Focus 2 - Motorda Düzensizlik (Titreme / Tekleme)
Cihaner Öztürk
Guest Yunus G
Bende şöyle birşey dikkat etti çalışmada bir sorun yok ama stop ederken biraz sarsıntı var normal mi acaba?
Adem Cengiz
Biz Benzin alırken titriyoruz, siz de binerken birazcık titreyiverin :-) :flowers:
Mustafa Ülger
Aynı sorun bende de vardı ve servise gösterdiğimde kaputu açınca en öndeki metal borunun yerinden çıkmış olabileceği, kırılmış olabileceği ya da vidalarının gevşemiş olabileceğini söyledi ve aracı kaldırıp baktıklarında vidanın gevşek olduğunu gördük. Vidaları sıkıldı ve yaklaşık 20 bin kilometre yol aldım ve şimdi yeniden başladı. Hafif gaz verince ses yok oluyor ama rolantide çalıştığı sürece ses herzaman var. Zaten kaputu açıp motorun çalışmasına bakarsanız bahsettiğim borunun haddinden fazla hareketli olduğunu anlarsınız. Bugün 2000 kilometrelik bir yolculuktan geldim ve ses son 600 kilometrede kendini belli etti. Yarın yine servise göstermeyi planlıyorum. Saygılar...
Aynı rolatinde ses sorununu bende yaşadım, rolatindeyken cırcır böceği gibi ses çıkrarıyordu, biraz gaza basınca ses kesiliyordu, yani rolatinde vibrasyon fazla olduğu için oluşan bir sesti, Servise götürdüm, sebebi lifte kaldırılınca belli oldu; motordan hemen çıkıştaki ekzoz boru bağlantı demiri çatlamış, ancak dikkatlice bakınca görülebiliyordu, çatlayan parçayı sökmeden üzerinde argon kaynağı yaptılar, sorun çözüldü. bence senin araçtaki problemde aynısı.
Rolatinde titreme sorunu benim araçta da vardı, Serviste yazılımı yenilendi düzeldi, daha önceleri rolatinde daha düşük devirdeyken program yenilenmesinden sonra rolanti devri arttı. Bence bir yazılımını yenile.
Biz Benzin alırken titriyoruz, siz de binerken birazcık titreyiverin :-) :)
Adem bey :
Süpper espiriydi. Resmen koptum gülmekten. :)
Dizel için stop ederken biraz sarsıntı her zaman normaldir, siz bir de 2.5 2004 nissan pickupları görün inerken resmen bir sağa bir sola sallıyordu kupayı, bildiğim kadarıyla bir miktar rolantide titreme normaldir.
Sait Volkan Çubuk
Evet söylediğin yazılım yeniletme olayını servise gidince kesinlikle sorucam. Ayrıca yeni oluşan ses için gittiğimde herhangibir durum tespit edemediler servisteki arkadaşlar. Bir müddet daha binin şimdilik bir sorun yok dediler. Teşekkürler...
Benim fusion (1.6 tdci) ilk çalışmada soğuk havada hafif sarsıntılı çalışıyor 10 saniye sonra kesiyor.
Erdoğan Temur
Benim arabada rolantide titriyor gaz verince ise hafifçe sarsılıyor. Arbaya gaz verdiğimde ise motorun yerinden 1 cm kadar haraket ettiğini gördüm normal mi acaba yoksa motor yerindenmi gevşemiş. ?
Osman Alabalık
merhaba arkadaşlar,
focusumu aldım ve keyfini sürüyorum. benim aracım tdci ve motor rolantide titreme yapıyor. aracın içinden hissedilir bir biçimde. sizce bu normal midir?
teşekkürler
emre bey bendede aynı sıkıntı vardı rolantide araç titriyodu enjektörlerimin 2 si tıkalıydı tamir ettirdim bi de yazılımı güncellediler düzeldi sizinde enjektörden olabilir diye düşünüyorum ?
(2006 f2 tdcı hb)
  • 4 hafta sonra...
Ali Dura
aracım 1 kalk 2.viteste rolantiye bırakıyorum yavaş kendi halinde giderken az gaza dokununca aracım titreyerek gidiyor biraz daha hızlanınca problem kalmıyor
Nuri Başer
Mazot pompasına eziyet ediyorsunuz.. ayrıca krank milini de yormaktasınız.. :) titreme normal.. rolantide hareket tehlikelidir.. motor ömründen yer..
Cihan Tiftik
Mazotlu araçta hangi devirin altına inmemek gerekir?
sıfırın. :)
Şaka bi yana 1000 devir sürüş için optimum değerdir zaten. Stop etmeyecek kadar basman gerekli. :) Ki otomatik viteste böyle bi dert de yok.
Ali Dura
bazen trafikte yavaş ilerliyoruz 50 mt filan yavaş gidince dediğim gibi araba titriyor bakalım servise gidicem zaten başka bişet için bu sorunmu bunuda sorucam
Kadir Yavuz
Aracın davranışı normal, ama bu şekilde tdci kullanmaya devam etmeyin.
Ne gibi kullanış teknikleri tavsiye edersiniz bu konuda ben de bi tdci kullanıcısı olarak merak ediyorum? :unknw:
tdci gibi aşırı beslemeli araçlarda, max. torkun alındığı devirler içinde kalınmalı ve mesela 1500-1600d/d altına düşmemek gerekir ki, kurum birikimi olmasın, piston koluna aşırı ters yük binmesin. Atmosferik araçta devir düşüklüğü kaynaklı titreme-vuruntu o kadar da ağır masraflara yol açmaz.
Samet Karabulut
bu olayı ben çozdum bizim araçlarımız yazlık motor soğukken olan bi' olay gnelde benim aracım benzinli olmasına rağmen 20'yle gderken 2 ye bile atamıyorsun..
Önder Çavdar
araba rolantide çalışırken araç titriyor. Gaza basınca geçiyor. Birde stop ettiğimizde motor dururken trr gibi bir ses çıkararak duruyor. Bu normalmidir.
Önder Çavdar
(2006 f2 tdcı hb)
araba rolantide çalışırken araç titriyor. Gaza basınca geçiyor. Birde stop ettiğimizde motor dururken trr gibi bir ses çıkararak duruyor. Buda normalmidir.
Önder Çavdar
Araba rolantide çalışırken araç titriyor. Gaza basınca geçiyor. Birde stop ettiğimizde motor dururken trr gibi bir ses çıkararak ve hafif sarsarak duruyor. Bu normalmidir?
İbrahim Özaşkın
Araç sarsılırarak stop etmesi normal biraz sarsılıyor. Fakat rolantide titremesi ise enjektörün birine işaret ediyor. Eğer enjektörler normal ise volanın dağılmış olma ihtimalide var.
Nuri Başer
Araç kaç km de?
Hangi yakıtı kullanıyorsunuz?
1- stop esnasındaki titreme normal.. Dizel araçların sıkıştıma oranları yüksek olduğundan bu titremeyi yapıyor.. yapmayan araçlarda "intake manifold flap" denen bir valf ile hava tahliye edilip titreme bertaraf edilebiliyor.. fordda yok maalesef :)
2- motor durduğunda çıkan trrr sesi de normal.. (çok abartı bir trrr sesi değilse tabiki).. başka bir dizel araç dinleyin, kullanın ve karşılaştırın..
3- rolanti titremesi yakıt, enjektör, tıkalı hava filtresi v.b. sebeplerden olabilir.. titremenin düzeyi de önemli.. belkide normal sınırlar içerisindedir..
NOT: Pardon bu arada araç dizelmi?? :good1: ben dizel gibi algılayıp cevap yazdım..
NOT2: zaten başlıkta yazıyormuş tdci diye.. :s sanırım bugün çok çalıştım.. algıda zayıflama var..
tarihinde Nuri Ba?er tarafından düzenlendi
Önder Çavdar
Araç kaç km de?
Evet araç dizel 2006 model. 77.000 km de. Arabnın 75.000 km bakımı daha yeni yapıldı. Diesel alırkende hep aynı güvenilir bir istasyondan alıyorum. Bu titreme aşırı değil ama daha önce yoktu son 3-4 gündür yapıyor.
Ayhan Şentürk
Stop ederken sarsılması normal ama rolantide sarsılıyorsa kötü yakıttan dolayı enjektörlerden yapabilir, yda enjektör sorunu olabilir. Gaza basınca titreşim sarsıntı kesilir, bunun sebebi pistonların hızlanarak bir atalet kazanıp düzene girmesi. Motosun stop etme anına yaklaşıp titremesi ve sonra yine devirlenip titreşimin kesilmesi gibi. Aracın çekişinde veya tüketimde farklılık varmı?
Nuri Başer
77.000 km de enjektör bakımı yaptırılabilir.. zamanla TDCi nin huy değiştirmesi alışılması gereken bir olay.. km ilerledikçe farklı ses ve tepkiler çıktığı oluyor.. bende de bir vuruntu sesi peyda olmuştu.. arada bir kesilse de sanırım artık alıştım.. yine de bir servise göstermekte fayda var..
Ayhan Şentürk
Dizel motorda değişik zamanlarda değişik sesler gelebilir, özellikle soğukken çok değişik sesler çıkartabilir, soğukken çıkardığı hiçbir sese aldırmayın. Bazen sıcakken bile dünün sesi bugüne uymayabilir.
Siyah duman atmıyorsa çekişi ve yakıt tüketimi normalde sorun yoktur diyebiliriz.
