Mercedes Klima Sistemi Kronik Problemi
Furkan Avcı
Furkan Avcı
İnsanımızda yanlış oluşan bir algı var mercedes araçlar konusunda.
Sanki hiç bozulmayacak gibi düşünüyorlar mercedes olunca. Benim konularda da her seferinde dile getirmişimdir, sonuçta buda kul yapısı diye :)
Tamam şunu kabul ediyorum, diğer markalara göre kullanılan parça ve malzemelerin ömrü biraz daha uzun olabilir. Uygulanan mühendislik detayları gerçekten farklı ama bu değilki hiç hatasız.
Örneğin w203 kasalarda (2000-2007 C Sınıfı) klima ünitesinin hava yönlendirmesini sağlayan step motorlar var ve bunların ilgili kapakları oynatmak için kolları var.
Bunu yapan amcalar sistemde bu motorların iki tanesinde (Sağ ve Sol ayak yönlendirmesi motoru) bence çok önemli bir detayı çok sonra farketmişler. Bu kolları step motora bağlayan nokta gerekenden ince yapılmış ve zamanla çatlamaya sebep olmuş.
Sonuçta araçta şöyle bir sese sebep oluyor bu çatlama, araç ilk başta tüm step motorların pozisyon bilgisini test ediyor, bu aşamada takdir etmek lazım en ince detaya kadar hangi step motorun (yaklaşık 10-12 tane var) hata verdiğini SDS (Star Diagnosis System) den öğrenebiliyorsunuz. Ayrıca klima tuşlarından ön cam buğu çözme ve iç hava sirkülasyonu butonuna 5 sn basılı tutarsanız bu iki ışık yanıp sönmeye başlıyor ve test başlıyor, sistem tüm motorları ve sensörleri test ediyor 30 sn sonra tekrar test modundan çıkmaz ise bir veya daha fazla motor veya sensörde problem var demek oluyor. Bu işlem aynı zamanda klima sisteminide resetlemiş oluyor.
[MEDIA]
[/MEDIA]
Bu fotoğraftada eski kol ile sonradan geliştirilen kolu görebilirsiniz. (Soldakiler yenisi=
236648d1338226944-famous-ac-clicking-noi
Bu arada bu parçayı yetkili servisten başka bir yerde bulamıyorsunuz. Ben dün aldım.
Hayır, değişmesi kolay olsa varsın kırılsın ama şu konuya bir göz atın bakalım ne kadar iş çıkarıyor :)
http://mbworld.org/forums/c32-amg-c55-amg-w203/449471-famous-ac-clicking-noise-ac-footwell-damper-linkage-replacement-diy-details-steps.html
Vesile ile bayağı iş çıkaracak bir şey daha çıktı başıma ama yinede yıldız başka :p
Furkan Avcı
Yıldızın mı var derdin var desene  :)
Benim Mersom olacak, arıza yapacak.. Yakarım o Mersoyu  :D Kolay gelsin Furkan..
Yok çok şükür memnunum ben. Bu konuyu açmamdaki sebep; hani mercedes tamamen sorunsuzdur algısına bir göndermedir. (Bende böyle düşünürdüm önceden)
Mehmet Kaya
Valla Furkan tam bir usta oldun :)
Bu gidişle Mercedes servisi açacak gibisin :)
Furkan Avcı
Tabi benim araç 273.000 km'de. bu kilometrede fena yorulan nice araçlar vardır.
Aldığınız parçanın fiyatı ne kadar ?
60 TL (takım halinde sağ+sol)
tarihinde Furkan Avcı tarafından düzenlendi
Furkan Avcı
Öyle bir araç için son derece ucuz, umarım bir daha sorun çıkarmaz.
Genel bakarsanız sert plastik bir parça için çok gibi ama küçük ince detay parçalar genelde pahalı oluyor.
Beni parça fiyatı değil, uğraşacağım iş düşündürüyor :)
Mustafa Çayır
Allah kolaylık versin abi. epey resim vardı. bakamadım bile. sen nasıl yapacaksın bilmem :) çırak lazım olursa gelirim ;)
Furkan Avcı
Yardım isterseniz gelirim, Eskişehir'i bayağı bir özledim. Özellikle Posta Pide'yi :-)
Gel hocam gel, yemekte yeriz, arabayada bakarız :)
Mustafa, çok iş var yardımcı olsa ne güzel olur :)
Murat Gök
Aman abi tek sikintin bu olsun ya,kucucuk dandik plastik parca deriz ama nelere kadir iste...
Furkan Avcı
Gıcık bir ses çıkıyor ilk başta, muhtemelen ayak kısmına yönlendirmede olması gerektiği gibi değildir ;)
Yetkli servis 350 TL istedi işçilik olarak :)
Murat Gök
Of of of,cok yuksek rakam ,Sen yeteri kadar yetkilisin zaten abi bu islerde bosver gerisini... :biggrin:
Serkan Karadağ
Eskişehirde olsam kesin çırağın olurdum. Linki inceledim yok ben çırak olarak bile yardımcı olamam.
tarihinde Serkan KARADAĞ tarafından düzenlendi
Mahmut Şahin
Eskişehir'e ellerinden öpmeye geliyim mi usta? :koskos:
Furkan Avcı
Abi senin bu merso hep bozuluyo, mersedesin algısını yıkacaksın bu gidişle. :D
Selde filan mı kalmış acaba? :D :D
Yavuz'um kul yapısı her parçanın bir mekanik ömrü var :)
Benim yaptıklarımın çoğu benim titizliğimden.
Oysa bozulupta değiştiklerim :
- Ön Z-rot lar (Normal)
- Devir-Daim pompası (270.000 km ye göre normal ilk kez değişti)
- Benzin Pompası (LPG de benzinsiz kullanılmış)
- LCD kararma problemi (başkası değişmezdi herhalde)
Estağfirullah abi, ben ellerinden öperim. Ama ellerimden öpmesi için bir şey gönderdin sanırım :D
Furkan Bey hafta sonu için bir aksilik ve plan değişikliği olmaz ise sizin yanınıza gelmek için programımı yaptım. Ne zaman başlamayı düşünüyorsunuz ? Ben cumartesi 12:00 dan itibaren yola çıkmak için boşta olacağım.
Nahit hocam, bende cumartesi girişeyim mi diye niyetleniyordum, madem öyle buyrun gelin beraber girişelim. Ama posta pideye götüremem sizi arabayı dağıtınca :D
Evin yanında mükemmel yatık dönerci var aç kalmayız :D
Furkan Avcı
Nahit abi sağolsun kalktı Ankara'dan buralara bugün geldi beraber sökme işlemine başladık, yaklaşık 1-1.5 saate bahsi geçen step motora ulaştık.
Bir hevesle motor kolunu yerinden çıkardım ki ne göreyim Zaten yeni tip olanla değişmiş  :shok:  :shok:
İyi o zaman problem ne diye tespit etmeye çalıştıkki acı gerçek ile karşılaştık
Bu motordan sağda ve solda olmak üzere iki tane var ;) parçada takım halinde ve içinde bir parça L bir parça R.
Bu değişimi yapan ÖKÜZ ve DİNGİL usta bozuntusu her iki tarafada R koldan takmış :angry:  :elisopali:  :vurduvara:  L ile R kolun farkını görebilecek misiniz bakalım?
Gördüğünüz gibi R kol ile L kolun step motora bağlantı açısı farklı, bu açı farkı zamanla step motorun içindeki dişlileri bozmuş maalesef. Step motorda zorlanmayınca durma noktasına ulaşmadığı için sarıp duruyor, dişli atıncada tak tak diye ses yapıyor.
Şu anda diğer konuda da görebileceğiniz gibi araba dağınık bir şekilde duruyor, bu step motorun sıfırı 400 TL, Ankara'dan Can Umut BAYKAN ile görüştüm inş. yarın çıkmacılara bakacağız bulabilirsek toplama kısmına geçeceğim.
Bulamazsak paşa paşa sıfırını alıp takacağız.
Vay anam vay :(
Diğer konu hangisi, göremedim?
Furkan Avcı
Vay anam vay :(
Yazıyorum çok fotoğraf var :) sen şu işareti hazırla  :tap2:  :)
