Ali ÇAKIR 10 Ağustos 2013 Paylaş 10 Ağustos 2013 İyi günler abilerim kardeşlerim bilgisi olanlardan yardım istiyorum .Mondial 100 ukh motorsikletim sürekli sigortası patlıyor değiştiriyorum normale dönüyor her şey motoru çalıştırıp hareket ediyorum yeniden durduğumda tekrar patlamış oluyor sigortası 15A cam sigorta şu an için ustaya götüremem motoru sizce ne yapılabilir,neden oluyordur. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 10 Ağustos 2013 Paylaş 10 Ağustos 2013 Durduğumda derken, frene bastığınızda falan mı? Bi yer şase yapıyor belli ki... Yorum bağlantısı
Misafir 10 Ağustos 2013 Paylaş 10 Ağustos 2013 Orjinal sigorta gecikmeli tip ise,yerine takılan normal ise patlayabilir. Aldığınız sigorta kaliteli olmayabilir. Akü şarj devresi var ise bundan kaynaklı olma ihtimalide var. Yorum bağlantısı
Ali ÇAKIR 10 Ağustos 2013 Yazar Paylaş 10 Ağustos 2013 (düzenlendi) Durduğumda derken, frene bastığınızda falan mı? Bi yer şase yapıyor belli ki... Hareket edip stop ettiğimde mesafe önemli değil hareket edip durmadan frene bassam da sıkıntı olmuyor. 10 Ağustos 2013 tarihinde Ali ÇAKIR tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Ali ÇAKIR 10 Ağustos 2013 Yazar Paylaş 10 Ağustos 2013 Ne sigortası bu patlayan ? ne sigortası olduğunu tam bilmiyorum abi ama sigorta patladığında marş basmıyor ve ekrana elektrik gelmiyor. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 10 Ağustos 2013 Paylaş 10 Ağustos 2013 Göstergeye giden tesisatı kontrol etmelisin. 1 Yorum bağlantısı
Adnan Çakır 10 Ağustos 2013 Paylaş 10 Ağustos 2013 20 A lik takın varsa, taktığınız sigortanın üzerinde tam olarak ne yazıyor Volt ve Amper olarak. Kontrol ederken sigorta çıkışından kaç kablo gidiyorsa ayrı ayrı kontrol edin (giriş tek çıkış bir kaç kablo olabilir). Yorum bağlantısı
Ali ÇAKIR 10 Ağustos 2013 Yazar Paylaş 10 Ağustos 2013 Göstergeye giden tesisatı kontrol etmelisin. Tamam abi sabah bi bakarım. 20 A lik takın varsa, taktığınız sigortanın üzerinde tam olarak ne yazıyor Volt ve Amper olarak. Kontrol ederken sigorta çıkışından kaç kablo gidiyorsa ayrı ayrı kontrol edin (giriş tek çıkış bir kaç kablo olabilir). Volt olarak bilmiyorum sabah bakarım ama amper olarak 15A yazıyor.Sigorta giriş ve çıkısına tek kablo girip çıkıyor. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 10 Ağustos 2013 Paylaş 10 Ağustos 2013 aşırı şarj gelir ilk olarak aklıma 1 Yorum bağlantısı
Ali ÇAKIR 13 Ağustos 2013 Yazar Paylaş 13 Ağustos 2013 Far ampulu degistimi hiç ? Far ampülü değişeli baya oldu o zaman böyle bir sıkıntım yoktu. Bugün 20A olan sigortayı taktım tüm elektrikle çalışan donanımı da(korna,sinyal,fren lambası vs. ) teker teker denedim şimdilik bir sorun yok. Yorum bağlantısı
Adnan Çakır 13 Ağustos 2013 Paylaş 13 Ağustos 2013 Peki ilave birşeyler eklemişmiydiniz sormamışız.Mesela ek ışık,korna,sinyal falan gibi.Neyse belkide sigortanız hızlı atan tipti ek yük olmasına gerek te yok sınırda kurtarıyormuş demek ki. Yorum bağlantısı
Ali ÇAKIR 14 Ağustos 2013 Yazar Paylaş 14 Ağustos 2013 Peki ilave birşeyler eklemişmiydiniz sormamışız.Mesela ek ışık,korna,sinyal falan gibi.Neyse belkide sigortanız hızlı atan tipti ek yük olmasına gerek te yok sınırda kurtarıyormuş demek ki. Ek herhangi bir şey yok bu sefer patlamamış olması umarım sorun çözülmesindendir. Çünkü daha öncede bir kaç gün dayandığı oluyordu 20A olanı da patlatırsa bir süre sonra bir usta bakacak artık başka yol kalmadı. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 14 Ağustos 2013 Paylaş 14 Ağustos 2013 Ek herhangi bir şey yok bu sefer patlamamış olması umarım sorun çözülmesindendir. Çünkü daha öncede bir kaç gün dayandığı oluyordu 20A olanı da patlatırsa bir süre sonra bir usta bakacak artık başka yol kalmadı. Orjinali 15a ise, sürekli patlıyorsa, 20a de sistem yanabilir Yorum bağlantısı
Önder Özcan 14 Ağustos 2013 Paylaş 14 Ağustos 2013 bi yerlerde kısa devre olma ihtimali yüksek. 1 Yorum bağlantısı
Misafir 14 Ağustos 2013 Paylaş 14 Ağustos 2013 Bir süre kullanımdan sonra patlıyor olması sigortanın amperinin yetersiz olabileceğini akla getiriyor. Kısa devre halinde hemen patlaması lazım. Daha yüksek güçlü bir sigorta takıldığında dikkatli olmak gerekir. Yorum bağlantısı
Önder Özcan 14 Ağustos 2013 Paylaş 14 Ağustos 2013 Bir süre kullanımdan sonra patlıyor olması sigortanın amperinin yetersiz olabileceğini akla getiriyor. Kısa devre halinde hemen patlaması lazım. Daha yüksek güçlü bir sigorta takıldığında dikkatli olmak gerekir. abi şunu düşünerek yazmıştım,kardeşimin aracında aynı sorun olmuştu.bir sigorta sürekli atıyordu.sigortayı takıyoruz sorun yok,arabayı ön amortisör üzerinden sallamaya başlayınca sigorta atıyordu.meğer ön gösterge tablosu bir kablonun üzerine basmış,zamanla plastiğini aşındırmış,araç hareket halinde çukura girince kısadevre yapıyordu.bulana kadar çok uğraşmıştı kardeşim.benzer sorun olabilir,hareket edip durunca atıyormuş sigorta Yorum bağlantısı
