Elvan Çelebi Bolat 31 Temmuz 2013 Paylaş 31 Temmuz 2013 Arkadaslar airbag arıza ışığı sürekli yanıyor du arızalı dediler kaza yapmayan araçtan aynı numaralı beyin sökülerek takıldı şimdi ise 5 defa yanıp sönüyor biraz duruyor sürekli tekrarliyor sıkıntı nerde olabilir sizce. Yetkili servis bilgisayara. Bağladı ama iletişim saglayamadilar. Eski model airbag ile araç beyni bağlı değilmiş söylediklerine göre arızayı göremediler. Bu 5 defa hata kodu nedir. Nereye bakilmalidir Yorum bağlantısı
Mert Nazmi Serin 31 Temmuz 2013 Paylaş 31 Temmuz 2013 Arkadaslar airbag arıza ışığı sürekli yanıyor du arızalı dediler kaza yapmayan araçtan aynı numaralı beyin sökülerek takıldı şimdi ise 5 defa yanıp sönüyor biraz duruyor sürekli tekrarliyor sıkıntı nerde olabilir sizce. Yetkili servis bilgisayara. Bağladı ama iletişim saglayamadilar. Eski model airbag ile araç beyni bağlı değilmiş söylediklerine göre arızayı göremediler. Bu 5 defa hata kodu nedir. Nereye bakilmalidir Umarım o beyin değişimine çok bir para vermemişsinizdir. Sorunun muhtemel sebebi çok basit çünkü yakın zamanda arabada iç temizlik yada koltukları ileri geri hareket ettirdinizmi? Koltukların altında airbagle ilgili sensör soketleri var. Onlarda bir temazsızlık olduğunda o şekilde hata verir. Ön koltukları en öne alıp, arka teraftan koltukların altındaki soketlerle biraz oynayın. Kontağı tekrar kapatıp açtığında sorun devam ederse. eliniz biraz bu işlere yatkınsa soketleri saf alkol yada yağsız kontak temizleyiciler ile temizleyin. İyice kurumasını bekleyip tekrar takın. Ortada korkacak bişi yok masraf çıkaracakta bişey yok merak etmeyin Yorum bağlantısı
Mert Nazmi Serin 31 Temmuz 2013 Paylaş 31 Temmuz 2013 Bu arada konu başlığı ABS, ama sizin yazdığınız Airbag sorun ABS ise koltuk altındaki soketlerle alası yok durumun bende durduk yerde "ABS ışığına koltuk soketleri yazmış adam " diye melil duruma düşmeyim Arkadaslar airbag arıza ışığı sürekli yanıyor du arızalı dediler kaza yapmayan araçtan aynı numaralı beyin sökülerek takıldı şimdi ise 5 defa yanıp sönüyor biraz duruyor sürekli tekrarliyor sıkıntı nerde olabilir sizce. Yetkili servis bilgisayara. Bağladı ama iletişim saglayamadilar. Eski model airbag ile araç beyni bağlı değilmiş söylediklerine göre arızayı göremediler. Bu 5 defa hata kodu nedir. Nereye bakilmalidir Yorum bağlantısı
Misafir 31 Temmuz 2013 Paylaş 31 Temmuz 2013 Airbag'dir o, koltukları biraz kıpırdatın,söner muhtemelen.soketleri koltuk altında ve hareket ettikçe bu şekilde ışık yakar Yorum bağlantısı
Murat Ersel Çevik 31 Temmuz 2013 Paylaş 31 Temmuz 2013 Bence de koltuk soketleri korezyona uğramıştır. Yorum bağlantısı
Erdem Terzioğlu 31 Temmuz 2013 Paylaş 31 Temmuz 2013 4 lu kodda soketler olmuyormuydu. Daha once 4 lu kod icinde koltuk alti soketleri demistik. Hstta benim aracimda da 4 defa yaniyordu wd 40 sıktım duzelmisti simdi gene basladi ve wd 40 ta sondurmedi bu kez. Kac defa sıktım. Hatta en son sabaha kafar soketleri takmadan bekledim yine ayni. Soketleri iptal ettirip direk mi baglatsam. Yorum bağlantısı
Elvan Çelebi Bolat 31 Temmuz 2013 Yazar Paylaş 31 Temmuz 2013 Umarım o beyin değişimine çok bir para vermemişsinizdir. Sorunun muhtemel sebebi çok basit çünkü yakın zamanda arabada iç temizlik yada koltukları ileri geri hareket ettirdinizmi? Koltukların altında airbagle ilgili sensör soketleri var. Onlarda bir temazsızlık olduğunda o şekilde hata verir. Ön koltukları en öne alıp, arka teraftan koltukların altındaki soketlerle biraz oynayın. Kontağı tekrar kapatıp açtığında sorun devam ederse. eliniz biraz bu işlere yatkınsa soketleri saf alkol yada yağsız kontak temizleyiciler ile temizleyin. İyice kurumasını bekleyip tekrar takın. Ortada korkacak bişi yok masraf çıkaracakta bişey yok merak etmeyin Mert Bey Asıl sorun şöyle göstergedeki ampüller sökülmüştü. Abs + tcs + airbag lambaları taktığımızda ne yazıkki abs ve airbag direk yanıyordu. Abs beyin ve dört tekerdeki okuyucular değiştirilerek sorun giderildi. Ama beyinde arıza olduğu söylendi ve eski model olduğu için yazılım dosyasını bulamadılar. beyinin değişmesi gerektiğini söylediler nihayetinde 100 tl ye değişti. şimdide 5 defa yanıp sönüyor. bugün soketlere baktığımda bir tanesinde kabloların ucuna direnç bağlanmış diğerlerinde sorun yok gibi 2 ayrı sarı soket ve 1 adette siyah soket var. birde dirençli olan soket anlamadım gitti inş.çözüme ulaştırabilirim. Bu arada konu başlığı ABS, ama sizin yazdığınız Airbag sorun ABS ise koltuk altındaki soketlerle alası yok durumun bende durduk yerde "ABS ışığına koltuk soketleri yazmış adam " diye melil duruma düşmeyim Kusura bakmayın abs de de sorun yaşadığım için elim abs yazmış doğru sorun airbag başlık hatalı olmuş Mehmet abi sana zahmet düzeltebilirsen sevinirim. Hakkını helal et 4 lu kodda soketler olmuyormuydu. Daha once 4 lu kod icinde koltuk alti soketleri demistik. Hstta benim aracimda da 4 defa yaniyordu wd 40 sıktım duzelmisti simdi gene basladi ve wd 40 ta sondurmedi bu kez. Kac defa sıktım. Hatta en son sabaha kafar soketleri takmadan bekledim yine ayni. Soketleri iptal ettirip direk mi baglatsam. Erdem bey 4 defa değil 5 defa yanıp sönüyor, Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 31 Temmuz 2013 Paylaş 31 Temmuz 2013 Airbag ışıklarının kodları (yanma şekilleri ve sayısı) mevcut olmalıydı forumda. Bi aratmanızı öneririm. Yorum bağlantısı
Mert Nazmi Serin 31 Temmuz 2013 Paylaş 31 Temmuz 2013 https://www.dropbox.com/s/ohv15wfvew49g3n/airbag_ariza.pdf Bu linkte arıza kodlarının açıklamaları yer alıyor ama zaten sizinkinde direnç takılmış. Yahu böyle direnç bağlanması gibi yama şeklinde sorun giderimlerini duydukça cinlerim tepeme çıkıyor. Bu nasıl terbiyesizce adice insanlık dışı bir tamirattır onarımdır ya. Araç önceden kazası vs. varmı bilginiz varmı? Bir tanıdığımızın aldığı araçta da airbaglerin içi boş, polürethan köpük dolgulu çıkmıştı. Neyse konumuza gelirsek yanlış hatırlamıyorsam siyah olan koltuk yükseklik motoru içindi, diğer sarılar airbag ve kemer aktif gergi sistemi ile ilgili idi diye hatırlıyorum. Soketleri kesmemişlerse , direnci çıkartıp soketleri bağlamayı denedinizmi? Sağ koltuktakiler lede karşılaştırarak öğrenebilirsiniz. Yani sağ koltukta elektrikli yükseklik ayarı olmayacağı için sadece airbag ve kemer sistemi ile alakalı soketler bulunacaktır. Ha bide yeşil soket olabilir sağ koltuğun altında, o cd changerın soketi kafanızı karıştırmasın 1 Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 1 Ağustos 2013 Paylaş 1 Ağustos 2013 https://www.dropbox.com/s/ohv15wfvew49g3n/airbag_ariza.pdf Bu linkte arıza kodlarının açıklamaları yer alıyor ama zaten sizinkinde direnç takılmış. Yahu böyle direnç bağlanması gibi yama şeklinde sorun giderimlerini duydukça cinlerim tepeme çıkıyor. Bu nasıl terbiyesizce adice insanlık dışı bir tamirattır onarımdır ya. Araç önceden kazası vs. varmı bilginiz varmı? Bir tanıdığımızın aldığı araçta da airbaglerin içi boş, polürethan köpük dolgulu çıkmıştı. Neyse konumuza gelirsek yanlış hatırlamıyorsam siyah olan koltuk yükseklik motoru içindi, diğer sarılar airbag ve kemer aktif gergi sistemi ile ilgili idi diye hatırlıyorum. Soketleri kesmemişlerse , direnci çıkartıp soketleri bağlamayı denedinizmi? Sağ koltuktakiler lede karşılaştırarak öğrenebilirsiniz. Yani sağ koltukta elektrikli yükseklik ayarı olmayacağı için sadece airbag ve kemer sistemi ile alakalı soketler bulunacaktır. Ha bide yeşil soket olabilir sağ koltuğun altında, o cd changerın soketi kafanızı karıştırmasın Yuh! Yorum bağlantısı
Ertan Çabuk 1 Ağustos 2013 Paylaş 1 Ağustos 2013 Sürücü tarafı airbag modülü veya devreleri arızası Arkadaslar airbag arıza ışığı sürekli yanıyor du arızalı dediler kaza yapmayan araçtan aynı numaralı beyin sökülerek takıldı şimdi ise 5 defa yanıp sönüyor biraz duruyor sürekli tekrarliyor sıkıntı nerde olabilir sizce. Yetkili servis bilgisayara. Bağladı ama iletişim saglayamadilar. Eski model airbag ile araç beyni bağlı değilmiş söylediklerine göre arızayı göremediler. Bu 5 defa hata kodu nedir. Nereye bakilmalidir Yorum bağlantısı
Erdem Terzioğlu 2 Ağustos 2013 Paylaş 2 Ağustos 2013 Airbag'dir o, koltukları biraz kıpırdatın,söner muhtemelen.soketleri koltuk altında ve hareket ettikçe bu şekilde ışık yakar Mert Bey Asıl sorun şöyle göstergedeki ampüller sökülmüştü. Abs + tcs + airbag lambaları taktığımızda ne yazıkki abs ve airbag direk yanıyordu. Abs beyin ve dört tekerdeki okuyucular değiştirilerek sorun giderildi. Ama beyinde arıza olduğu söylendi ve eski model olduğu için yazılım dosyasını bulamadılar. beyinin değişmesi gerektiğini söylediler nihayetinde 100 tl ye değişti. şimdide 5 defa yanıp sönüyor. bugün soketlere baktığımda bir tanesinde kabloların ucuna direnç bağlanmış diğerlerinde sorun yok gibi 2 ayrı sarı soket ve 1 adette siyah soket var. birde dirençli olan soket anlamadım gitti inş.çözüme ulaştırabilirim. Kusura bakmayın abs de de sorun yaşadığım için elim abs yazmış doğru sorun airbag başlık hatalı olmuş Mehmet abi sana zahmet düzeltebilirsen sevinirim. Hakkını helal et Erdem bey 4 defa değil 5 defa yanıp sönüyor, Bahadır bey koltuk soketlerinden kaynaklanabileceğini söylemiş bende daha önce 4 lü hata kodu için de koltuk soketleri denmişti onu belirtmek istedim. Yorum bağlantısı
