Focus 1 Farların Sönük Yanması
Ahmet Can Kalkan
Yalçın Dağlıoğlu
Akü ve şarj dinamosuna baktırın   teyp açıkken de yapıyor mu
Ahmet Can Kalkan
İlk çalışmada da bazen soğukta marşa bastığımda anında almıyor biraz bekledikten sonra alıyorum kömür ile alakalı sanırım tamiri mümkünmüdür bunun
Dinamonuzda sorun var. Acil baktırın. Sürekli değişken voltaj araca zarar veriyor.
Ahmet Can Kalkan
Akü yeni değişti geçenlerde 14 falan sarj ediyor gözüküyor du ama teyp açıkkende oluyor.
Ayhan Asil
Sarj etmiyor diye düşünüyorum. Sarj dinamosu arizali
+1
Ahmet Can Kalkan
Şimdi ölçdürdüm 14.7 falan sarj ediyor dinamo
Cem Yilmaz
Akü yetmiyor.
Farlar açık, marş basmayı deneyin..
Ahmet Can Kalkan
Akü yetmiyor.
Gayet rahat aliyor hocam dediginiz sekilde de akü ilk degistirdigim günden beri böyle içerdeki lambalarda da gazdan cektigim zaman bir titreme oluyor işiklarda
Burak Bozkurtt
Aynı sorun benim 2001 focustada var rolanti ayarini hiçbir usta halledemedi farlar açikken araba acayip titriyor şarj dinamosundan dolayı rolanti sıkıntısı olabilrmi acaba arkadaslar
Fikret Özsoy
Bir şekilde elektrik akımı yetişmiyor gibi. Akü ve şarj dinamosunun incelenmesi gerekir. Özellikle rölantide.
Mesut Dumlupınar
Araba çalışırken bu sıkıntılar oluyorsa şarj dinamosudur başka yerde sıkıntı aramayin.
Cem Yilmaz
Araba 3-4 gün yattıktan sonra, farlar açıkken rahat marş alıyorsa, akü sağlamdır..
Aracınızda ekstra elektrik donanımı varsa, harcanan akım ve üretilen akım denk olmadığından sorun yaşıyorsunuz..
Aracınıda sonradan eklenen (teyp, led tesisatı, çakmak şarjı, standart dışı far ampulu vs.. ) elektrik donanımı varmı?
tarihinde Cem Yilmaz tarafından düzenlendi
Ahmet Can Kalkan
Yanlız aracınıza ekstra elektrik donanımı varsa, harcanan akım ve üretilen akım denk olmadığından sorun yaşıyorsunuz..
Aküden yana sıkıntım yok orjinal olmayan herhangi bir donanim yok öyle sonradan eklenmiş saniyorum dinamodan cikma vs bulup degistiricem.
Cem Yilmaz
Aküde sıkıntı yoksa, o zaman iki ihtimal var,
1. Akım üretimi yetersiz. (şarj dinamosu üretemiyor.) ufak çaplı bir bakım ile düzelebilir.
2. Akım ihtiyacınız standarttan fazla. (arızalı bir elektrik donanım var.) tesisat kontrolu yapılarak bulunabilir.
3. Bobin kontrolu yaptırmanızı öneririm.
Ahmet Can Kalkan
Ankarada işini iyi yapan elektirikçi önere bilecek olan varsa sevinirim.
