Motor Suyu Değişmesi Gerekir Mi ?
Mustafa Kaya
Mustafa Kaya
Arkadaşlar saçma olacak belki de internetde de göremedim. Araç motor suyu ilk aldığım gibi duruyor.
2011 focus arabam. 13 bin km de. İlk aldığımda azcık su eksiltti bende üzerine normal su ekledim. O gün bu gün maşallah öylece duruyor.
Bu antifirizin ömrü falan var mıdır bu motor suyunu belli aralıkla değiştirmek gerekirmi yoksa eksiltmezse 10 sene bile geçse o şekilde bırakılırmı ?
M.Fatih Yüce
Bir sorun yok ise değiştirmeye gerek yok. Zaten eninde sonunda bir giün bir yerinden su kaçacaktır o zaman tamirattan sonra eksilen kısmını antifrizli su ile tamamlatırsınız. Eğer hiç sorun çıkmaz ise 4-5 senede bir antfriz ölçümü yaptırmakta fayda var.
tarihinde M.Fatih Yüce tarafından düzenlendi
Turgut Ünal
Değiştirin zaten çok pahalı bir şey değil.Ben her bakımda değiştiriyorum (özellikle belirtiyorum yoksa değişmiyorlar).Hatta son bakımda servis para bile almadı :biggrin:
Anıl Karaca
Günaydın..
Dün gece yolda farkettiğim bir durum oldu, araç 1.viteste yığılarak 2000 devire geliyor sonra roket gibi atıyor, aynı şekilde 2. vitestede 2000 e kadar geliyor sonra  kendini ileri, sonra sağa çekip yağa suyu görebildiğim yerleri kontrol ettim, antifriz baya bir eksikti, aracı yeni aldım 2 hafta olmadı daha.. daha tam bakımları yapmaya  fırsat bulamadım şu ana kadar. Sabah aracı çalıştırdım motor arıza lambası yanıyordu, sağa çekip baktım antifriz en dipte azıcık kalmış, bi benzinlikten alıp tamamladım lamba söndü, araç normale döndü, bu antifriz motor arıza lambasını yakacak kadar önemli bir konu mu? yoksa farklı turbosal bir sorun olabilir mi?
Cem Işık
Günaydın..
Antifiriz olup olmadığını araç algılayamaz, araç içinde kalan suyu algılar.
Motor soğukken ölçüm yapın, sıcakken su yukarı çıktığı için anlaşılmaz ama motor soğukken (sabah ilk çalıştırma öncesi çok uygundur) su deposunu üzerine su ekleyerek kontrol edin. Ufak bir kaçak olup farkedilmeyebilir.
Anıl Karaca
akşam mesai bitimine kadar 8 saat araç yerinde olduğundan motor soğuk olacak bu kontrolü akşam yapacağım. Peki üstadım motor arız lambasının yanmasına neden olabilecek bir durum mu motor suyu eksikliği? Turboda sıkıntı olmasında ...
Ali Eren Alper
Benim bildiğim araçlarda korozyonu önlemek için artık su kullanılmıyor. Sadece kırmızı renkli antifriz konuluyor. Değişecekse de lifte alınıp 5 dakikada değişiyor çok da pahalı değil zaten.
Özcan Cepheci
Benim bildiğim ford orjinal antifriz 10 yıl 100.000 km değişmez.Eski aracımda 2006 fusion 120.000 km satana kadar hiç değişmedi herhangi bir tortu veya renk bozulması olmadı 100.000 km 'de sadece genleşme kabındaki kısmı üstten kapaktan boşaltılıp yenilendi. Bakımdan bakıma ölçümü yapıldı.Çalışan şeylerin ellenmesi taraftarı değilim.:)
Eren Gökmen
yanlis hatirlamiyorsam etis servis planinda 10 yil 200000km de degistirilmesi gerektigi yaziyor
Cem Işık
Motor suyu eksikse arıza lambası yakabilir tabi. Ama eksikliğin çok olması gerekir. Yakın zamanda başıma geldi, radyatörde ufak bir delikten ötürü motor suyu epey eksilmiş, motor arıza lambası yaktı, 6 litre kadar su aldı soğukken.
Mustafa Kaya
Ölçümü ilk defa duydum. Onu bir yaptırayım olmazsa
2011 ve 13 binde mi :shok: Maşallah :):nazar:
Öyle benden başka binen yok :-) İş için arabaya ihtiyacım da yok ondan.
Gerek yok. Fakat fren hidroliği daha önemli.
Servis ekranda uyarı verene kadar sorun yok demişti bana. Ekranda uyarı verince değiştir uyarı verdiğinde bile sorunsuz bir müddet gider dedi.  ;Yanlış mı doğru mu bilmem. Fren hidroliği eksilirmi normal yağ gibi değişiyormu ?
Günaydın..
Bende normale döndü ise ondandır. Ama eksiltirse kaçak olabilir. Sonuçda hava sıcak motoru da o soğutuyor.
Teşekkür ederim.
Mustafa Kaya
Benim bildiğim ford orjinal antifriz 10 yıl 100.000 km değişmez.Eski aracımda 2006 fusion 120.000 km satana kadar hiç değişmedi herhangi bir tortu veya renk bozulması olmadı 100.000 km 'de sadece genleşme kabındaki kısmı üstten kapaktan boşaltılıp yenilendi. Bakımdan bakıma ölçümü yapıldı.Çalışan şeylerin ellenmesi taraftarı değilim. :)
Ben çalışan şeylerin ellenmesinin hiç taraftarı değilim :-) Yanlız Arabalardan anlamıyorum bilgisayardan anlarım bende. Araç ilk aldığım gibi değil sanki çekişinde. Genel anlamda sıkıntı yok allaha şükür de böyle ilk aldığımda vitese taktığımda araba kendini öne atıyordu birden alıyordu şimdi o sanki biraz azaldı. Buna mekanik yorgunluk deniyormuş sanırım servisdeki adam 3 yıl sonra mekanik yorgunluk başlar yavaş yavaş demişti. Bende bu arabanın hızlanması atikliğinde bi nebze de olsa düşme hissettiğim için  gittim motor yağını değiştirdim 10 gün önce. motor hava filtresini temizlemişler de ben onu değiştireceğim elim değmişken eğer değişmesi gerekiyorsa motor suyunuda değiştireyim dedim bu konuda ordan çıktı.
Ben değişmesi taraftarıyım ama 13000 km bunun için erken. Sadecw kişisel yorumumdur bilmiyorum ama 40000-50000 km ya da 5 yılda bir tamemen boşalttırıp temizlemek en iyisi.
