Audi A6 - Ilk Çalışmada ESP Hatası ve Çözümü
Yasir Uslan
Enjektör bobin bağlantıları gevşek, anlık temassızlık emk'nın bağlantı noktalarından ecu ya kadar sızmasına ve en zayıf noktanın sapıtmasına neden olmuştur. Motorun sarsılması ivme sensorünü harekete geçirmez, öyle olsa çok bozuk yollarda kendiliğinden aktifleşirdi.
Bence :)
Yasir Uslan
Bence :)
Bilemedim ki bende, sarsıntı mantıklı gelmişti ama bu da olabilir. Ecu'nun kodunu yazan adam bilir artık, içerde ne dolaplar dönüyor bilmiyorum. :)
Misafir
Hakketten ya gerçekten de enjektörlerdenmiş. Bilen adamın hali başka yav. :p
Herkese yapmam abi bu iyiliği yıllarımı verdim ben :crazy:
Rıdvan Ergün
Frenler konusunda eminim. Ama sağ mı sol mu yoksa ikisi birden mi ondan emin olamadım. Zaten 5-10 saniye sürüyor ESP ışığı yanıyor ardından motor sakinleşiyor, frenleri bırakıyor. Bu dediğim araç ilk çalıştığında daha hareket etmeden oluyor. Hareket halinde iken frenleri hiç kilitlemedi.
Bence :)
Enjektör bobin bağlantısı gevşedi diye araç abuk subuk fren yapacaksa, vay halimize :shok:
Yasir, yanlız değilsin. Bak bizim Honda'lar da saçmalıyor
http://www.otoclubturkiye.com/forum/topic/242035-fordu-olmayan-fordcular-parmak-kaldirsin/page__view__findpost__p__1900774
Rıdvan bey, emk denilen serkeş manyetik döngü, ne kadar güvenlik unsuru eklenirse eklensin araçlarda umulmadık dengesizlikler yapabiliyor. Hadi araçları geçtim, Yüzbinlerle ifade edilen satış fiyatları olan Akülü sistem makinaları, forklift'ler. Manyetolu çakmağı ecuya yakın yerde çakınca sistem saçmalıyor.
Tek yapılacak, Uçak teknolojileri gibi sistemleri güvenlik altına almak-ki otomotiv veya Endüstriyel iş makina sektöründe kimse yapmaz ciro kaygısından.
Yasir Uslan
Abi arıza sebebinden tam emin değilim ama aracın tepkisi gayet normal. Ben de gömülü sistem tasarlayıp kod yazdığım için iyi bilirim. Sistemin bir yerinden garip değerler gelmeye başlarsa artık oraya güvenilmez. Araç ilk 10sn içinde yapabileceği testleri yapıp arızalı gördüğü üniteyi devre dışı bırakıyor. Başımız döndüğünde otururuz, bir yerlere tutunuruz, hareket etmediğimize emin olmak isteriz, aynı şey :)
Yasir Uslan
Yasir, yanlız değilsin. Bak bizim Honda'lar da saçmalıyor http://www.otoclubturkiye.com/forum/topic/242035-fordu-olmayan-fordcular-parmak-kaldirsin/page__view__findpost__p__1900774 Rıdvan bey, emk denilen serkeş manyetik döngü, ne kadar güvenlik unsuru eklenirse eklensin araçlarda umulmadık dengesizlikler yapabiliyor. Hadi araçları geçtim, Yüzbinlerle ifade edilen satış fiyatları olan Akülü sistem makinaları, forklift'ler. Manyetolu çakmağı ecuya yakın yerde çakınca sistem saçmalıyor. Tek yapılacak, Uçak teknolojileri gibi sistemleri güvenlik altına almak-ki otomotiv veya Endüstriyel iş makina sektöründe kimse yapmaz ciro kaygısından.
Fiber optik kablo döşemek lazım. Hem hafifler :)
Rıdvan Ergün
http://www.fordclubt...ost__p__1900774
Tamam da, aynı problemin 200 km hızla giderken meydana geldiğini düşünmek istemiyorum :elveda:
Yasir Uslan
Hareket halinde olmaz, hiç sanmıyorum abi, sen rahat ol. :)
Ali Gürsoy
Servet abinin alıntısındaki problem , yani benim problemim :)
Hiç birşey yokken , kikck dawn yaptıktan oralama 5-6 saniye sonra esp ünlem işareti sonrasında motor arıza işareti çıkıyordu , araç 100 km nin üstüne çıkınca sarsıntı oluyordu . Bu problemi yok etmek için akü kutup başını söküp taktığımda sorun gidiyordu . Geçenlerde Osman usta'ya bakıma gittim bujiler de değişti . Bakım Sonrasında 1-2 ay içerisindeki denemelerimde vsa ünlem işareti ve motor arıza işareti artık çıkmıyor :) Basit bir şekilde normale dönmüş oldu .
Forumda, passatın biri kendiliğinden sağa sola dalma yapıyordu. Konuyu bulayım hele
Yasir Uslan
Passat olayını hatırlıyorum. Benim araç hareket halinde yapmaz herhalde. Yapmasa iyi olur :)
