Lpg Enjektör Boru Uzunluğu Ve Tekleme Problemi.
İsmail Tunç
İsmail Tunç
herkese merhaba.
aracımda rölanti düşmesi problemi vardı. ışıklarda frene bastığımda  stop ediyordu ve km'de 42 krş lpg yakıyordu.
lpg montajı yapan dükkana gittiğimde boğaz kelebeği temizlenmesi lazım dedi.
ustaya gittiğimde ise rölanti motorundan olabileceğini söyledi ve boğaz kelebeği temizlenmesi iyi birşey olmadığını söyledi.
rölanti motoru cc spreyi ile temizlendi ve boğaz kelebeğini yüzeysel sildi ve lpg ayarı yapıldı.bir süre 100 km %80 sıkıntısız gittim.bir diğer usta'da lpg enjektör boruları çok uzun dedi bu yüzden araçın gaz yeme süresi minumuma düşer ve çekiş azalır dedi.bu konuda değerli fikirlerinizi bekliyorum arkadaşlar.
herkese iyi forumlar.
Furkan Avcı
Bu boruların uzun olmasının problem oluşturduğunu bende çok yerde okudum, bende borular sizdekinin yarısı kadar ;)
gerçekden uzun tutmuşlar, peki taktırdıgınız yere gitseniz şunları kısaltalım deseniz, basit bir işlemmidir, yaparlarmı  bi sorun, bakalım ne diyecekler.
Ünal Doğar
Hortumların uzunluğu 30 cm yi geçmemeli.Bunun dışında sisteminiz güzel gözüküyor.Hortum uzunluğu yakıtı etkiler ama o kadar etkilemez, daha çok çekişi etkiler.Sorununuzun 3 kaynağı olabilir:
1.Nozul çapına bakılmalı sizin araç 1.8 olmalı.
2.Regülatör basıncı kontrol edilmeli.
3.Kalibrasyon hatası en kuvvetli ihtimal de bu.
Ahmet Dinçer
Benim aracım 2001 fiesta ghıa bendeki durumu resimledim ,
boru uzunluğu kıyaslamasını yapabilirsiniz
Uğur Çınar
inşallah çözülür ama atiker se biraz zor ustası yok çünkü ama montaj çok kalitesiz duruyor
Murat Gök
Evet aynen montaj sıkıntılı duruyor..Umarım çözülür sıkıntı
Ayhan Onaran
Montaj iyi olmamış.Bence mutlaka performans kaybı olur. Bu hortumların en çok 1 karış boyunda olması lazım.Ne kadar kısa olursa o kadar iyi olur..
İsmail Tunç
arkadaşlar lpg montajını yapan yetkili atiker bayii'ne gittim ve boruları kısalttım ve yenider ayar yapıldı kelepçeler sıkıldı kaçak kontrolü yapıldı.
yeni tanıştığım ford özel servisi sahibi bir abime gösterdim aracı 110000 bakımı için neler yapılması gerekir diye.şans eseri bakarken manifolt'un alt kısmında kalan,yani rölanti valfi'nin olduğu kısımda t şeklinte plastik boru komple yarılmış.yenisiyle değişti. bakalım düzelecekmi sorun.duruma göre gelişmeleri aktaracağım.
Hakan Uzun
hocam manifold güzel yerden delinmiş fakat.Gaz hortumları yine uzun gibi.Mümkün olduğu kadar kısaltmak lazım.Önceki arabamda kısacık yaparak  teklemeyi unutmuştum.Saygılar.
karter havalandırma horutumu ise, stop etme sorunun kaynağıdır
Ayhan Onaran
Son fotoğrafta ki T şeklinde ki hortumu sökün..Sağını solunu iyice kontrol edin.Köşelerde yırtık varsa sökmeden gözükmez. Yırtılma yada yumuşama varsa değiştirin.
İsmail Tunç
öncelikle iyi akşamlar.
arkadaşlar rölantide tekleme,vitesi boşa aldığımda ve frene bastığımda stop etme yok oldu.enjektör borularının kısalmasından sonra alt devirlere can geldi biraz.bu arada klima kompresör kasnağı yalpalıyormuş onu değiştim onu değişirken v kayış gergisi dağılmış onuda değiştim v kayışındaki seside keşmiş bulundum. sizlere tavsiyem kayış sesiyle beraber tıkırtıda duyuyorsanız mutlaka v kayış gergisine baktırın derim.
su-pudra-wd40 benzeri şeyler kullanarak anlık çözüm üretip anca motoru kirletiyoruz.
fikir ve tecrübelerini esirgemeyen abilerim ve kardeşlerime teşekkürler.yeni konularda görüşmek üzere saygılar.
