12 Volt 40W Buzdolabı 12V 60A Dizel Araç Aküsünü Bitirme Süresi
Onur Efe
Onur Efe
Ben hesaplayamadım bu nedenle desteğinize ihtiyacım var 12 volt 40W kompresörlü buzdolabı, 12V 60A dizel araç aküsünü net kaç saat sonra marş basmaz hale getirir?
Abdurrahman Balaban
Kaç amper çektiğine bağlı..Saatte 1 amp. çekse 60 saat dayanır akü
Akü 60 saat dayanır ama sanıyorum ki 30 saat sonra araç marş basmaz?
Kutay Akçar
Akünüzün kaç Wh enerji depolayabildiğine bağlıdır.
Mesela laptop pilinizi sökün arkasında 47Wh gibi bir değer vardır... yani 47W enerji çekerseniz 1 saat götürür (tabi yıpranmamışsa buna en az %20 yıpranma ekleyin)
Wh yoksa bile Ah yani Amper.saat değeri vardır. bu durumda bu değeri gerilim ile çarpın. mesela 1,2 ve cep telefonu pili gibi şarj edilebilir pillerde voltaj sabit ve standart olduğu için mah yani miliamper saat değeri vardır bu verdiği voltajla çarpılarak kapasitesi bulunur.
Akünüzün üzerinde yazan Amper değeri depolamayla alakasızdır tipine göre 12V veya 24V geirimde max. verebileceğim akım miktarıdır. Kapasite değildir. Ha yüksek amperli akülerin kapasiteleride orantılı olarak genelde fazla olur tabiki...
http://www.mutlu.com.tr/common/file/SABIT_TESIS_VRLA_AKU.pdf
Şu dökümanı inceleyin daha sonra kendi akünüzün aynı şekilde teknik dökümanını edinin... Akünüzün durumuna göre %20 ila 50 civarında (3 yaşından fazla motoru çalıştırırken biraz geciken eski bir aküyse daha yukarılarada çıkabilirsiniz) yıpranma payı ekleyerek bir sonuca varın.
Çok bilinmeyenli bir denklem, hatta çoktan çok bilinmeyenli denklem, hava kaç derece olacak, aracın yaşı kaç olacak, akü kaç yıllık olacak, vs. vs. vs. Park etmiş bir araçta saatte 40 W akım çekecek bir cihazın çalıştırılmasını hiç tavsiye etmem. Aslında araç çalışırken de tavsiye etmem.
Kutay Akçar
Yukarıda dökümandaki akü 1200Wh lik bir akü yani sizin dolpa gerçekten 40W çekiyorsa 30 saat çalıştırır. Aküye %20 yıpranma payı verirsek 24 saate düşer... Birde Sani Beyin değindiği önemli bir konu var aküyü tam boşaltmak aracı çalıştıramaz hale getirmeniz demektir, hatta enerji seviyesini %30 gibi değerlerin altına çekmek bile aracı çalıştırmaz hale getirebilir. Siz yinede tedbirli olun, eğer araç harici ilave bir akü ile destekleyecekseniz dediğim hesabı kullanabilirsiniz.
Mehmet Kaya
Akünüzün şarjına bağlı olarak zaman değişir.
Bir park bile aracın 3 saatte şarjını bitirir marş basmaz olur.(TEcrübe ettim)
Şarjlı piller gibi düşünün. Pil yeniyse daha uzun kullanırsınız. Ama pil eskiyse ömrü bitmişse bu süre çok kısa sürer.
Mustafa YILDIRIM
12V 40W lık bir cihaz 3,33 Amper akım çeker.60 amperlik aküde yaklaşık 18 saat dayanır.Ama bu hesap teoriktir.Kayıpları hesabı katarsak ve akünün voltajı düştükçe dayanma süresi kısalacaktır.Çünkü çekilen akım artacaktır ve süre kısalacaktır.Bu hesap akünün tam bitme süresidir.
tarihinde Mustafa YILDIRIM tarafından düzenlendi
Mehmet Kaya
Aküdeki 60 amper onun toplam 60 amper olduğu değil. O akünün toplam 60 amperlik yüke dayanır demek.
Yani 18 tane buzdolabı bağlayabilirsiniz 25 tane kaldırmaz demek. Dayanma süresi akünün şarj durumuna bağlı.
Sürekli çalıştığını varsayarsak;. 13.2 volt aküde 40 watt olan kompresör ile 20 saatte deşarj olur akü. En fazla 5-6 saat sürekli kullanabilirsiniz.
Marş aküleri sürekli akım çekilebilecek karakterde değildir. Düz deşarj mantığı, marş akülerinde işlemez. Aküyü iki üç kere %20 kapasitenin altına indirirseniz ciddi zarar görür.
Kutay Akçar
12x60 = 720 w / 40w= 18 h. diyor teoride pratikte ne yapar bilmem.
Bahsettiğiniz hesaplarda sadece güç var depolanan enerji kapasitesi değil. Olaya birde saat kavramı girecekki okadar güçte kaç saat enerji verebildiği yani enerji sığası/kapasitesi ortaya çıksın.
Kısacası Şöyle:
Amper: AKım miktarı
Voltaj: Gerilim farkı
Bunun ikisinin çarpımı gücü çıkartır.
Bu gücü nekadar süreyle verebildiği ise depolayabildiği enerji sığasıdır.
Şöyle düşünün güç kolunuzdaki kastır atıyorum en fazla 20KG taşır... kaç saat taşıyabileceğiniz sizin enerji kapasitenize bağlıdır.
UPS aküsü bağlasak araca? Ciddiyim :)
Araç çalışmak için minimum kaç amperlik bi aküye ihtiyaç olur?
Kutay Akçar
+1 kesinlikle doğru yaklaşım...
Ups aküleri anma akımı olarak bir iki kere yüksek akım verebilir. Şöyleki 12 volt 17 amper ups aküsünün kısa devre akımı 900 amper civarındadır. Bu akım ile kamyonet dahi çalıştırılır ama en fazla 5-10 kere . Sonrasında plakaları kopar.
Ayrıca ups aküsü, hücre başına 2.25 voltun üzerinde şarj edilemez. Araçlarda bu değer 2.4 volttur.
İşin özünde, araç aküleri 100 metre koşucusu, ups aküleri maraton koşucusudur.
Anladığım, acil durumlar için bagajda bir ups aküsü ile dizel bir araç çok rahatlıkla çalıştırılabilir :)
Nedense hep merak etmiştim :)
Serkan Toker
Sal gitsin arabayı, al vitesi ikiye, çek ayağını debriyajdan Sani..Kim taşır ups aküsü falan bagajında...:)
Sal gitsin arabayı, al vitesi ikiye, çek ayağını debriyajdan Sani..Kim taşır ups aküsü falan bagajında... :)
Aman aman dikkat çabuk kontağı aç.
Akü yüzünden en son yolda kaldığımda, bırak yokuş aşağı, denize bıraksam çalışmıyordu araç :)
Sani, benzinli araçlarda bobinin ateşleme için gereken yüksek voltajı üretebilmesi için asgari bir enerjiye ihtiyacı vardır. Eğer aküde bunu sağlayacak kadar enerji yoksa bırak denize bırakmayı, bir aracın arkasına bağlayıp şehir turu yapsan gene çalışmaz.
Serkan Toker
Köyde bir traktörümüz var, kontak anahtarını en son gördüğümde ehliyetimi yeni almıştım...:D Sene 1993..:p
Onur Efe
Cevaplar için çok teşekkürler aracımda Dacia Duster orjinal aküsüyle, Ezetil Ezc25 25 Lt Derin Dondurucu Kompresörlü Buzdolabı çalıştıracağım. Bu cihazın akü koruması mevcut ve araç için imal edilmiş bir model. Merak ettiğim husus bu durumda da aküye bir zarar verir miyiz. 3 saatte bir arabayı 5 10 dk çalıştırmak yeterli olur mu?
Şahin Topaloğlu
Arkadaşlar bizim araçlarımızda faal olarak buzdolabı kullanmaya çalıştığımız için deneyimlerimi sizlerle paylaşayım.Araçlarımız ford connect.Her ne kadar verim alacağımızı düşünmesemde dizayn şartnamesinde olduğu için kullanılmak üzere araçlarımıza koyulmuş.Ancak kesinlikle verim alamadık.Şöyleki araçlarımızda buzdolabını açık bıraktığımızda 4 - 6 saat gibi kısa bir zamanda sıfır aracımızın aküsünü bitiriyordu.Ne yaptık ne ettiysek olmadı.Sonra mecburen kullanmama kararı aldık. :i-ih:
Kutay Akçar
Aracınız ufak bir araçmış üzerindeki akünün çok birşey başaracağını sanmam. ben buzdolabı diyince kamyonet vari birşey sanmıştım hatta verdiğim linkteki akü büyük araçalr için heavy duty 100Ah lik bir aküydü. Ama sizin araçta bunun yarısı bile yotkur belkide :) Birde merak ettiğimden bakınırken akünün marş basması için minimum gerekli enerjiye bakındım sanırım %50-60 dan fazlası olması gerekiyor. Buda demek oluyorki ilave bir akü olmadan sizin araç üstündeki aküyle zor iş. Harici akü deseniz şarjı zor olur gerçi sürekli araçta tutacaksanız ek bir içeriden bagaja döşenecek bir takviye ile desteklenebilir ama kafanıza koyduysanız en iyisi gerçek değer verebilen kaliteli bir 1100 VA lık bir UPS alın hem 220V ile çalıştırmış olursunuz hemde 40W lık bir cihazı birkaç saat ayakta tutar böyle bir UPS. Hemde araç için 220V çıkışa sahip olursunuz.
Ayrıca yine konu içinde belirtilmiş onada katılıyorum, Sıvı akülerden ziyade kuru pilller (yani UPS ler) düzenli akım çekilmesi halinde, sık sık tam deşarj tam şarj konusunda çok daha başarılılar.Sıvı AKüler araçların anı akım ihtiyacını karşılamak için idealler.
Birde şunu unutmayın kapalı tutlan içi ısınmış atıl durumda duran bir buzdolabının kendini tam anlamıyla soğutması bile 3-4 saati bulur, sizinki ufak hacimli birşey olsa bile kompresörüde ona göre 40W lık ufacık birşey anladığım kadarıyla. Yani günü birlik piknik kullanımı için düşünüyorsanız hayal kırıklığı olabilir.
tarihinde Kutay Akçar tarafından düzenlendi
Can Çeralp
buzdolabinin da surekli 40W cekilmeyecegini dusunursek boylenbir sureyi hesaplamak imkansizdir. Cunku dis ortam sartlarina gore cevre sicakligi degisecek, buzdolabinin yalitim kalitesine gore de ic sicaklik degisince buzdolabi yavas yavas guc cekmeye baslayacaktir. Yapisina gore 40W gucu kesik kesik de cekebilir (basla-dur tipi) ya da her saniye ihtiyaci hesaplayip sadece yeteri kadarnguc de cekebilir. Her durumda 40W ilk dakikalarda cekilecek olan guctur, birkez soguyunca tuketim azalacaktir.
Bir de aracinizda aku korumasi varsa en fazla yariya kadar bosalmaya izin verecektir. Sonra akude enerji kalsa bile harici birimlere verilmez, motora saklanir.
Onumuzun yaz oldugunu dusunursek cok uzun sure acik kalmayacak veya uzun yol yapmayacak bir araca buzdolabi onermem. Cunku 40W dusuk birbdeger, bununla ancak cok iyi yalitilmis ve yuksek kaliteli bir buzdolabi kisa surede isinabilir. O kisa sure de 1 saat civari.
Mehmet Kaya
Otomatikse durum daha vahim :)
