Ali Ozan Yurtsever 28 Eylül 2013 Paylaş 28 Eylül 2013 Arkadaşım geçen ay pug 206 aldı 2004 model manuel. araçta FEMA marka lpg kiti var. 2009 yılında takılmış. 2 tane sorun var. 1- son bir kaç gündür araba ilk çalıştığında lpgye geçerken stop ediyor. 2- bugün yaptığımız depoyu doldur boşalt ölçümüne göre km de 41 kuruş yakıyor. yanlış yazmadım 41 kuruş. biz de çok şaşırdık ama maalesef öyle. lpg kitini değiştirmeyi dahi düşünüyor arkadaşım. neden kaynaklı olabilir bu sorunlar ? Yorum bağlantısı
Ali Ozan Yurtsever 29 Eylül 2013 Yazar Paylaş 29 Eylül 2013 şamandıra bozuk olduğu için tam ölçemedi. ama geçen ağzına kadar doldurduğunda tekirdağa gitti geldi benzinde 650 km yol yaptı ışık yanıyor ama şamandıra bozuk olduğu için tam nekadar var bilmiyoruz. yani yaklaşık 200 tl ye bu yolu yaptı daha içinde benzin var. . Yorum bağlantısı
Misafir 29 Eylül 2013 Paylaş 29 Eylül 2013 41 kuruş ço ciddi bir rakam LT olarak ortalama 15-20 arasında kitte sorun var mı bilmem ancak tesisatta kaçak olabilir. Yorum bağlantısı
Ali Ozan Yurtsever 29 Eylül 2013 Yazar Paylaş 29 Eylül 2013 41 kuruş ço ciddi bir rakam LT olarak ortalama 15-20 arasında kitte sorun var mı bilmem ancak tesisatta kaçak olabilir. bu sıkıntıdan önce kontrol amaçlı gittiğimiz bir usta arkada depodan kaçak olduğunu söyledi ama çok az bir kaçak demişti % 1 gibi biz de kaçaktan şüpheleniyoruz şu anda ama. . . Yorum bağlantısı
Serhan Gürbüzol 30 Eylül 2013 Paylaş 30 Eylül 2013 Lpg kitinin gaz filitresini bir değiştirsinler, büyük ihtimal ondan olabilir. Bir arkadaşımın aracında benzeri sorun vardı filitre değişince düzeldi..... Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 30 Eylül 2013 Paylaş 30 Eylül 2013 bu sıkıntıdan önce kontrol amaçlı gittiğimiz bir usta arkada depodan kaçak olduğunu söyledi ama çok az bir kaçak demişti % 1 gibi biz de kaçaktan şüpheleniyoruz şu anda ama. . . Kaçak varken LPG'yi kullanmak? Arkadaş gideceği yere uçarak gitmeyi planlıyor herhalde, malum patlama riski... 2 Yorum bağlantısı
Ali Ozan Yurtsever 30 Eylül 2013 Yazar Paylaş 30 Eylül 2013 Kaçak varken LPG'yi kullanmak? Arkadaş gideceği yere uçarak gitmeyi planlıyor herhalde, malum patlama riski... bir de sigara içiyor arabada Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 30 Eylül 2013 Paylaş 30 Eylül 2013 bir de sigara içiyor arabada O, gazdan dolayı kafa 1 milyon olunca, direkt uçuşa geçmek için yapılmış hareket. Bir noktadan sonra normal karşılayabiliriz 1 Yorum bağlantısı
Misafir 30 Eylül 2013 Paylaş 30 Eylül 2013 Isı müşiri arızalı olabilir, regülatör arızalı olabilir, olabilir de olabilir. Sıkıntılı günler başlıyor... Yorum bağlantısı
Ozan Coşkunserçe 7 Ekim 2017 Paylaş 7 Ekim 2017 Aynı aracın 1.4 otomatiği var bizde. Eski nesil 4 ileri otomatik şanzımana rağmen uzun yolda km de 24 kuruş yakıyor. Yorum bağlantısı
Misafir 21 Ekim 2017 Paylaş 21 Ekim 2017 Ailenin eski emektari kullandigimiz en ekonomik otomotik vites aracti. Yaz ayinda uzun yolda 18kuruslu degerler gormuslugumuz vardir. Yorum bağlantısı
