Akü Sağlam Marş Basmıyor
Veysel Keskin
Veysel Keskin
Bugün arabamda 300 km yol yaptım. Dönüşte dinlenme tesisine girdim. Tesisten çıkarken konağı çeviriyorum hiçbir şekilde marş basmıyor. Teyp, göstergeler, farlar çalışıyor. Konağı çevirdiğimde gösterge ışıkları sönüyor marş hiçbir şekilde tık demiyor. Arabayı ileri geri ittirdim konağı tekrar çevirdim sorunsuz çalıştı. Sonra arabayı otoparka kadar getirdim. Stop ettim konağı çevirdim marş gene basmıyor.
Yarın eğer çalıştırabilirsem elektrikçiye götüreceğim arabayı. Arıza, aküden mi marş motorundan mı kaynaklanıyor sizce? Acil yardımlarınızı bekliyorum.
Cem Işık
Geçmş olsun, akü tamamen miadını doldurmuş yada şarj etmiyor olabilir.. Ölçüm aleti varsa,  aküyü ölçüp şarj edip etmediğini anlayabilirsiniz.
Veysel Keskin
Aküyü 3 ay önce değiştirmiştim. Belki alakası olabilir 100watt ampul kullanıyorum elektrik tesisatına zarar verip marş motoruna giden kabloyu kısa devre yaptırmış olabilir mi?
Cem Işık
SOrununuzla alakası olsun yada olmasın, 100 watt ampulleri özel donanımla(porselen duy gibi) kullanmak gerekir, elektrik tesisatına zarar vermesi muhtemeldir.
55watt  standart ampule dönün bana kalırsa.
M.Fatih Yüce
  Veysel Keskin yazdı:
100 w ampul ün faydası yok zararı çok. Önce onları sökün kendi iyiliğiniz için.
marş dinamosunun kömürleri de yapıyor olabilir. temassızlık yapabiliyor ara sıra.. tekrar marş basmadığı zaman çekiç pense yardımı ile marş dinamosuna tıklatın tekrar aynı yerde hareket ettirmeden marşa basın çalışacak mı. evet ampulün yüksek watt olanı zarar ama 3 aylık aküde bu kadar sorun yapacağını düşünmüyorum.
Bencede ampüllerin zararı çok ampüllerinize giden kablolar bile 55w göre ayarlanmıştır. En saglıklı şekilde yapılması için rölesi tesisatı gerekirse duyları 100w için ayarlanmalıdır p=ı.v dir akünüz aynı voltu vereceginden 2kat akım çekmeye çalışacaktır 100w lik ampuller ona görede adaptasyon şart..
Sorununuz gelince kontağı çevirsiğinizde tık ses bile yok ama farlar teyp vs normal çalısıyorsa sorunu aküde aramayın marş dinamosu olabilir yada başka yerden akü bittiyse ya da şarj etmiyorsa en azından mars alır ama gücü yetmeyeceğinden çalıstıramaz araba 3-4 denemeden sonra o da gider farlar yanmaz elektriksel hiç bir şey çalışmaz
tarihinde Beyazıt Gündem tarafından düzenlendi
  Beyazıt Gündem yazdı:
Beyazıt voltaj düşünce bizim araçlar geveleme yapmıyor diye biliyorum. korumaya alıyor mu bizim araçlar tam emin değilim ? benim başıma geldi akü ömrünü yitirmiş. marşa basıyorum marş motoru dönmedi bile. teyp far v.s. çalışıyordu.
Veysel Keskin
Bugün güç bela elektrikçiye gittim. Akü sağlam çıktı. Marş motoruna giden kablodan kaynaklanıyormuş. Kabloyu değiştirdiler şimdi sorunsuz çalışıyo araba. Ampüllere gelince 100wattlıkları söktürdüm 55watt osram nightbreaker taktırdım. Yardımlarınız için teşekkür ederim.
Bizim arabalarda başıma gelmedi ben genel olarak konuşmuştum babamın toyotasında 2-3 defa başımıza gelmişti geveleme yapmıştı haklı olabilirsin bilgim yok bizim arabalarda öyle koruma olup olmadıgı hakkında sorun çözülmüş galiba marş dinamosundan çıkmış sevindim arkadaşın adına
En doğrusunu yapmışsınız. Ampul soketleri, kabloları sağlam mıydı?
Veysel Keskin
Ampullerin soket ve kabloları sağlammış. Elektrikçi ısrar etmesine rağmen söktürdüm eski ampulleri. Herkes kullanıyo bunları, kimsenin arabasına bişey olmuyo seninkine mi olacak diyo bide.
Herkes köprüden atlıyormuş :p
Geçmiş olsun sizin adınıza sevindim.. :bravo:
Ümit Mavigöz
konuyu hortlatcam ama 55w lık ampulün yerine 100w taktın diye arabanın o tesisatı yancaksa eğer sen bi litre benzin al dök yak daha iyi oto elektrikçisi gibi bende hiççç bişey olmaz diyorum kablo kesit hesaplaması yapılırken 2 katı olarak hesaplanır,sadece bir zaman sonra röleye zarar verebilir kontakları yapışabilir onuda değiştirirsiniz...
far anahtar düğmesi erir, escort olsa sinyal kolu komplesi erir vb. ilk erime far ampülü soketinden başlar. kesit hesabınde tolerans verilir ancak sürekli 2 misli akım çekilince oluşan ilave ısı?
