Hava Emiş Izolasyonu
Barış Kalkan
Barış Kalkan
95 model escort 1.6 clx de hava emiş borusu egzoj ve motorun hemen üstünden geçiyor bilindiği gibi hava ne kadar ısınırsa güçden alıyor yani motora giren hava soğuk olduğunda daha verimli yanma ve performansı arttırıyor diye biliyorum, şimdi hava filtre kabından itibaren emiş sistemine yalıtım yapsam faydasını görürmüyüm emme manifoldunda sıcaklığı değiştiremediğim için faydasızmı olur, yoksa yanlış bir teorinin peşindenmi gidiyorum :D sonraki modellerde hava filtresi motorun üstünden değilde yanından geçiyor ve o model 95 beygir bu görünen motor 90 beygir
Berkay Özdemir
Abim , diğer modellerde yandan geçiyor dediklerin motorlar performans acısından EFİ Motordan düşük motorlar, emme monifoldunda kaydadeğer bir değişim olacağını zannetmiyorum. Ha dersenki araba rahatlasın. Oraya krom boru yaptırabilirsin , ucunada bir performans filtreyle tadından yenmez.
Performans ve çekişle ilgili bir sıkıntın var ise, hız sensörü(fren hidroliğinin alt kısmında) hava akışmetreyi bir kontrol et derim ( hava filtre kutusunun hemen yanında) .
Kolay gelsin :)
Barış Kalkan
Bu performans acik hava filtresi motorun icinde kaldiginda ses harici guce etkisi yok diye biliyorum hatta bir yazi okumustum 5 kadar aliyor motor dan
Cekis ile ilgili bir sorun yok sadece moturun ustunden gecen emis borusu kafamı kurcaladi
Yusuf Bilgiç
bende bu gaz kelebeği midir nedir onu temizlemek istiyorum rölanti sorunum var çünkü
KaanDemirAKARI
Abi ben denedim düzelmedi ki bir çok sebebi olabilir bunun.
Yurt dışı modifiyelerde bu ratz modifiyeler mevcut.İncele fikir veriri ama netice nedir fikrim yok.Çok fazla değişim olacağınıda lpg olsada olmasada pek düşünmüyorum ama ısı yalıtım parçaları var kaliteli olanlardan bunun altına idareten koy dene sonra işlemi yaparsın.
Rolanti sorunu için hava borularını muhakkak kontrol edin.Hava kaçağı buna en büyük sebeptir.
