Yağ Kaçağı...
Hüseyin Sönmez
Hmmm, periyodik bakımla birlikte bu fiyat uygun olabilir ama sadece alt karter contası değişimi için sanki fazla gibi? :unsure:
Hüseyin Sönmez
Sadece conta değişimi birde yağ ve yağ filtesi koyacak tabiki.
Hüseyin Sönmez
Yağlanan bölgeye balata spreyi sıkın tertemiz oluyor,yıkamaya gerek yok bence
Yıkamayacağım zaten, derdim kaçağı engellemek.
Kendim yapabilirmiyşim diye düşünüyorum.
Nihat Palolu
Lift olsa yaparsın
Hüseyin Sönmez
Lift olsa yaparsın
biraz yükseltsem olur aslında diye düşünüyorum, çok büyük bir parça değil zaten, aluminyum olduğu için ağır da değildir, akşam bir bakayım. :unsure2:
Nihat Palolu
Sökerken değil de takarken sıkıntı olur diye düşünüyorum.
Sıvı conta da kullanacağın için karteri yerine oturttuğunda sağa sola hiç oynatmadan vidalaman gerekecek.
Fazla yükseltemezsen vidaları sıkmak için güç de alamayabilirsin.
Sıvı contayı kapağa kesintisiz olarak sür, sonra biraz kabuk bağlamasını bekle ve tak, kayma sıkıntı olmaz, ayrıca adı üstünde, conta, yani karşıya yapışmasına gerek yok, lastikleşme başladımı sıkarsın, mantar yada diğer tip contalarda yapışma varmı sanki :)
Turkay Enez
Aslında hiç sıvı conta sürmeden de olur. Önemli olan dengeli sıkıp contanın her noktasının düzgün ve eşit basmasını sağlamak...
Ağırlık, güç kaybı, kayma vs. teferruat, sen rahat çalışabileceğin bir ortam yaratabilirsen tereyağından kıl çeker gibi halledersin. O kapağın ağırlığı 1 kg. bile yoktur.
İsmail Yanık
Yumuşak malzemeyi sert malzeme ile birleştireceksiniz. Biri döküm, diğeri sac.
Vidaları çok sıkarsanız kaçırır. Aradaki mantar conta vidaların denk geldiği yerde ezildiği için.
En güzeli sıvı conta da kullanmak. Sıvı contayı önce kartere sürüp üzerine mantar contayı oturtun. Daha sonra motor bloğuna sıvı contayı sürüp montaj yapın. İki taraf sıvı contalı olacağı için takarken kaymaya meyil gösterecektir.
Ya lift olup ayakta yapmalı yada arabanın altına yatıp sırtınız yere denk gelmeli yoksa güç alamazsınız.
İşiniz bittikten sonra motor yağını hemen doldurmayın 2-3 saat bekleyin conta iyice kurusun.
Mantar contaya sıvı conta sürülmez diye biliyorum, yanlışmıdır acep?
Tahir İlter
Mutlaka iki kişi olmalı gibi görünüyor .Biri sıkarken diğeri karteri tutarak destek olmalı.
Olumsuz :) karter çok hafiftir, yerine oturtur 2 köşeden 3-4 civatayla boşluğu alacak kadar eller sıkar sonra diğerlerini takarsınız, 2. kişiye ve güç e gerek yoktur, kısaca basit iştir, zaten bizim karter el kadar:)
Tahir İlter
Hayallerimi yıktın abi :p
Pardon, doğrusu: karter değişimi zahmetli bir iştir, yardımsever arkadaşların el vermesi asla reddedilmemeli ve karteri tutması sağlanmalıdır  :good1:
E Sen kurban bayramında tosun keser gibi tarif edince..... :fiuw:
Hüseyin Sönmez
Plan;
Aracı lastiklerinin üzerinde (kaldırım taşlarının) yaklaşık 15 cm kadar yükselteceğim, aracın altına yatacağım.
Önce yağı boşaltacağım,
karter kapağını söküp önce kapağı sonrada karşılığını temizleyeceğim,
Sıvı contayı sıkıp biraz bekledikten sonra, kapaktaki vidaları kullanarak yerine pozalayacağım,
önce hafifice el ile sıkıp bir kaç dakika bekleyeceğim sonra tam sıkacağım,
sonra yağ filtresini takacağım,
birkaç saat sonra yağını dolduracağım,
en sona bismillah deyip kontağı çeviririm artık. :)
Bu arada karterde 18 civata var ve tork anahtarı ile  10nm. gücünde sıkılmalı, standart conta kalınlığıda 3mm. dir :)
  • 3 ay sonra...
Hüseyin Sönmez
Gördüm Mert, bir daha ki yağ değişimimde yaptıracağım mobil 1 esp'ye kıyamadım. :)
Mürsel Güney
bu araçlarda karter contası yok.kaliteli bir sıvı conta ve iyi bir ustayla kaçak son bulacaktır.geçmiş olsun...
  • 6 ay sonra...
İbrahim Aslıoğlu
Aynı sorun benim arabamda da oldu.İki ay önce yağ değiştirdim.Biraz fazla doldurmuşum.İki ay önceki bakıma kadar bir sorunum yoktu.Şimdi karter bakılmaz halde.Ben de enjektörle fazla yağı çekmeyi düşünüyorum.Karteri de balata spreyiyle yıkamayı düşünüyorum.Ya da fazla yağı nasıl boşaltabilirim?
Hüseyin Sönmez
Üst taraftan yani yağ doldurma kapağından çekmek en mantıklısı.
:yildizlar:  Olmaz, olamaz. Araçta yağın tamamı senin o sökmeye çalıştığın alt karterde birikir. Araçtan yağ çekmenin iki yolu vardır. Ya kartarde bulunan boşaltma tapasını sökeceksin (gevşeterek bir miktar yağ boşaltımı sağlanabilir ama ustalık ve zaman gerektirir.), ya da ince ve sert bir akvaryum hortumuyla yağ çubuğunun kanalından vakumlayacaksın. ;)
