Focus I - Yakıt Tüketimi - Lpg
Mustafa Unsal
Mehmet Yılmaz Ak
Benzin hiç bakmadım doğrusu ama hemen test edebilirim 10 dk sonra burdayım :)
Mehmet Yılmaz Ak
Evet baktım ve geldim. Aracın benzindeyken rölantisi 490-500 arasında 500'ün çok çok az altında
bu rölanti walfi ile sensörü aynı şey mi? 250 TL olan herhalde :(
tarihinde Mehmet Yılmaz Ak tarafından düzenlendi
Mehmet Yılmaz Ak
bu rölanti walfi ile sensörü aynı şey mi? 250 TL olan herhalde :( Bu rölanti sensörü temizleniyormuş. En azından bu iyi haber:)
Serdar Taze
bana göre rolantinin 500 de olması imkansız. araba direk stop etmesi lazım. 0 ile 1000 devir arasında 2 ince çizgi var. yani her çizgi 330 devir desek. ikinci çizgi ile 1000 devir yazısı arasında durduğuna göre minimum 700-800 devir civarında olmalıdır.
gauge menüden dijital olarak devri görebilirsiniz. yol bilgisayarı varsa rolantide anlık tüketim ne. onu söylerseniz lpg kalibrasyon hatası varsa anlarız.
Mehmet Yılmaz Ak
O zaman şöyle diyeyim. 1'in altındaki
1
-       -------------------------------------------------- bunun çok çok az altı ( kusura bakmayın henüz arabalar konusunda acemiyim) ben 500 olarak değerlendirdim burayı
- 0 varsayarsak
yok benim araç 2005 yol bilg. felan yok
resim çekin büyük ihtimal doğru yerde rolanti
Mehmet Yılmaz Ak
Mehmet Yılmaz Ak
Teşekkür ederim kardeşim. LPG'de bazen stop edecek hale (debriyaja basınca) gelmesi de normal şu durumda?
ibrahim öz
rölanti gayet normalç rolantinle ilgili sorun yok. lpg ile ilgili sorun olabilir muhtemelen
Ben düşürmedim kendisi düştü zamanla bende gaz ayarı yaptırıp tekrar yükseltmeyi planlıyordum. sıkıntı aracın kendinden derken?
gaz ayarı yaptırarak rölantiyi etkileyebileceğinizi sanmıyorum.
ibrahim öz
yol bilgisayarında anlık yakıt tüketimine bakın. 0,6-1 arası genelde normaldir.
benim araçtada da ibre böyle. 0,7 anlık yakıt tüketim değeri rölanti de sabit.
eğer hava filtreniz eskimiş yada tıkalıysa durum değişir.
tüplü olarak uzun süre kullanılmışsa alüminyum alaşım subaplar nedeniyle hafif hafif dalgalanmalar yaşanır.
motorunuzun hava alan bi yeri varsa yine değişir
rölanti motoru bozuksa değişir.
hava akış sensörü arızalıysa değişir.
boğaz kelebeği yerine iyi oturmamış yada aşırı kirliyse değişir.
:rtfm:
Lakin senin ibre normal arkadaşııımmm  :D  :bravo:
Adem Balta
focuslarda fabrika verilerine göre ideal rolanti devri kaç olmalı forumda araştırdım bulamadım
Murat TAŞ
Merhaba,
Ben de yakıt tüketimini paylaşmak isterim ilk olarak 50tl(18lt)gaz aldım ve 100 km şehir içi 20 km şehir dışı sayılır yol yaptım gaz bitmeden 30tl (11lt) gaz aldım ve uzun yol yaptım 288 km yol yaptı toplamda .bu arada Aydın da şehir içi durkalkı çok olan bir yerdir nerdeyse her 500m ile 1 km ışık olan bir şehir.not olarak araba lpg ye geçince hareket ettim .bir de uzun yolda arabada yolcu kapasitesi doluydu ve bahçe arası yollarda da Bi 10 km gezdim
Şimdiden teşekkürler
ibrahim öz
Merhaba,
çok fazla açıklayıcı olmuş  :crazy: . şu kadar gaz aldım şu fiyattan şu kadar km gitti şeklinde olanından yok mu elinizde müdürüm  :)
Murat TAŞ
tl ve lt bazında yazdığım için açıklayıcı gibi geldi ama .
Shell den alıyorum gazı ve 2.69 tl litre fiyatı .en son karma kullanım yaptığım için ortalama değerleri söyledim . fulleyip şehir dışına çıksam ortalama tüketim belli olur ama ben sizin de görüşlerinizi almak istedim.
sürekli şehir dışına çıkamıyorsunuz ister istemez ve şehir içi kullanımdan da belli olacağını sanmıyorum . çünkü yer geliyor dur kalk çok yapıyorum yeri geliyor araba tam ısınmadan işim bitiyor.
yukarıda yazdığım tüketimde %40 şehir içi %60 şehir dışı bir kullanım var ve 29 lt gaz tüketti . bende tüketimin nasıl olduğunu merak ettim .
Teşekkürler
tarihinde Murat TAŞ tarafından düzenlendi
Murat TAŞ
bir şey daha sormak isterim .
dur kalk trafikte kırmızı ışığın bol olduğu bir yolda 100 km de ortalama kaç lt yakıt tüketimi normaldir . ayrıca yine sakin bir kullanımda şehir dışı kaç lt tüketim normaldir .
teşekkürler
Adem Balta
750 +-30 gibi bisi
teşekürler yükseltmek için ne yapılmalı acaba
ibrahim öz
teşekkürler
şahsi kanaatim sizin aracınız için şehr içi dur kalkı bol kırmızı ışıklı yerde aracın 12 lt bile yakması normaldir. tabi hava sıcaklığı ışıkların süresi, yük oranı, elektriksel yük vs etkenlere göre değişir. sakin kullanımda uzun yolda aracınızın 90 km yi geçmezseniz düz yolda 100 km de ortalama 6-7 lt gibi yakması normaldir.. tabi kendi tecrübelerimle şahsi kanaatimdr.
ibrahim öz
rölantiyi beyin otomatik olarak ayarlar. bence rölanti yeriniz gayet güzel. ancak lpg ye geçişte falan dalgalanma yada düşüş oluyorsa lpg ayarınız fazla kısık olabilir. yada lpg ye geçiş süreniz çok kısadır. araç en az 30 dereceyi bulmadan lpg ye geçerse bu tür dalgalanmalar yaşanabilir.
bir başka etkende, eğer ki lpg kitini en az 10bin km dir kullanıyorsanız lpg nizin filtreleri dolmuş olabilir. filtre değişimi yaklaşık 50 tl gibi sanayide yaptırabilirsiniz. aracın çekişine de etkili olacaktır. 10-20bin arası lpg filtre bakımı muhakkak yaptırılmalı.
