Turbo Selenoid Valfinin Görevi Nedir?
Hakan Türkoğlu
Hakan Türkoğlu
arkadaşlar turbo selenoid valfinin görevi nedir arızalandığında değiştirmesek turboya zararı olurmu ? benim aracımda bu parça arızalı ama normal şehir içi hızlarda hiçbir sıkıntı yok taki 120 nin üzerine çıkana kadar
Ali Eren
Peki 120'nin üzerinde ne oluyor?
Benim turbo selenoid'i 2 yıl önce servisten garanti kapsamında değiştirildi. Ben arıza lambası yanınca servise gitmiştim.
Ali Eren
Yanlış hatırlamıyorsan eski fiestamda o parçanın elektrik veya hava hortumunu takmayı unutmuşlardı (basit bir işlem için yanlışlıkla sökülmüş), 120 den sonra araç gaz yemiyordu Ali hocam... Düz yollarda hızlanmasında sıkıntı yoktu, yokuş çıkarken hızlanma yavaş ve 120'den sonrası yok gibiydi...
Ben şehir içinde fark etmiştim Ankara'da arıza lambası yaktığını. Bir gün sonra hemen servise gidince değiştirildi. O yüzden hiç hissetmedim etkisini.
Abdurrahman Balaban
Özetle; turbonun gerekli durumlarda daha az yada fazla basınç üretmesi için wastegate kontrolünü sağlayan vanadır..
Hakan Türkoğlu
120 nin üzerine çıkmıyor gaz kesiyor motor kendini korumaya alıyor serviste sorunu anlattım abi daha bilgisayara bağlamadan kesin selenoidtir dedi nitekimde öyle çıktı nerden anladın dedim kronik sorun 3 yılını dolduran geliyor dedi :) hocam fiyat konusunda bir bilginiz varmı
o zaman turbo buna komut veriyor buda görevini yerine getiremediği için turbo kendini korumaya alıyor ve zarar görmemek için belirli bir devirin üzerine çıkmıyor
Ali Eren
Garanti kapsamında değiştiği için fiyatı bilmiyorum Hakan Bey.
Hakan Türkoğlu
anladım hocam teşekürler
Ali Menemen
Hocam ben de geçen ay içinde değiştirdim sanırım yanlış olmasın 220 liraya değiştirmiştim. Araç 120nin üzerine çıkmadı. Sanki benzinli gibi hızlanıyordu yani o yapıştırma hissi yok denecek kadar azdı. Sadece o parçayı değiştirdik sorun çözülmüştü. Eski performansına döndü şükür.
Mertcan Özmen
turbo selenoıd valfı arızalı ıse arazınız gerektıgı gıbı gıtmez ve fazla yakıt tuketır
selenoıd valfı turbodakı fazla basıncı emme boruna vererek aracı safe guvenlı sekılde gıtmesını saglar
egerkı selenodı arızalınır ıse hep acık kalır ve turbo basınc basmaz ve aracta gıtmez
degıstırmenızı onerırım
Ali Eren
mayıs ayında yetkili serviste  425 + kdv di fiyat.seleneoid turbonun hangi devirde  devreye gireceğini çıkacağını ayarlar eğer değiştirmesseniz turboyla beraber değiştirmek zorunda kalırsınız.bilginiz olsun.Yetkili serviste 1800+kdv turbo 425+kdv +işçilik masrafına katlanırsınız.
İyi ki garanti kapsamında değişmiş o zaman.  :)
Akan Belen
Peki bu parça nerede bulunuyor.Düzgün çalışıp çalışmadığı nasıl anlaşılır.Serviste cihaza bağlandığında falan anlaşılabilir mi
Ya çalışıyor ya bozuk zaten. Bozuksa 120-130 u geçmiyor araç.
Akan Belen
Hah tamam o zaman. :)
Hakan Türkoğlu
teşekkürler hocam yorumunuz benim için çok iyi oldu servis bana 600 700 tl gibi bir fiyat verdi eğer garantiden değiştirmezlerse bende özel serviste yaptırayım arada dağlar kadar fark var
Hakan Türkoğlu
sorun halledildi debriyaş müşürü selenoid valfi garantden değiştirildi jant yamuktu düzelttiler far ve kilit ayarı yaptılar onlardanda para almadılar yırttık :)
Hakan Türkoğlu
Hadi gözünüz aydın. Hayırlı günlerde kullanın.
teşekkürler hocam ford bu sefer bize 800 tl kıyak yaptı :)
