Kugada Yüksek Hararet
Ekrem Bayraktar
Mehmet Kaya
Ok ama ben hala motorun fazla isindigini dusunuyom fan yeterince acmiyor gibi
Mondeo mk3 benzinli 106 derecede fan açıyor.
Ekrem Bayraktar
Ne oldu sonuç?
bir sensör bozulmuş dediler ismi acayip sorun çözüldü ama. Ben hala motorun gereğinden fazla ısındığından şüpheliyim
Motorlarımız 95-100 derecede çalışıyor... Bu sıcaklık da oldukça yüksek sıcaklıklardır..
Gauge menü kullanımını öğrenip, ekrandan sıcaklığı kontrol edin bakalım anlık neler göreceksiniz..
o nasıl oluyor bilgilendirirmisiniz
Geylan Işık
Ekrem Bey, ön kaputu (motoru) açtığınızda motor üzerinde yağ veya yağ sızıntısı gördünüz mü? Cevabınız evet ise aşağıdaki teknik servis bülteni ve geri çağrılma notunu okuyunuz. Sorununuz buna uymuyor ise aşağıdaki diğer aşırı ısınma sorunu ile ilgili bültenleri inceleyiniz. Aşırı ısınma sorunu yangına yol açabilen hayati bir problemdir, umarım cevap bulursunuz.
GERİ ÇAĞIRMA DETAYLARI
Tanım
Ford Motor Company 2 Haziran 2013 - 5 Ekim 2011 arası üretilen 2013 model Escape 1.6L  motorlu araçları geri çağırıyor. Etkilenen araçlarda lokal motor silindir kafası ısınması ile karşılaşabilirsiniz ki bu çatlaklarla yağ sızıntısına yol açabilir.
Sonuçları
Motor yağı sızıntısıcak motor yüzeyi ile temas durumuna gelerek potansiyel bir motor bölmesi yangınına neden olabilir.
Düzeltici eylem
Ford kullanıcılara bildirecek ve bayi  motor koruma, soğutma ve kontrol sistemlerini ücretsiz değiştirecektir. Bir ara ihbar Ocak 2014 döneminde sahiplerine posta ile gönderilecek. Çağırma 9 Nisan 2014 tarihinde başladı. (Tüm bunlar ABD için geçerli).
Notes
Recall Details
Vehicle 2013 FORD ESCAPE   Manufacturer Ford Motor Company Manufactured between 10/5/2011 - 6/2/2013 Recalled on 11/25/2013 Influenced by Ford Motor Company Owners Notified on 4/9/2014 # Affected 139,917 Recalled for ENGINE     Description Ford Motor Company (Ford) is recalling certain model year 2013 Escape vehicles manufactured October 5, 2011, through June 2, 2013 and equipped with 1.6L engines. The affected vehicles may experience localized overheating of the engine cylinder head which may cause cracks that could allow oil to leak. Consequences Leaking engine oil may come into contact with a hot engine surface potentially resulting in an engine compartment fire. Corrective action Ford will notify owners, and dealers will modify the engine shielding, cooling and control systems, free of charge. An interim notice will be mailed to owners during January 2014. The recall began on April 9, 2014. Owners may contact Ford at 1-866-436-7332. Ford's recall number is 13S12. Notes For some of the vehicles included in this campaign, this recall is in addition to NHTSA recall 12V-551.All covered vehicles, regardless of being inspected and repaired under the earlier recall, require an inspection and a remedy for this campaign.Owners may contact the National Highway Traffic Safety Administration Vehicle Safety Hotline at 1-888-327-4236 (TTY 1-800-424-9153), or go to www.safercar.gov.
Recall Details
Vehicle 2013 FORD ESCAPE   Manufacturer FORD MOTOR COMPANY Manufactured between 10/5/2011 - 8/31/2012 Recalled on 9/5/2012 Influenced by FORD MOTOR COMPANY Owners Notified on 9/11/2012 # Affected 6,146 Recalled for ENGINE AND ENGINE COOLING     Description Ford is recalling certain model year 2013 Escape vehicles manufactured from October 5, 2011, through August 31, 2012, equipped with 1.6L engines. The cylinder head cup plug (freeze plug) may become dislodged resulting in significant loss of engine coolant. Consequences As leaking engine coolant evaporates on the hot engine, the glycol may ignite causing an engine compartment fire. Corrective action Ford will notify owners, and dealers will seal the existing plug and add a secondary plug cover, free of charge. The safety recall began on September 11, 2012. Owners may contact Ford at 1-866-436-7332. Notes Ford's recall campaign number is 12S39.Owners may also contact the National Highway Traffic Safety Administration Vehicle Safety Hotline at 1-888-327-4236 (TTY 1-800-424-9153), or go to www.safercar.gov.
Recall Details
Vehicle 2013 FORD ESCAPE   Manufacturer Ford Motor Company Manufactured between 10/5/2011 - 11/26/2012 Recalled on 12/3/2012 Influenced by Ford Motor Company Owners Notified on 12/7/2012 # Affected 80,057 Recalled for ENGINE AND ENGINE COOLING     Description This is an update to a recently announced recall. Ford is recalling certain model year 2013 Escape vehicles manufactured from October 5, 2011, through November 26, 2012, equipped with 1.6L engines, as well as certain model year 2013 Fusion vehicles manufactured from February 3, 2012, through November 29, 2012, equipped with 1.6L engines. Coolant system leaks may cause the engines to overheat and leak flammable engine fluids. Consequences If flammable engine fluids come in contact with the vehicle+s hot exhaust system, a vehicle fire could occur. Corrective action Ford will notify owners, and dealers will inspect the engine for coolant system leaks and reprogram the vehicle+s powertrain control module and instrument cluster with an updated calibration and overheat strategy software. There will be no charge to owners for this service. Owners were recently notified to contact dealers to arrange for alternative transportation as Ford developed a remedy. Owners will be shortly receiving notifications to contact Ford dealers to schedule the free remedy repair. Owners may contact Ford Motor Company Customer Relationship Center at 1-866-436-7332. Notes Ford's recall campaign number is 12S41.Owners may also contact the National Highway Traffic Safety Administration Vehicle Safety Hotline at 1-888-327-4236 (TTY 1-800-424-9153), or go to www.safercar.gov.
  • 6 ay sonra...
Mehmet Zeki Yenigün
bu arızaya cevap yazmamışız arkadaşlar özür  sorun çözüldü ısı sensörü arızalı imiş ve değişilince problem bitti
sorun ısı sensörü idi değişildi sorun  bitti
