Arka Kapı Rüzgar Sesine Kesin Çözüm Bulundu (Diy Uygulamalı)
Hasan Yılmaz Konya
Hasan Yılmaz Konya
aracımı aldığımdan beri denemediğim kalmamıştı. özellikle sağ kapıdan rüzgar sesi sürekli geliyordu. (bu dert galiba focus 2 lerin hepsinde var) kapı lastik değişimi, akvaryum hortumu, slikon  lastik takviyesi ne varsa denedim artık kapı kapanmaz olmuştu.
arkadaşlar hepsi boşuna sorunun fitillerle alaksı uzaktan yakından yok. hepsini söktüm. uygulamamdan sonra azıvık bile rüzgar sesi kalmadı.
Sorun:
arka kapılardaki dış plastik koruma ucundan hafif açılıyor ve kapı sacı o bölgede kapı içine kadar açık. oradan rüzgar, toz, su ,ses içeri direk giriyor.
çözüm:
1: plastik parça sökülecek (tırnaklar kırılacak ama sorun değil)
2: temizlenip üzerindeki işlevsiz hale gelen yapışkan sökülecek
3: yerine bolca siyah mastik sıkılacak
4: kapıdaki boşluklar siyah mastik ile doldurulacak
5: kapak yerine oturtulacak
resimli anlatım ise şu şekilde
Mustafa Yenigün
Bu sorun bende ön kapılarda oluyor. Anlattığınız gibi bir çözüm uyguluyorum. Araç hareketsizken fark edilmiyor ancak hızlandığında bariz şekilde açılıyor.
Hasan Yılmaz Konya
Sabah işe gelirken denedim. hiç rüzgar sesi duymadım. birde uzun yolda test edeceğim. bence kapılarla uğraşmak yerine yapılacak en hızlı ve kesin çözüm bu.
Mehmet Emin Taşdelen
Hasan, soyadın Muğla olsaydı Muğla'da mı yaşayacaktın? :crazy:
Muhtemelen forumda başka bir Hasan Yılmaz daha vardır, o yüzden memleketi sonuna ayırt edici olması açısından eklenmiştir.
Murat Dere
Mümkün. Ama soyadı gibi olmuş. Zaten Yılmaz da isim ya. ;)
Ayhan Asil
okul zamanı yaklaştı sendromu bu... tansiyon yükselince tabi nedesen yeridir[emoji1][emoji6]
Uygulama güzel olmuş. Faydalı bir paylaşım.
Murat Dere
Ülen memur, ben yatarken sen çalışınca böyle oluyo dee mii? :p Gidim biraz tv karşısında uzanayım baari. :crazy:
Ayhan Asil
babalık iznindeyim ben yatıııışşşşş
Bizde mi yaşlanınca böyle olacağız acep  :biggrin:  Şampiyon yine günündesin.. :nazar:
Ayhan Onaran
Elinize sağlık. Uzun süreli test sonrası görüşlerinizi yine belirtirseniz uygulama yaparız.
Uzun süreden kastınız nedir Kerem bey? 5 yıl iyi mi :D:p
Hasan Yılmaz Konya
Dün çevre yoluna çıkıp biraz sürat yaparak denedim. eskiden özellikle 80 km yi geçtikten sonra çok fazla rüzgar sesi geliyordu. şu an en ufak bir rüzgar sesi yok. hatta tam denemek için eskiden yaptığım ek fitilleri ve fitil içindeki hortumları da çıkardım, kapı daha yumuşak kapanıyor en azından. rüzgar sesi için fitillerle uğraşmaya hiç gerek yok, sadece bu işlem tek başına sorunu çözüyor. ayrıca içeriye giren dış seste de azalma var. kesinlikle tavsiye ederim.
ancak başka bir sorunum var arka koltukları söktüğümden bagajdan gelen sesleri çok net duyuyorum. düz yolda bir ses  yok, ama bozuk yolda bagajdan metal çarpma sesi geliyor. eski Torosların bagaj kapağının kilide çarpması gibi :) sesin kaynağını bulamadım. galiba bir gönüllü bulup bagaja oturtmak lazım
  • 1 yıl sonra...
  • 3 hafta sonra...
Serdar Çekiç
bunlarda açılmıyor usta. bendede rüzgar sesi sorunu var. çok sinir bozucu
Yandex dns ayarınızı yaparsanız görünüyor. Buradaki fotoğrafları başka siteye eklemek sizin için geçici çözüm olur.
Acaba dikiz aynasının yanındaki plastiklerden de mi ses geliyor...?
  • 3 hafta sonra...
