Motorun Içinden Duman Geliyor, Kaputa Doğru
Serkan Şengül
Serkan Şengül
Yaklaşık 1 aydır 2001 MK3 GHİA kullanıcısıyım. Motorun enjektörlerin aradan, zannedersem manifoltun oralardan bir yerden arabayı çalıştırdıktan yaklaşık 3-5 dakika sonra bir duman geliyor ve yaklaşık 1 dakika sürüyor. Duman kokusu antifrezli suya benziyor ama emin değilim. Motor çalışmaya devam ediyorsa 5-10 dakika sonra duman kesiliyor, stop edip biraz bekleyip çalıştırınca tekrar oluyor. Su eksiltme farkedilecek düzeyde değil, yağ eksiltme yok, egzozda duman yok. Sizce sorun ne olabilir? Ankarada usta önerebilir misiniz? Şimdiden teşekkür ederim.
Mustafa Çiçek
Benim lpg regülatörü motor ısınıncaya kadar su damlatıyordu egzozun üzerine. 2 3 dk fena duman geliyordu. Onunla alakalı olabilir mi? aracınız lpgli mi göremiyorum fikir olması açısından belirtmek istedim
Serkan Şengül
Aracım lpgli, sıcak motoru stop edip 5 dakika sonra daha motor soğumadan çalıştırınca da duman yapıyor. Sizin söylediğiniz gibi, 1-2 dakika fena duman geliyor. Bir yerlerden su kaçağı olma ihtimali çok yüksek. Siz nasıl çözdünüz sorunu ?
Mustafa Çiçek
Regülatörün su giriş çıkış dirsekleri değiştirdim su eksilmesi de kesildi.
Serkan Şengül
sorun teşhis edildi. termostat kapağı müşürü bozulmuş ve şase yapıyormuş. müşürün fişini söktük duman kesildi. usta parçayı değiştirmeye gerek olmadığını, bu parçanın ağır hararet durumunda fanı devreye soktuğunu söyledi. parça termostatla birlikte değişirse sağlıklı oluyormuş, fiyatı da 470 tl. ustanın tavsiyesine uydum ve değiştirmedim. sizce iyi mi yaptım?
yani fan devreye girmesin de motor yansın, 5000TL masraf içsın diye mi? ehh iyi olabilir tabi sektörel ciro bazında???? şaka değil mi? iptal eden usta?
Mehmet Kaya
Göktuğ bey hararet yaptırıp motoru yakıp 4-5 bin masrafa davetiye göndermişsiniz.
Bence bir an önce çözün ve o ustaya birdaha uğramayın derim.
Hatta aracı o ustaya hiç ama hiç götürmeyin.
Aklıma Maraş'ta çok bilmiş bir ford ustası geldi.
Emme manifoltunun klaper hortumunu çekmişti. Çok önemli değil bu demişti.
2-3 defa kavşakta ani geçmem gerekirken araç çok ağır kalkmıştı. Sağdan gelen üstüne çıkıyordu aracın. Geri taktım hortumu.
Meğer o hortum klaperleri ayarlayıp aracın 3000 devire kadar performansını arttırıyormuş.
Serkan Şengül
aynı şeyden mi bahsediyoruz bilmiyorum. fan normal çalışıyor, araç ısınınca fan devreye giriyor ve soğuyunca tekrar kapanıyor. hararet göstergesi de normal çalışıyor. bu normal hararet müşürü mü sizce?
Mehmet Kaya
Hatta aynı usta otomatik Mondeonun elfrenin iptal etmiş. Birşey olmaz demiş göndermiş.
Araç şanzuman yemiş :)
Göktuğ bey bahsettiğiniz kablo termostadla ilgili bir kablo ise kesinlikle servise gidip orjinal ile değiştirin.
Ben dışardan aldım 4. Termostad. Ve 3. Termostad otobanda açmadı fan çalışıyor ama araç su kaynattı. Erken farketmesem motor yanmıştı.
Siz servise gösterin.
Önümüz yaz ve sıcak araç 110 derece üstüne çıkıyor. Zaten 106 derece de fan açar.
Göktuğ bey bana eposta gönderen sizmiydiniz?
Serkan Şengül
ustanın söylediği bu müşürün ilave bir önlem olarak konulduğu; bu müşürü sökmekle fanın çalışmasında bir problem olmadı, yorumlarınızı bekliyorum zaten yaklaşık 1 aydır bu parça arızalıydı biz yeni tespit ettik, araç hararet yapsaydı bu sürede yapardı zira 3 bin km. aşkın yol yaptım.
evet size mail atan bendim. termostada bağlı bir soket. kontağı açınca 1 dakika bekleyince araç çalıştırmadan duman geliyordu, yani kısa devre yapmış, usta bunu yerinden çıkardı. termostad kapağı deniliyor parçaya
Serkan Şengül
parçayı sökmedik, sökülmesi için manifoltun falan sökülmesi gerekiyor. sadece soketi çıkarttık. hararet göstergesi normal çalışıyor ve fan da normal çalışıyor. anlamadım gerçekten.
Mehmet Kaya
Peki fan süreklimi çalışıyor. Yoksa belli sıcaklıkta mı açıyor.
Serkan Şengül
fan sürekli çalışmıyor, açıyor-kapıyor. bi anormallik görmedim, ustada yılların ustası, bu şekilde hararet yaptıracak bi öneride bulunacağını sanmıyorum. hararet göstergesi sürekli ortada duruyor. ama bayağı bi kafam karıştı doğrusu.
Mehmet Kaya
Mühendisler onu oraya boşuna koymamışlardır.
Ustan bile söylüyor yüksek hararette koruma için demiş. Peki bu arabayı yapan mühendisler yüksek hararet riski görüp o parçayı yapmışlarsa ustan bu riski niye gözardı ediyor.
Şayet yüksek hararet yaptığında aracı 4-5 bin tl lik motor masrafını ve çekilen eziyeti usta telafi ederim diyorsa kalsın. Yaptırmayın. :)
Cebimden çıkacak 400-500 tl için ben hararet riskine girmem. :)
Serkan Şengül
ustanın söylediği değişmesi çok çok acil bir parça olmadığı, bu şekilde de kullanılabileceği, bu parçanın araçta su eksilmesi gibi ekstrem durumlarda fanın açılmasını sağladığı şeklinde. anladığım normal hararet yada fan müşürü değil, ekstra bir önlem olarak konulmuş. ama daha detaylı araştıracağım. fan normal çalışıyor. bugün 150 km şehiriçinde kullandım, farkettiğim bi sıkıntı olmadı.
Mehmet Kaya
Sıkıntı yoksa Tamam o zaman :)
Serkan Şengül
sıkıntı yok gibi ama şunu anladım ki memlekette usta yok, şahin-doğan yapa yapa ustaların kafası durmuş, tekniğe basmıyor beyinleri. bu arızayı tesadüfen bulduk ve 4 ayrı ustaya gittim. hatta ustanın biri yukarıdada yazdım kocaman tabela asmış for diye, motorun yağ yaktığını, dumanın ordan geldiğini söyledi utanmadan.
Mehmet Kaya
Yuh ya.
Motorda egsoz haricinde delikmi varmış ki dumanı ordan atıyor.
Mehmet Kaya
Siz yine de isim vermeyin.
Size forumdan özel mesaj attım bir bakarmısınız.
Termostat değişmek için manifolt sökmek gerekmiyor.
Sağ farı ve ızgarayı sökmek yeterli.
Termomtat da 470 lira değil zaten. Onlinefordyedekparca.com dan sormanızı tavsiye ederim.
Mehmet Kaya
Abi aslında tam olarak neresi olduğu belli değil. Kablo yanmış. Termostada giren jacka bağlı kablo ise tamir de görebilir. Asıl parçayı bilsek daha iyi olur.
Serkan Şengül
hata termostatda değilki, termostat yatağında, termostad yatağının değişmesi için de manifoltun sökülmesi gerekiyor. dediğiniz gibi sadece fişi de yanmış olabilir ama çok daönemli bir parça değil, iptal ettik kullanıyoruz  :)
