Araç Sağa Çekiyor Ve Direksiyonda Titreme Var!
Eyup Asil
Eyup Asil
Arkadaşlar öncelikle merhaba. Aracıma 4 adet yeni lastik aldım. Müteakiben rot ve balans ayarına soktum hemde iki defa fakat bi türlü düzlemedi araba. usta şaseden oluyor çekiçleyelim filan dedi ama kabul etmedim. Aracımın hiçbir kazası yok. Sonra jantları değiştir göbekelr oynuyor filan dedi. Ne yapacağımı şaşırdım. Sorun ile ilgili fikri ya da çözüm önerisi olan varmı?
Selim Kaya
Rot ayarı yapılırken lastik havada oluyor. Yere bastığında yapılan işlemlere rağmen çekme oluyorsa, ben olsam rot kollarına ve rot başlarına baktırırım boşluk var mı diye. Yere bastığında esneme yapabilir belki.
Ekleme: Olmaz olmaz ama, lastik ebatları farklı olmasın sakın? Düşük bir ihtimal ama bir kontrol edin yine de.
tarihinde Recep Selim Kaya tarafından düzenlendi
Eyup Asil
evet lastik değiştirmeden öncede vardı. araç 110 geçince direksiyon titreme yapıyor ayrıca.
Rotcunun biri halledemedi belki onda problem vardır diye başka bi rotcuya götürdüm yine yok yine yok olmadı ...
Bunun birçok sebebi olabilir örnek disk....diskleri hiç değiştirdinizmi ? bence iyi bir rot balanscıya gösterin derim.
Eyup Asil
Yok ebatlarla ilgili sıkıntı yok aynı.
Mehmet Kaya
Titreme ile çekme farklı sorunlar.
Titre balanstan Çekme rot ayarından olur.
Bence başka bir yere gidin.
Ben petlas aldıktan sonra 2 defa araç balansa girdi. Bir türlü titreme kesilmedi. Sonra benim eski lastikçiye gittim. Biliyordum onun çok iyi balans yaptığını. Götürdüm Ali ustaya verdim aracı bir defa yaptı ve çok memnunum. Bence siz başka bir rot balasnçıya gidin derim.
Eyup Asil
iki taneye ustaya gösterdim. ikiside "iyi" ustalarmış ama sonuç yok. Ankarada bildiğiniz iyi bir yer varsa gösterebilrim.
jantta eğrilik vs olabilir..
ustanın birisi öyle dedi jantlar yamuk dedi. ama şimdi 700-800 milyonda bi jantlara vermek istemiyorum bi daha :(
Hikmet Demirtaş
arabanın geçmiş hakkında bilginiz var mı?
kaza şart değil, ufak bir kaldırıma sürtme, asfaltan yüksek veya düşük logar' lara çarpmak v.s etkili olur,
eğer ilk sahibi iseniz emenate verdiğiniz kimsler oldu mu?
... fren merkezlerini kontrol ettirin, çeken tarafdaki fren balatası veya fren kampanası, diğerlerine göre daha fazla ısınıyor mu?..
Preste düzelir jantlar...yeniden almanıza gerek yok...tanesini 25-30 tl ye düzeltiyorlar.
Nihat Palolu
Bence öyle olmayabilir, başıma geldi, ön lastik tabandan balon yapmıştı.
Lastik değiştik düzeldi. Konusu aşağıda,
Gerçi arkadaşın lastik değişiminden önce de problemi varmış.
http://www.otoclubturkiye.com/forum/topic/238727-fiesta-van-direksiyon-sola-cekmesi-ve-cozumu/
Eyup Asil
Abicim balatalara hiç bakmadım? Bide balataları bi kontrol edeyimm
Aynı sorun bende vardı, aks laleleri değişti düzeldi.
aks lalesi nedir? ve fiyatı ne kadar? titreme tamam hadi janttan vs den oluyor araba niye çekiyor ben oraya takılı kaldım ?
jantın düzletiriz ama 2 gün sonra tekrar yamulur en iyisi çelik jant takıtr dedi usta..
Aracınızda saç jantmı var ?
Eyup Asil
alimunyum jant, kapaklı olanlarından x paket olduğu için dizayn jant diye geçiyor.
bazı rot balanscılar tam enkaz benim başımada geldi ama saglam bir usta işi çözer disklerde oldugunu sanmıyorum disklerden olsa frene bastıgınız zaman direksiyonu sallar bu bana göre rot balans ayarsızlıgından kaynaklı eger önceden de yapıyorsa orjinal olmayan salıncak ta bu sıkıntıyı yaratabilir
Erdem Bozkurt
bende 2 ay once lastıklerımı degıstırdım,hava lastıklerını kontrol etmek aklıma gelmedı ınanılmaz cekmeye basladı.lastık basıncları ınanılmaz dusmus.tekrar hava bastık duzeldi ;)
Bence bir düzeltin jantları preste ona göre yorum yapalım derim.
Aydın Sert
Aks lalesi aks başlarında iç kısımda bulunan parça. Çekme konusunda bir yorum yapamayacağım, bende çekme sorunu yoktu.
bana aks ve rot gibi geldi bu sorun.aks milinde eğrilik,lalelerde sıkıntı varsa bu sorunlara yol açabilir.gaza yüklendiğinizde mi yapıyor ,120 km hızla giderken gazdan ayağınızı çektiğinizde yapıyormu?
Mehmet Kaya
Lastikler değiştikten sonra olmuş zaten. :)
Lastik değişiminden önce sadece titreme varmış. O balans veya lastik sorunundan. Ancak sola veya sağa çekme genelde rot ayarı.
Nihat Palolu
Yok yav önceden de vardı demiş. Ama titreme için önceden olup olmadığını yazmamış.
Behram Doygun
Titreme 100'ü geçtikten sonra oluyorsa sorun balans yada lastik-jantlarda araç sağa yada sola çekmesi fren yapınca ise fren balatalarının ayarsız olmasından ama fren yapmadan oluyorsa rot ayarı bozuk yada rot başlarında en son ihtimal ise amortisör patlak bir amortisör de çekme yapar benim başıma gelmişti.
