.Turbo borusunda çatlak varmış değişti ve araç normale döndü.
Tufan Günaydın
hocam geçmiş olsun benzer olay bendede olmustu anlık gaz kesme gibi turbo bi yerden kacırıyorsa, turbo basıncı düşüyorsa bu silkeleme anlık gaz kesme olayı özellikle 1800 2000 devir aralağında anlık gaz kesme yaratıyor benim vasgate valfı yırtılmıs vasgati düşük devirlede çekmediği için oluyormuş sotun vasgati değiştirince sorun çözüldü
Ahmet Karaoğlu
Sayın resul bey aynı sorun bende var. Araçtan gaza yüklenince tıss diye hava kaçağı sesi de belli oluyor. Sizde ses oldumu dikkat ettiniz mi hiç??
Resul Demirel
Bende ses yoktu ancak arabada anlık gaz kesintisi oluyor 2000 deviri geçince duzeliyordu
Galaxy Nexus cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
  • 7 yıl sonra...
Serdal Soysal
Konuyu hortlatayım ?
Turbo hortumu kaçağı nasıl belli olur? Boştayken gaza basıp hortumlara baksam görünür mü?
Serdal Soysal yazdı:
tıslar genelde bir yerlerden, her motorda sağlam hortum gaza basınca şişecek diye bir genel tasarım yok o yanılltabilir
