Bilmediğim Bi Parça
Murat Işık
Murat Işık
Arkadaşlar meraba aracım 2000 model Focus Ghia 1,6Lt Lpg'li..
Yaklaşık 6 aydır aşağıda resimde belirtmiş olduğum hortum türevi bir malzeme sürekli patlıyor, benzin hortumu takıyorum fakat her ay patlatıyor bu parça araçta ne işe yarar adı nedir yardımcı olursanız sevinirim...
Resmi sanayide tamirde olan bir Focustan çektim bende orjinalı olmadığı için, araç Ghia değildi Ghia motorunu bilenler farklı diyebilir bunu belirteyim...
Tahir İlter
Benzin dönüş hortumu olması lazım. Kolay kolay patlayacak veya zarar görecek bir hortum değil. Değişimi orjinal malzemeyle mi yapıyorsunuz ?
Kemal VİCDAN
Benzin hortumu veya benzin geri dönüş hortumu sarı ve kırmızı ama hangi renk geliş hangisi dönüş hortumu bilmiyorum.
Murat Işık
Yok Tahir abi orjinali çok pahalı 20cm hortum 300 lira ben benzin hortumu alıp takıyorum 2 dk takılıyo, fakat yine tekrar patlıyo. Kemal abi bende bilmiyorum dönüş mü geliş mi tamircimde bilmiyo.
Tahir İlter
Yan sanayi takıp patlıyor diye şikayet etmek çok doğru değil ;) Hayati parçalardan biri yangına sebep verebilir.Fiyatı pahalı anlıyorum ama aracının teknik şartnamelerini sağlayacak şekilde üretilen orjinal olanı ;) Zaten orjinal alıp tekrar patmala gibi bir şikayetin olursa garatiden değiştirebilirsin parçayı :)
Murat Işık
Çıkmasını bulamadım abi, çıkmacının dediği aracın üzerinde ise bekletilmiyo hemen gidiyo dediler..
Orijinalde olsa çıkmada olsa sürekli patlaması hiç normal bir durum değil.Patlaması bu hortumun ara bağğlantı bölüme vir bölümünden geliş ve gidiş yönü muhakakk sıkıntılı olduğu için patlama yapıyor diye düşünüyorum.Bu hortumlar 2 katmandır.Kısa süre içinde patlması tıkanıklık anlamını taşır.Arızanın kaynagına gidilsin bu hortum arızası değil diye düşünüyorum.
Murat Işık
Evet Oktay abi hortum 2 katlı, araçta ne işe yaradığını bilsem bi o değil tamircilerde çok şey söyleyemiyo bu durum hakkında garip :(
Murat Işık
benzin dönüş sensörümüydü nerdio parça tam hatırlamıyorum
Kimse hatırlamıyo abi zaten :)
Tahir İlter
O parça valf.Dönüşün sürekli açık kalmasını engelliyor ;)
Murat Işık
Parçada sorun yok abi sadece hortum sıkıntı ayrıca o hortumun amacı nerde nere gider
Kemal VİCDAN
Orjinalini alıcam abi haklısın
Orjinalden kaçıyorsan şöyle bir çözüm önere bilirim hidirolik işi yapanlarda hortum presleme var bir araştır orjinal olmaz ama ona yakın olur bir araştır derim.
Murat Işık
Kendim hırdavatçıyım abi ilk öyle yaptım marina hortum aldım preslenecek bi durum yok 8mm kalınlığında bir demirin üstüne geçiyo hortum, kelepçe ilede sıkıyosun ama ne hikmetse hertürlü hortumu patlatıyo artık ne geçiyosa içinden
Bekir Mızrak
Murat bence o hortum benzin hortumu. Patladığında ne akıyor hiç baktınmı. Aracının LPG li olduğunu yazmışsın. LPG takılan araçlarda benzin pompası sürekli çalışır benzin pompalar. Bu benzin pompasını devredışı bırakacak benzin deposu üzerine bir elektronik parça takıyor lpg montajcıları bunu bir araştır istersen.
Murat Işık
Benzin akıyo abi ama kokusu çok değişik kafamı karıştıran o. Birde araç sıralı sistem olduğu için benzine ilk çalışmada ihtiyaç duyuyo tamamen kapatamam
Kokusunun değişik olması depodaki benzinin çok çok uzun süre az az kullanılmasına bağladım ben ama çünkü ilk çalışmada kullanıyo oda çok az benzin depoda çok uzun süre kaldığı için bozulmuş gibi olabilir diye düşünüyorum
Ünal Doğar
 Dikkatli olun hortumun çıkma nedeni orjinal olmaması.Ford bildiğim kadarıyla dünyada 5 çeşit hortum klipsi kullanıyor ve resimdeki hortum sert bir yapıya sahip.Klips o hortumu öyle tutuyor ki çekseniz dahi çıkaramazsınız.Focusun ki pahalı ama escort, fiesta gibi modellerin hortumu daha ucuz olabilir veya yan sanayisi olabilir.Tercihim çıkma olurdu.Bu arada aracınızın önden kazası falan var mıydı, veya daha önce carbon clean yapılmış mı?
tarihinde Ünal Doğar tarafından düzenlendi
Murat Işık
Araç kazasız değişensiz en ufak bi sorunu yok ama ilk bi patlattı ben basit bi ev tüpünün hortumunu taktım bir müddet gitti sonra kauçuk hortum aldım patladıkça takıyorum, orjinalini istedim 300TL gelicek yarın onu takacam artık
Kemal VİCDAN
Hortum benzin hortumu çünkü enjektörlere giriyor aç lpg ise şunu öneririm bir lpg bayine gidin benzin pompasına role taktırın araç lpg geçtiginde pompa devre dışı kalsın hemen hemen tüm lpg ustaları yapmakta 40 tl civarında.
Önemli not
Aracın benzin rekorlarını kontorol ettirin birinden biri bükülmüş veya tıkanmış olabilir kontorol etmekte fayda var.
