2001 Ford Focus Ghia Otamatik Şanzuman Sorunu ?
Emrullah Güler
Emrullah Güler
Selamlar, 2001 model, Focus otomatik şanzıman arıza lambası yakıyor ama sürekli yakmıyor. Arıza lambası yansa da yanmasa da ara sıra vites geçişleri çok sert yani vuruntulu geçiş yapıyor bir süre sonra normale dönüyor. Ford yetkili serviste bilgisayara bağlattım p0713 arzası verdi. TFT sensör elektrik devresinde yüksek voltaj yani şanzıman ısı sensörü. Bunu yeniyle değiştirdim ama arıza devam etmekte.
Bu konuda bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi acaba ?
tarihinde Adnan Çakır tarafından düzenlendi
İmla kurallarına uyunuz.
Emrullah Güler
bu durumda tesisatda yada. araç beyni ile ilgili bir sıkınta var
bende sizingibi dusunuyorum ama bugun tekrar cihaza baglatacagim ustam
Emrullah Güler
cihaza tekrar bağladık yine aynı arızayı verdi P0713 aküyü ölçtürdüm zayıf görünüyordu deyiştirdim sabah gelirken vites geçişleri normal şekilde geçti birkaçgün denicem bakalım şanzuman elektiriği aküden alıyormuş
Emrullah Güler
nihayet arızıyı tespit edebildik  şanzumanın üstündeki akünün tam altında kalan sokette temassızlık varmış soketi temizleyip yeniden taktık düzeldi şu an hiçbir sıkıntı yok gayet güzel .
Hakan Karataş06
öncelikle herkese hayırlı günler
2001 model focus 1.6 ghia model aracımın şanzımanında yağ eksiltme sorunum var 1000 km de bir 250 300 gr yağ ekliyorum ustaya götürüyorum kaçak
yok hiç bir yerinde diyor ve şanzımanın çalışma prensibini anlatıyor  konuyla ilgili yardımlarınızı beklemekteyim
merhaba, 2000 model otomatik focus araç almayı düşünüyorum. kullananlar memnun mu. dikkat etmemiz gereken hususlar nedir? görüşlerinizi bekliyorum..
Emrullah Güler
murat bey 4 aydır kullanıyorum ilk aldığımda biraz sorun yaşadım oda araca tüp takılırken otomatik şanzımanın soketlerini yerine takmamışlar aynı zamandada ford yedek parça işi yaptığımdan bu şanzımanların hiç parçasını satmadım sadece filitresi ve yağı dışında otomatık şanzımancılara sorun en sorunsuz şanzıman bunlar dır yani tavsiye ederim
Emrullah bey cevabınız için teşekkür ederim. 19.750 e buldum 2000 model ghia. LPG var. araç 170.000 de. fiyat nasıl sizce. ?
Alper Ayvalı
 1 ay önce 2003 model 1.6 giha otomatik 17.250 ye aldım. ama 2.000 tl harcadım ve kafama göre aracı sıfırladım. bu size fikir verir.
