En Kolay Motor Işığı Söndürme Yolu
Uğur Eryürek
Uğur Eryürek
Herkese Merhaba;
2 Hafta önce Antalyadan 2002 Focus Darkline aldım. Yolda gelirken sanıyorum kötü LPG'den veya başka bir şeyden motor ışığım yandı. Test yaptım herhangi bir arıza kodu olmaması içimi rahatlattı. Yabancı sitelerde araştırırken şöyle bir şeyle karşılaştım. Paylaşıyorum.
  1. Önce kutup başını söküyoruz. [(+) Kutbu  Kırmızı]
  2. Burası çok komik ama tecrübeyle sabit Çakmak düğmesine basıyoruz.  Tabii ki yanmıyor. :)
  3. 5 dk bekliyoruz.
  4. kutup başını yerine takıyoruz.
  5. çakmağı eski pozisyonuna getiriyoruz
  6. Marşa bastığınızda motor ışığınızın söndüğünü göreceksiniz.
iyi akşamlar.
Uğur Eryürek
Genelde sigorta söküp 15 dk bekle teknigi yapıyorlar. Sigortaları unuttum. Ecu sıfırlandığı için lpg araç ecu degerlerini bozana kadar ( fakir zengin yakıt) lamba yanmiyor. Bu aralar lpg firmaları kışlık yakita geçtiği için ( butan propan oranı mı ne değişiyor) lpg kalibrasyonu ihtiyacı olabilir.
15 dakika beklemek yerine olabilir bir çözüm.  kapasitörleri boşaltıyor. peki arıza ne oluyor?
Uğur Eryürek
Yaklaşık olarak 15 Dk. önce uyguladım. Saat 20:00 civarı avrupa yakasından anadoluya geçeceğim. Bakalım ne kadar süre sönük kalacak.
Muhtemelen mustafa beyin dediği gibi yakıt değişimi sebebi ile yanıyor ışıklar. Test ekranında herhangi bir arıza koduna rastlamadım. deneyimlerimi paylaşacağım.
Konu dışı olacak ama Orta susturucuyu değiştirmem gerekiyormuş bugün egzozcu söyledi. İstanbul'da önerebileceğiniz bir usta var mı ? Fiyat olarak 150 TL dediler. Sizce fiyat nasıl ?
Teşekkürler.
Mehmet Kaya
Evet sadece ışık söner. Arıza kodu kalır. Arıza devam ediyorsa tekrar yanar. :)
Uğur bey arıza ışığının neden yandığı önemli. Ateşlemedemi sorun vardı, yoksa lpg ise LPG ayarında mı sorun vardı.... arıza lambası tekrar yanarsa demekki arıza devamlılık gösteriyor ve ışık söndürmektense arızya baktırın derim.  IDS cihazına bağlandığı zaman tüm hata kodları orada görünüyor. Test ekranı bazı arıza kodlarını göstermiyor.
NOT: Kutup başınını sökecek arkadaşlar kutup başını sökmeden önce aracın teyp kodunu mutlaka biliyor olmalısınız.
Nihat Palolu
  1. Burası çok komik ama tecrübeyle sabit Çakmak düğmesine basıyoruz.  Tabii ki yanmıyor. :)
  2. 5 dk bekliyoruz.
Sökülen kutup kablosu takılı olan kutup kablosuna değdirilip bırakıldığında beklemeye gerek kalmaz.
Yakmayalım abi arabayı :)
Mehmet Kaya
Biri boşta olduğu için sorun olmaz :)
Ben Bluetooth ELM ile Android Torque kullanıyorum. 3 dakika kadar. :p
3 dk çok uzun :p 10-20 sn de bitiyor silme işi. o da benim tel yavaş  ondan :p
arızay kodu olmaksızın arıza lambası yanmaz. arıza lambası sönüncede hata kodu silindiğinden dolayı sönüyor.
lpgli araçlardaki kalibrasyon sorunu anında arıza yakmaya biliyor. belli bir sürüşden sonra ltft değeri ( uzun dönem yakıt haritası) bozulduğu için  arıza ışığı yakıyor. ecü değerleri sıfırlandığı için arıza geçici süre yok oluyor.
Mehmet Kaya
Arıza lambası söndüğü halde cihaza bağlattığımda oksijen sensörü arızası okumuştu cihaz. Test Menüsünde arıza kodu olduğu halde ışık yanmıyor. Buna istinaden demiştim :)
Nihat Palolu
Yanmaz, tarif ettiğim şeyi televizyonun fişini çekip fiş uçlarını birbirine temas ettirmek gibi düşün.
Murat Dere
Om tamamı 3 dk; bluetooth aç, elm'ye bağlan, torque'u aç, o elm'ye bağlansın, hata mesajlarını okut, sil... Hmm, haklısın; 2 dakika 24 saniye oldu. :punish:
bizim arabada obd sürekli takılı.  blutusu aç direk bağlan arıza oku sil. hımm haklısın 1 dk :p
Akımı kesmek amacıyla kutup başı sökülecekse (+) değil.. (-) sökülmelidir..
Bu bir çok kazaları ve sorunları önler...
Şasi sökülerek de aynı sonuç elde edilir ama, şasi yaptırıp yangın çıkarma yada akü patlatma riskiniz ortadan kalkar..
Murat Dere
Bluetooth ve Torque sürekli bağlı olsa 20 saniyede de hallederiz be Mustafa. ;)
Abi ben senin dediğin programla arızayı tespit ediyorum. clear faults diyorum silinmiyor. Tekrar sorguluyorum yine geliyor. Bu arada motor arıza ışığı yanmıyor..
Murat Dere
Adaş, ya cihaz bozuk ya da senin ECU ile tam uyumlu değil. Şu anda bilemedim. Başka bir (bir kaç) cihaz ile denem yaptın mı emin olmak için? Sorun cihazda mı, uyumda mı? Belki de senin ELM327'deki silme komutu ECU tarafından algılanmıyor. Yani çok şey olabilir ama bilemedim. Cevap veriyorum; yanıt yok. :crazy:
Serdar Güngör
Abi benim ECU"yu kontrol etsek sıkıntı var mı felan diye :) nasılsa 1 dk sürüyor vaktini almaz umarım  :p
Abow  :scare:  Acaba ben google marketten ücretsiz olanı indirdim onla ilgisi olabilir mi..
Mehmet Kaya
Evet ondan.
Uğur Eryürek
Benim ELM  bugün elime geçti. Ve ücretsiz android versiyonu ile test yaptım.
P0171 System Too Lean(Bank 1) ve P0304 Cylinder 4 Misfire Detected   hatalarını verdi.
Clear dediğimde bütün kodları sildi. Bakalım yakın zamanda tekrar ederse servis yolları göründü yine.
Mahir Mustafa Taflan
selam
tarihinde Mahir Mustafa Taflan tarafından düzenlendi
