Bilgisayarı Tv Ye Bağlamak
Akan Belen
Akan Belen
Arkadaşlar işyerinde kullanılacak bir durum.Aile hekimliğinde çalışıyorum şu an az çok bilenler vardır.Gerçi önümüzdeki ay istifa edip eski yerime gideceğim ama bunun konumuzla alakası yok.:)
Ana kolidorda personelimizin oturduğu ve kullandığı bir masaüstü var.Yine bu alanda birde lcd tv mevcut.Bakanlığın zaman zaman bize gönderdiği eğitim cd lerini,yine müzik yayını gibi vb. durumları pc üstünden tv de yayınlamak istiyoruz ama.Bu iş nasıl yapılır hiç bilmem.Nasıl bir kabloya ihtiyaç var ayrıca herhangi bir program kullanmak gerekiyor mu bu işler için.Bu konuda yardım lazım.Gerekirse foto falan da ekleyebilirim
LCD TV'nin illa VGA girişi vardır. Normal monitör bağlar gibi bağlayacaksınız. VGA kabloda uzunluk 10-15mt'yi geçmemeli. Bu uzunluğun üstünde sinyal kaybı oluyor.
Serhan Gürbüzol
+100
Mehmet Pınar
Taktıktan sonra tv nin Pc konumuna getirilmesi gerekiyor.Bunu unutma abi.
Aydın Akdeniz
akan abi sanininde dediği gibi vga kablolar var istediğin uzunlukta alıp lcd nin vga girişine takıyorsun diğer ucunuda kasanın görüntü çıkışına takıyorsun
lcd den source yada ınput tuşuna basarak vga girişini seçiyorsun direk çalışıyor .
dikkat etmen gereken 2 nokta var ;
kasada 2. monitör çıkışı olmayabilir onun için şu kablo gerekebilir.
diğer nokta ise vga kablonun uzunluğu 15-20 metreyi geçerse tv açmayabilir . ben 40 metreye kadar açtırdım  :good1:
HDMI çıkışı var ise bilgisayarda bu şekildede bağlantı yapılabilir. Hem daha kaliteli ses ve görüntü elde edilir. HDMI kablo ile..
Akan Belen
Mesafe çok kısa zaten tv duvara monte pc de hemen altında sayılır 1-2 metre kablo yeterli zaten.Tv nin arkasına baktım da renkli erkek girişleri var :p
Gönderilen ResimGönderilen ResimGönderilen Resim
Resimleri koydum böyle bişi işte.Tv de regal hd hml mi yazıyor :)
Aydın Akdeniz
vga çoklayıcı lazım .
birde tvnin input tuşuna basınca vga giriş seçeneği yokmu abi ona bi bak . tvnin alt tarafında olabilir vga girişi
Akan Belen
Bunu bana mı yazdın.Alt kısmına falan baktım bişi yok o kısımda diğer tarafda da göremedim.Tv yi duvardan alıp mı baksam acaba neresinde ne var diye.
Bana lazım olacak kablolar hangileri olacak bu durumda.
Aydın Akdeniz
Bende sorayım sorumu aslında konu açacaktım. Bilgisayarım ile led tv arasında 5 metre var. Bilgisayardaki çıkışlarım vga, dvi ve hdmi led tv de ise sadece hdmi girişim var. Tv ve bilgisayar arasında vga ile mi bağlantı kurmak daha iyi yoksa hdmi ile mi ? Mesela bilgisayarda internete girerken tv de film izleme olasılığım var mıdır aynı anda ?
en sağlıklısı hdmı kablo ile bağlantı . ama pcde ne yaparsan tvdede onu görürsün ayırma gibi bişey yok maalesef .
marka ne abi lcd de grundig gibi görüyorum burdan ?
Akan Belen
Ha o durumu da belirteyim ben.Atıyorum bir cd izlerken pc de başka işlem yapılabiliyor olması lazım.Yada mesela youtubeden bir video açmışken.tv de o izlenirken pc de aile hekimliği programında çalışabilmeli arkadaş.Giriş işlemlerini falan yapabilmeli.Böyle bir sistem olmalı yani.Marka Regal HD yazıyor üstünde.Tam model lazım sa bakayım
HDMI herzaman daha kaliteli/hızlı ve kayıpsız görüntü ve ses verir.
Sarp D. Uygur
TV ye bağlantıyı VGA kablosu ile yaparsanız ses aktarımı olmayacağından ayrıca bilgisayara bağlayacağınız bir hoparlör ihtiyacınız da olacak, varsa HDMI ile yapılacak olan bağlantı da ses aktarımı da olacağından daha sağlıklı olur diye düşünüyorum..
Yeni laptopların çoğunda HDMI çıkışı olduğundan kasa taşımak yerine bir laptop ile ihtiyacınız olduğunda HDMI üzerinden sağlanacak bağlantı biraz daha uğraşsız olabilir..
Aydın Akdeniz
o dediğin iş zor biraz abi . yani benim bildiğim olmuyor . pc de ne yapılırsa tvdede aynısı olur . regal lcd. source tuşuna bas abi orda yazar girişlerin isimleri . vga görürsen girişide bulursun . lcdlerin genelinde var vga girişi.
Sarp D. Uygur
Bunun için çoklu monitör destekleyen bir ekran kartına sahip olmanız lazım, o şekilde yapılabilir (ki gördüğüm kadarıyla sizin bilgisayar kasasında ekran kartı yok, onboard ekran kartı bulunan bir anakarta kurulu sistem). Birinci monitöre işlemlerinizin bulunduğu masaüstünü sabitlerken ikinci monitöre çalıştırdığınız programı yerleştirirsiniz olur biter. Biraz anlayan birinden destek almanız gerekebilir.
tarihinde Sarp D. Uygur tarafından düzenlendi
Aydın Akdeniz
pc kasası var elimizde . hdmı çıkışı yok vga sı var sadece . basit bi hoparlör ses sorununu çözer .
Akan Belen
Aaa o zaman kötü bir durum bu.Atıyorum mesela cd den bir eğitim izleniyor.Pc den o görüntüyü simge durumuna getirip aile hekimliği programı açtık ve giriş yapıyor diyelim.Tv de ki görüntü de mi değişecek o zaman.
Anladım.Evet pc çok sağlam birşey değil.Sadece giriş yapmak ve nete girmek için kullanıyor o kadar.o zaman sistem de değişmesi lazım kasanın sanırım.Ben durumu anlatayım bizim doktorlara bakalım ne diyecekler.Anladığım kadarıyla pc ekranında ne varsa tv de de o görünecek bu şekilde olursa.
Şu hdmı çıkışına iyice bir bakayım ben o zaman.Eğer yoksa ayrıca birde hoporlör gerekecek gerçi ufak ikili olanlardan var ama
Sarp D. Uygur
Dediğim gibi çoklu ekran desteği olan bir ekran kartı üzerinden kurulum yapmadan sadece ekran olarak bir tv yi bağlamanız durumunda dediğiniz gibi ne yaparsanız ekranda o görünür.
Akan abi, çıkıyorum ofisten, anlatacağım.
HDMI
İnan Çınar
Akan bey için:Eğitim videolarını vb. usb flash dikse atıp kablo vb. uğraşmadan televizyonun usb girişine takarak kullanabilirsiniz. mutfaktaki lcd televizyona kızımı yemek yerken oyalamak için animasyon çizgi filmleri usb flasha atıp izletiyorum.
Hem monitör hem eğitim amaçlı kullanın desem Lcd nin yeri itibariyle Pc ye oturanın arkasında kalması sebebiyle)monitör olarak kullanamazsınız zaten. Tek vga girişini lcd ye bağlama şansınız yok.
cd leri usb ye atıp izletin pc niz giriş için size kalsın....
Mert bey: vga çoğaltıcı + harici ses yada sadece hdmi kullansanız bile 2 ayrı işlem yapamazsınız. vga çoğaltıcı aynı görüntüyü birden fazla ekrana verir. birinde film izlerken öbüründe office çalışamazsanız mesela....
Onur Solmaz
+1905
İlaveten usb girişi yoksa alın bir dvd oynatıcı av girişinden çalıştırın derim ben. Zaten bakanlık cd dvd gönderiyor demiştiniz :good1:
Akan Belen
Olmadı böyle bir çözüm bulacağız sanırım.Usb girişi varmı bakmadım.Bir bakayım ona da olmadı artık alınır bir dvd çalar :)
Lokman Ceritlioğlu
Akan teknolojiden uzaksın, biz telefonun ekranını bile tv. den izliyoruz. :D
Akan Belen
Yok artık.Klavye de ekledin mi tamamdir abi :)
