Guest Coşkun Uçar 26 Aralık 2012 Paylaş 26 Aralık 2012 Sizlere o ayrıntıyı söylemeyi unuttum.Arac bu olay ilk başladığında frene bastığımda kendi sağa sola atıyordu.Usta Baskı-balatalarda sıkıntı olabilir dedi ama ben baktırmadım o ustaya güvenmediğim için.Bu yüzden ikinci ihtimaliniz olabilir... Bu olay ayrı 100'de titremeyle alakası yok bu aynaların yamukluğundan yada fren sisteminde'ki problemden kaynaklanıyor... Yorum bağlantısı
Yasin Karataş 26 Aralık 2012 Paylaş 26 Aralık 2012 Lastikleren değil öğle olsa düşük hızlarda da yapar. Yasin bey ön rotlara ve salıncağa baktırın birde amortisörlerinize bunlardan biridir muhakkak dediklerinize göre. Sorununuz çözüldükten sonrada burdan paylaşırsanız bizede ilerisi için yadımcı olur Tamam Hafta sonu götürcem ve baktırcam sorun çözülür çözülmez burdan paylaşırım.Bu sizin dedikleriniz titreme için dimi arkadan gelen ses ne olabilir acaba? Bu olay ayrı 100'de titremeyle alakası yok bu aynaların yamukluğundan yada fren sisteminde'ki problemden kaynaklanıyor... Anladım. %99.99 rot - balans ayarları bozuk yada lastiklerde problem var geri kalan ihtimal bijonları kontrol edin gevşeklik olabilir... Balanda birşey çıkmadı hocam.Ama rotlara bakılmadı tabi. Yorum bağlantısı
Mehmet Kaya 26 Aralık 2012 Paylaş 26 Aralık 2012 Aracımda yaklaşık bir iki aydır 100 Km hıza gelince titreme sorunu oluyor.Resmen araca binmek istemiyorum,çok rahatsız ediyor beni.Balans ayarı için Götürdüğüm de Balans ayarlarında sorun çıkmadı.Acaba sorun nerden kaynaklanıyor olabilir? Araç titrediğinden mi bilmiyorum Arkadanda ses geliyor.Rüzgarda Bayrak dalagalanmasının çıkardığı sesi andırır cinsten birşey.... Balans ayarını başka bir lastikçide yaptır. Olmadı bir lastikçiye daha götür. En son ve kötü ihtimal lastiklerde sorun olabilir. Yorum bağlantısı
Yasin Karataş 26 Aralık 2012 Paylaş 26 Aralık 2012 arkada uğultu şeklinde bir ses var ise rulman ya da bilyalarda sıkıntı vardır. Onlarda çok pahalı parçalar değil diye biliyorum. Tamam Mert kardeşim not alıyorum hepsini ustaya tek tek söyliycem.Bir baksın bakalım.İnşallah derdimize çare olurlar. Balans ayarını başka bir lastikçide yaptır. Olmadı bir lastikçiye daha götür. En son ve kötü ihtimal lastiklerde sorun olabilir. Anaaaa sen yaşıyorsun:)Bu fotoğraftaki adam kim diyorum:) Yorum bağlantısı
Misafir 26 Aralık 2012 Paylaş 26 Aralık 2012 Tamam Hafta sonu götürcem ve baktırcam sorun çözülür çözülmez burdan paylaşırım.Bu sizin dedikleriniz titreme için dimi arkadan gelen ses ne olabilir acaba? Önce lifte kalkacak altta gevşek parça plastik vb. var mı ona bakılacak, varsa iyice sağlamlaştırılıp tekrar yola çıkılıp denenecek. Ses ve titreşim devam ediyorsa diğerlerine bakılacak. Ben gevşek plastik malzeme konusunda ısrar ediyorum. Yorum bağlantısı
Mehmet Kaya 26 Aralık 2012 Paylaş 26 Aralık 2012 Tamam Mert kardeşim not alıyorum hepsini ustaya tek tek söyliycem.Bir baksın bakalım.İnşallah derdimize çare olurlar. Anaaaa sen yaşıyorsun:)Bu fotoğraftaki adam kim diyorum:) Yasin ben yaşıyorumda seni biz göremiyoruz İyi sorunlar oluşuyor yoksa forumda göremez olduk Bu arada arkadan gelen ses muhtemelen rulman (teker bilyası) olma ihtimali yüksek. Balans yaptırırken sadece ön tekerlere değil arka tekerlerede balans yaptırın. Yorum bağlantısı
Yasin Karataş 26 Aralık 2012 Paylaş 26 Aralık 2012 Yasin ben yaşıyorumda seni biz göremiyoruz İyi sorunlar oluşuyor yoksa forumda göremez olduk Bu arada arkadan gelen ses muhtemelen rulman (teker bilyası) olma ihtimali yüksek. Balans yaptırırken sadece ön tekerlere değil arka tekerlerede balans yaptırın. Öğretmenmiyim ben kardeşim yoğun çalışıyoruz:)Şaka bir yana YEni bir il yeni bir iş hala alışma sürecindeyiz kardeşim.Genel kanı Rulmanlarda sıkıntı olduğu zaten.Usta bir denesin kendi dinleyip tanı koysun.Anlatıyorum anlamıyor. Yorum bağlantısı
Guest Coşkun Uçar 26 Aralık 2012 Paylaş 26 Aralık 2012 (düzenlendi) Balanda birşey çıkmadı hocam.Ama rotlara bakılmadı tabi. Büyük ihtimal usta bişi kaçırıyor bu güne kadar böyle bir şey karşısında balans çıkmadığını ilk defa duyuyorum görüyorum..ben hala balans diye iddia ediyorum 4 tekerde hem yerde hem aracın üzerinde balans yapıldımı...rot ayrı bişi araç sağa sola kaçar bu kesinlikle tekerle yada porya ile ilgili bişi yani sorun balans sorunu... 26 Aralık 2012 tarihinde Coşkun Uçar tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Cihan Beliceli 26 Aralık 2012 Paylaş 26 Aralık 2012 Usta en iyisi bizim foruma üye olsun belki birşeyler öğrenir. Yorum bağlantısı
Uğur Çınar 26 Aralık 2012 Paylaş 26 Aralık 2012 en güzel çözüm arkaya birini oturtmak çok yavaş hızla giderken kapı açılarak lastik sesine bakılacak zaten ses anlaşıyo Yorum bağlantısı
Çetin Kılıç 26 Aralık 2012 Paylaş 26 Aralık 2012 Çok basit bir deneme yapmanı rica edicem aynı olay benim başıma geldi ön lastiklerin hava ayarlarını 32 psi yapıp tekrar dene ben bu şekilde çözdüm olayı ön sol lastik baya inikken aynı titremeyi yapıyor araba. Yorum bağlantısı
Mehmet Kaya 26 Aralık 2012 Paylaş 26 Aralık 2012 Öğretmenmiyim ben kardeşim yoğun çalışıyoruz:)Şaka bir yana YEni bir il yeni bir iş hala alışma sürecindeyiz kardeşim.Genel kanı Rulmanlarda sıkıntı olduğu zaten.Usta bir denesin kendi dinleyip tanı koysun.Anlatıyorum anlamıyor. Sende başladın Sen Muş'tayken başlamıştın girmemeye bırak şimdi Muğla'ya daha yeni geldin Yorum bağlantısı
Mustafa Şahin2 26 Aralık 2012 Paylaş 26 Aralık 2012 aynı sorun bizdede vardı 4 jantta kurşunlandı Yorum bağlantısı
Yasin Karataş 26 Aralık 2012 Paylaş 26 Aralık 2012 Çok basit bir deneme yapmanı rica edicem aynı olay benim başıma geldi ön lastiklerin hava ayarlarını 32 psi yapıp tekrar dene ben bu şekilde çözdüm olayı ön sol lastik baya inikken aynı titremeyi yapıyor araba. Balanslar yapıldıktan sonra Lastik havalarını 32 ps yaptık.Ama maalesef... Sende başladın Sen Muş'tayken başlamıştın girmemeye bırak şimdi Muğla'ya daha yeni geldin Ali Beni brakıp gidince depresyona girmiştim.Henüz çıkabiliyorum:) aynı sorun bizdede vardı 4 jantta kurşunlandı Aslında arka lastiklerede baktırmak lazım bencede. Büyük ihtimal usta bişi kaçırıyor bu güne kadar böyle bir şey karşısında balans çıkmadığını ilk defa duyuyorum görüyorum..ben hala balans diye iddia ediyorum 4 tekerde hem yerde hem aracın üzerinde balans yapıldımı...rot ayrı bişi araç sağa sola kaçar bu kesinlikle tekerle yada porya ile ilgili bişi yani sorun balans sorunu... Sadece ön iki tekere araç üzerinde balans yapıldı.Arka tekerlere ellemedi usta. en güzel çözüm arkaya birini oturtmak çok yavaş hızla giderken kapı açılarak lastik sesine bakılacak zaten ses anlaşıyo Usta sorunu biraz daha bulamazsa arkaya oturtup kapı açık 180 yapcam zaten:)sinirlerimi bozuyor:) 2 Yorum bağlantısı
Hüseyin Maviş 26 Aralık 2012 Paylaş 26 Aralık 2012 4 tekerleğin de balans ayarını yaptırın, deneme yapın. Hatta tekerleklerin yerlerini değiştirmek suretiyle tekrar deneyin. Kısaca sorun balans ayarlarındandır diye düşünüyorum. 1 Yorum bağlantısı
Uğur Çınar 26 Aralık 2012 Paylaş 26 Aralık 2012 Balanslar yapıldıktan sonra Lastik havalarını 32 ps yaptık.Ama maalesef... Ali Beni brakıp gidince depresyona girmiştim.Henüz çıkabiliyorum:) Aslında arka lastiklerede baktırmak lazım bencede. Sadece ön iki tekere araç üzerinde balans yapıldı.Arka tekerlere ellemedi usta. Usta sorunu biraz daha bulamazsa arkaya oturtup kapı açık 180 yapcam zaten:)sinirlerimi bozuyor:) 180 gerek yok 20 kilometre hızla giderken ses duyulur lastiğin garip bi ses zaten hissedilir olmadı tanıdık varsa lifte kaldırıp lastiğin durumuna da bakılabilit Yorum bağlantısı
Hikmet Demirtaş 26 Aralık 2012 Paylaş 26 Aralık 2012 Balansı teker araç üzerinde iken yapabilen bir yere git YAsin hocam yine olmaz ise ön salıncak ile başlayıp tüm ön düzen kontrol edilecek. Kaldırıma vurma veya çukura sert girme gibi durumlar oldu mu araçta? Aynen benim arçta bu şekilde bir olaydansonra titreme başladı.. ama gidip de baktıramadım. Eşim kaldırıma vurmuş,sağ ön lastik yanakdan yemiş ve kaskodan değişti , jant tamir gördü. Benim şüphem ön lastiğin biri sıfır 2012 yılı, diğeri 2011 yıl.ı >Büyük ihtimalle bundan kaynaklı olabilir diye düşünüyorum. 1 Yorum bağlantısı
Yasin Karataş 26 Aralık 2012 Paylaş 26 Aralık 2012 180 gerek yok 20 kilometre hızla giderken ses duyulur lastiğin garip bi ses zaten hissedilir olmadı tanıdık varsa lifte kaldırıp lastiğin durumuna da bakılabilit Ustayı korkutmak babında dedim ben:)Yoksa sorunu bulacağı yok. Yorum bağlantısı
Uğur Çınar 26 Aralık 2012 Paylaş 26 Aralık 2012 Ustayı korkutmak babında dedim ben:)Yoksa sorunu bulacağı yok. :D sıkıntı etmeyin hersorunun bi çözümü vardır bu sinirle çözüm yolu zor olur 1 Yorum bağlantısı
Serdal Altınok 26 Aralık 2012 Paylaş 26 Aralık 2012 Büyük ihtimalle balans ayarı yapılan cihazın kalibrasyonu bozuktur. Aynı sıkıntıyı bende yaşadım ve başka bir balans cihazında ( düzgün kalibrasyonu) sorunum kalmadı, Kimse yoğurdum ekşi demez, bence başka bir balansçıda tekrar balans yaptırın. Kolay gelsin Yorum bağlantısı
Samet Hasanoğlu 27 Aralık 2012 Paylaş 27 Aralık 2012 Bugun aracımı servisten aldım aracın rölanti ile ilgili herşeyi kontrol edildi sorun yok. Kompresyon testi yapmışlar 2 ile 3 te kompresyonu düşük.subablar ve yataklarını değiştiricez diyorlar maliyeti 1000-1500 tl arası olcagını söylüyor sizce bu fiyat normalmidir. Yorum bağlantısı
Samet Hasanoğlu 27 Aralık 2012 Paylaş 27 Aralık 2012 Birde arkadaşlar bu kompresyon testinde 2-3 düşük çıkmasının baska sebebi olabilir mi Yorum bağlantısı
Metin Yıldız 27 Aralık 2012 Paylaş 27 Aralık 2012 Yan yana iki silindir kompresyonu düşükse silindir kapak contasının bu iki silindir arasındaki kısmı hasarlı da olabilir. Yağlı ölçüm de yapılmış mıydı acaba? Sübaplar olduğuna nasıl karar verildi? Yorum bağlantısı
