Focus 2 - Motorda Düzensizlik (Titreme / Tekleme)
Cihaner Öztürk
Özer Işıkyıldız
Mantık olarak, yeni enjektör sonrası tekrardan kalibrasyon yapılmalıydı. Zira eski enjektörler ile bozuk yakıt karışımı ile yapılmış kalibrasyondan hayır gelmez zannımca :s
usta diyorsun inanıyorsun işte...aslında doğru diyorsunuz.araba zaten kalibrasyon manyağı oldu , bartın merkez'de kötünün iyisi bi usta var , ona yaptırırım bir daha
İsmail Avcı
geçmiş olsun HEMŞERİM tez zamanda hallolur inşallah,foruma da hoşgeldiniz
Özer Işıkyıldız
Teşekkür ederim , hoşbuldum gerçekten forumu. Ben Urfa'lıyım hem de EZELDEN :) , Bartın görev icabı.
Bu arada Bartın veya çevresinde iyi bir ford ustası var mıdır?
İsmail Avcı
ben bilmiyorum sağlam bir usta ,bartına geldiğimde ihtiyacım olmadı Allaha şükür ..Ahmet abi gelir birazdan o bilir belki ,o da bilmiyosa benim enişte var bartında ararım ona sorarım
Edip Aydın
Evet 2 senedir araca bir yazılım getiremeyince bende olsam müşteriye psikolojik terapi yoluna giderdim. Bu motor kaç farklı firmada var bu titreme bir Ford'da var. Demek Euro normları bir onu etkiliyor. Delikanlı gibi deseler ya arabaları garantisiz aldık şimdi teknik destek alamıyoruz diye.
Recep Mura
Kesinlikle Edip Bey'in görüşlerine katılıyorum benzer bir durum benimde yetkili servisle başımdan benzer durumlar geçti zerre kadar güvenmiyorum bir dedikleri bir dediklerini tutmadı kendi kendilerini inkar ettiler şikayet ettiğimden Ford'a haklısınız beyefendi sözün bittiği yerdesiniz gibi terapi vari sinir alıcı sakinleştirici laflarla geçiştirdiler...Zaman zaman benim araçta da benzinde çok az lpgde özellikle soğukta bazen çok fazla rölanti de titreme oluyor bizinkinin sebebi de bu durum olabilir mi hiçbir usta bana bu durumdan bahsetmedi bana daha çok gaz kelebeğinden olabilir dendi hiçbir arıza vb. bulunmadı...
Uğur Gül
Bendede rolantide ilk çalıştırdıgımda mavi duman ve titreme vardı aşırı derece.enjektör temizliği yaptırdık mavi duman devam ediyo ama titremeden eser kalmadı.150 TL ye temizlettirdim hepsini.Ama bazı araçlarda enjektörler yerine kaynıyormuş umarım öyle bi sorun yaşamassınız temizletin derim.
Edip Aydın
Valla ben bunların topunu ford avrupaya kadar şikayet ettim ama ne fayda mantık hepsinde aynı. Adamlar tencere kapak gibi. bunlar mahkeme kararı olmadan araba ortadan ikiye ayrılsa yine kılını kıpırdatmaz. Hiç düşünmüyorlar ki, ömür boyu aynı arabaya binmeyeceğiz. Açık söyleyim araçtan memnun kalsaydım yenisini alırdım. Ama bu durumda forddan çelik çaydanlık bile almam. Parayla dert sahibi olup rezil olmak böyle birşey.
O kadar mantıksız adamlar ki bunlar öntakımdan ses geliyor diye götürüyorum. Bir servis birşey yok diyor, ikinci servis arıza var diyor işlem yapıyor. yapmayan servisi ford otosan'a şikayet ediyorum. Ford otosandan gelen cevap: Arabanızı IDS'ye bağlamışlar sorun yokmuş!!! Bu teknoloji ne mercedes'te ne bmw'de var. IDS'den ön takım arıza tespiti :bravo::nazar:
Samet Hasanoğlu
Öncelikkler herkese selamlar
Aracım 2006 focus benzin/ lpg
Aracımın Sorunu Rölantide 10 saniyeye yakın aralıklarla motorda bir titreme oluyor.Bu titremeyi yaperken aracın devir göstergesi sabit 750 800 arası titremeyi benzinde yapıyor lpgde biraz daha belli oluyor.
Daha önce aracıma yapılan işlemler buji kablosu, bobin ,bujiler değiştir gaz kelebeği temizliği yapıldı.
Birde dikkatimi çeken bir şey bu titremeyi yapınca egzozdan sanki tekliyormuş hissi veriyor.
daha önce aynı arızala karsılanlar var mıdır çözümü ne olabilir
cevap yazan herkese şimdiden teşekkür ederim
iyi forumlar
Önder Kuru
Triger kayışı (1 diş) atlak takılan, rölanti sensörü(valfi) arızalı, 1999 focus da aynı şeyi yapıyordu ve temizlikten sonra ışıklarda devir 2500-3000'lere çıkıp inmeye başlamıştı, daha sonra başka usta farketti, triger kayışı düzeltip valfi değiştirince sorun kalmamıştı ve bu araç tamirden evvel hiç gitmiyor gibiydi(araç tamir olduktan sonraki performansını göründe gerçekten kağnı gibiymiş)...
Fatih Mehmet Uslu
aynı sorunu 2006 1,4 benz/lpg li 19000 km deki arkadaşımın fiestası ve benim 2006 focus 1,6 lpg li focus ta yapıyordu. İki araç da lpg li idi ama hem lpg de hem de benzinde bu 10 saniyelik titremeyi yapıyordu. Bir yerde okumuştum motorun 10 sn de bir düzeltme yapmasından kaynaklanır deniyordu. Belki burada da okumuş olabilirim bu bilgiyi.
Samet Hasanoğlu
Sıcakken mi yapıyor... ?
soğukkende yapıyor rölanti 1200 de olduğu için biraz daha hafif hissediliyor sadece şöyle bişe motor tiremeye baslayında 15 20 saniye devam ediyor sonra düzeliyor ama düzeldiğinde bile arada bu titremeyi yapıyor arabanın içinde cok iyi hissediliyor sankı arabayi bişe sallıyormus gibi
sanırım arızalarımız farklı benim aracta rölantide oynama yok sadece ufak bir oynama oda normaldir herhalde cevabın için teşekkürederim
Ateşleme sistemini yeniden kontrol edin, karter havalandırma hortumlarını değiştirin..
Samet Hasanoğlu
bende ateşlemede şüpheleniyorum Mehmet bey karter havalandırma hortumlarının tam yerleri neresidir acıklayabılırmısıız
yardımlarınız icin tesekkurler
Özer Işıkyıldız
başımdan buna benzer hadise geçti , dikkat edin benzinde yapıyor mu yapmıyor mu diye . benzinde yoksa titreme; lpg enjektörleri sorunlu olabilir.
Samet Hasanoğlu
Beyler karter havalndırma hortumun yerını bilen var mı motorun heryerıne baktım ama bulamadım bilen arkadas varsa yardımcı olursa sevinirim
Engin Ünal
Focus 1 de emme manifoltunun altında , sizinkindede aynı yerdedir , el yanaşacak bir yerde değil.
tarihinde Engin Ünal tarafından düzenlendi
Samet Hasanoğlu
Engin bey teşekkür ederim karter havalandırma hortumunu söktüm kelepçe falan yoktur ama hava kacırmıyordu hortumda çatlak falan yoktu.
kafama takılan birşet var motor tarafındakı hortumu sökerken metal bişe var hortumun girdiği yer sanırım yaylı bir parça o parçaya baktığımda içindeki parçacıklar sallanıyordu acaba bunun icindeki yayın tam basmasımı gerekiyor bilginiz var mıdır.
birde arabanın altına kanaldan baktıgımda motorun alt tarafındakı kulak tamamen deforme olmustu.Bu motordaki titremeyi motor kulagından dolayı yapabilir mi
Samet Hasanoğlu
dediğim parça bu karter havalandırma subabıymıs motor titretmesini bundan yapma ihtimali varmı çünkü içindeki yay tansiyonunu kaybetmıs
Samet Hasanoğlu
Bugun karter havalandırma sibobunu değiştirdim fakat rölantide titreme aynı 10 saniyede bir titriyor 4-5 saniye devam ediyor.
Alt motor takozundan yapma ihtimali varmıdır kanaldan motoru elımle salladıgımda takozda oynadıgını gorebiliyorum daha önce böyle bir sorunla karsılasan olmadımı
Samet Bey, rolantiyi bozabilecek o kadar çok yer var ki.. Nereden başlasam bilmiyorum..
Müşürü değişmeniz iyi olmuş.. Hortum hava kaçırmıyor olabilir ama büzüşüyorsa rolantiyi bozar..
Rolanti valfi kaçırıyor veya düzgün çalışmıyodur
Gaz kelebeği tam kapatmıyordur
Motor bir yerden hava alıyordur
Ateşleme bozuktur.. Bozar.. Voltaj dengesizdir
Hidrolik direksiyon basınç müşürü bozuktur
Westinghause subabı kaçırıyordur
Manifolt westinghause bağlantısındaki hortum çatlak patlak yada büzüşüyordur
Oksijen sensörü düzgün okumuyordur
Maf yada map hangisi varsa bozuktur
Subaplar kaçırıyordur
Enjektörler bozuktur..
Yazılım bozuktur..
Isı sensörü bozuktur..
Daha şu an aklıma gelemeyen sürü yer...
Araç kaç binde.. ?
Samet Hasanoğlu
Mehmet Bey Gerçekten dediğiniz gibi çok şey var arızayı bulmak cok zor aslında arızayı bulmak zor değilde usta bulmak zor.
Aracım 130 binde bütün hortumları kontrol ettim çatlak vs burulmak göremedım.
Bana saki ateşleme sorunu gibi geliyor sallantıyı yaptıgında egzosun sesi değişiyor.
Ateşleme ilgili Buji kablosu Buji ateşleme bobinini 2 defa değiştirdim.
Aklıma takılan triger kayısı geliyor kısa zamanda bilgisayara bağlatıp triger kayışınada baktırıcam.
Bu arıza adama kafayı yedirtir
