Gaza Basinca Titreme - Belirli Bir Hizdan Sonra
Kadir Varol
Kadir Varol
2006 Otomatik Ford Mondeom var. Bujileri 20-25bin km once degistim, platindi diye hatirliyorum(tanesi 20 liraydi)
Belirli bir hizdan sonra (100 diyebiliriz) gaza bastigimda motorda bi titreme oluyor. Ayagimiz gazdan cekince tamamen geciyor. Boyle bir one bir arkaya atarmis gibi hafif bir titreme oluyor.
Acaba bujilerden ya da ateslemeden dolayi midir?
benzer bir sorun benim önceki arabada da vardı, 2. viteste ve 5. viteste özellikle silkeleme yapıyordu, 100 km hızı geçince silkeleme duruyordu,
buji değişti lpg beyni temizlendi ve filtresi değişmişti ama çözüm olmamıştı, daha sonra motorda kaçak olduğunu fark etmiştik(tabi oda hararet yükselince :) ) kaçak olan parça bir iki ufak kısa hortum ve radyatör kapağı değiştikten sonra sıkıntım kalmadı, belki aynı şey değil ama işinize yarayabilir.
tarihinde Selçuk Bakış tarafından düzenlendi
Mert Can Üzger
Ateşleme sistemi ile alakalı bir konuya benziyor. Ateşleme bobinini kontrol ettirmelisiniz...
Kadir Varol
Atesleme sistemi olabilir. Bunlari degistirmek gerekiyor mu belirli bir km'den sonra?
Celalettin Süğürtin
Şanzıman yağında eksiklik ve buna bağlı olarak yeterli yağ basıncı oluşmadığından vites geçişinde  kararsızlık meydana geliyor olabilir.
Burak Yenersoy
Büyük ihtimalle elektrik kesilmeleri o sık ve ani frenleme gibi olan haddiseleriniz tahminimce. Ya ateşleme bobinleriniz sorunlu, (ama aniden ortaya çıktığına göre) tam yerine oturtulmamış...  Önce kablo sıkılıklarına yoğunlaşın, gene devamediyorsa ""EN SON DEĞİŞENE BAKIN"  ,SANIRIM BUJİ'ler uymadı...  Çünkü önceden yoktu dediniz, yapılanlardan geriye gidiniz tek tek... Uzaklaşmadan sorunu bulacaksınız umarım... SAYGILAR...
Titreme mi, silkeleme mi karar vermek gerek. Silkeleme hava alma ya da elektriksel problem den kaynaklı olabilir. Ancak belli bir hızdan sonra yapıyor olması ve bunun gaz pedalı ile alakalı olması aracın yürüyen aksamından kaynaklı olabilir. Gazdan çekince hemen kesilme yapan titremeler iç aks kafası ile ilişkilidir. Belli bir hızdan sonra ortaya çıkar ve daha çok aracı çalkalama şeklinde titretir.
Saygılarımla.
  • 4 hafta sonra...
Emre Yaşar
bilmediğimden soruyorum. benzinli mondeoda bujileri kaç km.de bir değiştirmek gerek.. 25000 km. önce değişen bujiler ömrünü doldurmamış mıdır?
Mehmet Kaya
LPG varsa araçta 20bin diye söylemişlerdi bir konuda. Ben 25-30bin km de bir değiştiriyorum.
Mustafa Kılınç2
İyi akşamlar.aracım lpgde gazı kesip tekrar verince sarsılıp sonra hızlanıyor.benzine geçince yapmıyor.Sorun ne olabilir acaba.
Mehmet Kaya
LPG kalibrasyonuna baktırın.  LPG kalibrasyonunda sorun yoksa LPG enjektörlere baktırın.
Ali Baştuğ
bu sıkıntılar bende de vardı sen şu buji yataklarına bi baktır yağ var mı oralarda P ve N de dururken de titreme varmı araç dururken park halindeyken zamanla oda oluşursa hemen baktır buji yuvalarına yağlanmış mı yemişmi bujiyi :)
birebir aynı olay anlattığın mustafa hocam
Mustafa Kılınç2
Teşekkürler benim araç manüel fitesama rolantide titreme oluyor zaten ama benzinde yok.
Mustafa Kılınç2
LPG encektörlerinin üzerinde yazan sıra numarasının dizilişi fark edermi şuanki sıralama 3-2-4-2.Enjektörlerin kablo takılış sırası doğru
Memet Çakmak
100 km üzerinde hızla giderken ayağını gazdan çekince düzeliyorsa şanzıman ile teker arasındaki aks başlığında boşluk var. Aksın başındaki lale bilyaları değiştirin
Çetin Özkan
bu dediğiniz aracı ataga kaldırdınızda yapıyor ve sonrasında azalıyorsa akislerinizi kontrol ettirin bendede vardı aynı sorun sanki arac lastigi bozukmusta ıleri geri yalpa yapıyor gıbıydı.
Mustafa Kılınç2
Sadece LPg de yapıyor benzine geçince düzeliyor.
LPG de ataga kalkınca yapıyor ama benzine geçip ataga kalktığında yapmıyor.zaten bütün sorunlar LPG de başlıyor benzinde bitiyor. :(
