Hızlanma Azaltıldı Uyarısı ?
Hüseyin Uzun
Hüseyin Uzun
Gece eve dönerken motor arıza uyarısı verdi.ekranda hızlanma azaltıldı uyarısı çıktı.arabada uyarı haricinde olağan üstü hiç birşey olmadı.aracı stop edip tekrar çalıştırdığımda normale döndü.bu uyarı ne anlama geliyor acaba ?
Bilgilendirme için şimdiden teşekkür ederim.keyifli forumlar... Gönderilen Resim
Özgür İncigülcan
Gece 2 lerde fazla hızlanma diyor kardeşim araç azaltmış hızını
Ertuğrul Büber
Motor korumaya almış muhtemelen.Stop edip tekrar çalıştığında arıza kendiliğinden silinmiştir.
İ.Göksel Yaman
Hüseyin, Muhtemelen bir sensör arızası..
İleriki günlerde tekrar edebilir..
3000 d/dk'da motor kendini sınırlar motor arızası yakınca..
Motor Arızası üniversaldir. Herşeye yanar o ışık :)
Ayrıca IDS'e bağlat. Bu arızayı hata geçsede gün ve saati olarak gösterecektir proğram sana
Hüseyin Uzun
peki büyük bir sorun teşkil eder mi abi ? 1-2 hafta sonra zaten bakıma götürücem aracı. İlk defa böyle birşey yaptı.bekletsem sıkıntı yapar mı acaba ?
İ.Göksel Yaman
Hüseyin, bence çok büyük sorun teşkil edecek birşey değil.. Ama riske atılır anlamınada gelmez. Bunu bilmek için ids'e bağlamak gerekiyor.. Yani şudur demek çok zor
Hüseyin Uzun
anladım abi :) baktırmakta yine fayda var diyosun yani .ustaeller yolu gözüktü yine bize :))
İ.Göksel Yaman
kanka tam hızımızı almışken uyardı bizi :) focus can yavv :))
Sabri Usta, ellerse tam eller :)
Hüseyin Uzun
izmir'in ford yönünden tek artısı ;)
İ.Göksel Yaman
Sadece İzmir'in değil Türkiye'nin bence..
Benim Volant Problemimi, burada benim diyen ustalar, yetkili servis dahil tecrübe ederek bulamadıkları problemi, Telefonda Beşiktaş, Galatasaray muhabbeti yaparken bulmuştu :)
Hüseyin Uzun
o zaman bende bi arayayım da Trabzonspor-Galatasaray muhabeti edelim :D
Ustaellere gelince güzel iş çıkarıyorlar bu yüzdende herkesin taktirini alıyorlar abi.rabbim işlerini daim etsin ve doğru yoldan ayırmasın.
Hüseyin Uzun
kelebek temizlıği gerekiyor. aynısı benım de basıma geldi
peki düşük devirlerle cansızlık gibi bir durum varmıydı ?
Süha Demirtaş
focuslarda modeline göre değişir bu uyarı, hızlanma durduruldu veya azaltıldı olarak yansır göstergede. Dizelde basınç hatası ama benzinde nedir bilemiyorum aynı mantıkta olabilir.
Hasan Armagan
hız sınırlama yapıyor arac, hızlanmıyor, devirle bir alakası yoktu bende, yada dıkkat etmedım, 30 tl ye sokup temızliyorlar, kısa sure sonra tekrar aynı hatayı verecektır, bır kac defa bu hatayı verdıkten sonra arıza ısıgı kalıcı olarak yanacaktır, bende aynı boyle oldu,
umarım aynısıdır sızıkı de, benımkısı 1yıldır bırdaha yapmadı,
Hüseyin Uzun
umarım hocam. Şuanlık bir daha hata vermedi bakalım ne olucak.
Ayhan Onaran
Vakit bulduğunuzda bence gösterin. Bir derdi var ki arıza lambasını yakmış. Başka bir gün yine tekrarlayabilir. Bu kez belki de stop edip çalıştırınca düzelmeyedebilir.. Arızalarda yol yakınken gidip göstermek en doğrusudur.
Geçmiş olsun..
Abdurrahman Balaban
Araç cihaza bağlanıp kodlar okutulur,birçok kod alınmış ve aynı noktayı göstermiyorsa; okunan kodlar not edilir ve  silinir sonra biraz gezilip tekrar okutulur yada bu ikaz sonucu yine okuma yapılır..Ayrıca sürücüye direkt bildirim yapıldığına göre, bu uyarının açıklaması kullanım kılavuzunda vardır büyük ihtimalle..
Hüseyin Uzun
anladım hocam.bilgiler için teşekkür ederim.iş yoğunluğundan sebep servise götüremedim.araba garajda duruyor.haftaya servise gidicem inş. O zaman sorun nerde olduğu anlaşılıcak.
Geçmiş olsun..
teşekkür ederim iş yoğunluğundan sebep gidip gösteremedim servise :) garajda duruyor araba haftaya götürücem inş.
