Arka Cam Arızası
Arka camlar biraz sapıtmış davranıyor. Şöyleki;
sağ arka cam ne kendi kumandasından ne de şoför kumandasından açılmıyor. Şoför kumandasında aç kapaya bastığımda sadece bir tık sesi duyuluyor mmlik bir açılma oluyor aynı şekilde yukarı da bir tık yapıyor ama kendi kumandasından bu kıpırtı da yok. Sağ ön çalışan kumandayı söktüm buraya taktım yine aynı. Cam kaldırma motoruna kadar söktüm motor ıslanmıştı (her mondi mk2 gibi benim araçta da cam dış sıyırıcı porblemi mevcut buradan su almış sanırım) Motor soketini balata temizleyicisiyle temizledim, kopukluk var mı konrtol ettim ama nafile.
Sol arka kapıya gelirsek; kendi kumandasından aşağı inmiyor ancak yukarı kalkıyor. Şoför kumandasından sorun yok hem inip hem kalkıyor. Bunun da kendi kumandası sağlam   :unsure2:
Ne önerirsiniz? Ben işin içinden çıkamadım.  :(
sağ arka cam motoru, sol arka cam açma kapama düğmesi bozuk. Çıkmacıya müracaat.
Yani Mesut'a :D
dörtlü cam düğmesini temizlemenizi öneririm..
Temizledim ama nafile.
cam sıkışıyor olabilir.değişti mi o cam hiç? ya da fitilleri şişmiş olabilir mi? Benim araçta arka camı patlatıp hırsız girmişti,sonrasında takılan cam aynı şekilde açılamıyordu,elle biraz müdahale gerekiyordu
Cam orjinal ancak bir deneyeyim dis siyiriciyi cikartip.
Valla en ekonomiği o :D
Hemi de orcinal :)
:( adam mk3 u birakmis antepte yayan donmus :)
Cem Yilmaz
Şemanın yardımı dokunabilir.
tarihinde Cem Yilmaz tarafından düzenlendi
Cem Yilmaz
Basit bir ölçü aletiniz varmı?
Butonlara yukarı bastığınızda, motor bağlantı soketinde 12V görmeniz gerekli. Aşağı bastığınızda -12V görüyorsanız. düğmelerde ve tesisatta sıkıntı yok. Sıkıntı motor tarafında.
Dörtlü cam düğmesinin içini açıp temizledinizmi? Buton kontakları zamanla oksitleme yaparak akımı çok net iletemez. Sprey kullanarak bu tip oksitlenmeyi temizleyemiyebilirsiniz. Kontakların temizliği, bahsetmiş olduğunuz durumda çok önem kazanıyor.
Öncelikle hem özelden hem de buradan verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ederim Cem bey.
Ölçü aleti bulmak sorun değil ama ben biraz deneme yanılma yaparak sorunu belirlemeye çalıştım. sağ ön yolcu tarafı düğmesi sorunsuz çalışıyor, onu söküp arka sağa taktım yine tek bir kıpırtı yok. Ön dörtlü kumandayı güzelce temizledim. Ön 4 lü kumandadan arka sağa baktığımda aşağı yukarı sadece bir tık sesi geliyor mm lik bir açılma kapanma oluyor. Cam dahi aralanmayacak kadar. Ama kendi kumandasında bu bile yok. Motor bozuksa dahi kendi tuş kablosunda ya da tesisatında problem var gibi geliyor zira en azından dörtlü kumandanın yaptığı tık hareketini yapmalı diye düşünüyorum.
Cem Yilmaz
Arka kısıma elektrik gelmeme sebebi, dörtlü cam düğmesi üzerindeki arka camların kontrolunu kapatıp açan anahtar.
Yani önden sinyal gelip, arka kısımdan hareket yoksa, şemada VT olarak belirtilen mor kablodan arka cam anahtarına sinyal gelmiyor demektir.
Kontrol yaparken dikkat etmeniz gereken bir püf noktasıda, dörtlü cam düğmesi yerine takılı değilken de arka butonları kullanamazsınız. Dörtlü cam düğmesi yerinde değilse hiçbir buton tek başına kullanılamaz.
Bu ihtimal de aklıma gelmedi değil. Ancak sol arka cam kendi düğmesinden inmiyor ama kalkıyor :) Artık sağ arka cam da birden şoför kumandasından çalışmaya başladı. Şimdilik çalışıyor ancak kendi düğmesinden hala bir kıpırtı yok :(
Cem Yilmaz
sizin sorununuz %90 dörtü cam düğmesinin soketinde yada kontaklarında...
5 dk ayırıp dörtlü cam dügmesini söküp takarsanız büyük ihtimalle sorununuz çözülecektir. iç kapı kolundaki tek vidayı sökmeniz yeterli.
Tüm camların elektriği dörtlü cam düğmesinden geliyor. Eğerki kontaklarda yada bağlantılarda oksitlenme olursa, bahsetmiş olduğunuz sorunlar ortaya çıkar. Cam problemlerinde ilk bakılması gereken yer dörtlü cam düğmesidir. Kontakları ve soket bağlantılarını ince uçlu tornavida ile basitce temizleyebilirsiniz.
Yaptim Cem bey, komple soktum, ba k ata spreyi ile temizledim, kablolari kontrol ettim ama sonuc yine ayni :(
Cem Yilmaz
Kapı butonlarının kontakları ve soketlerinide temizledinizmi?
Cam motorunun soketine, butona bastığınızda enerji geliyormu? ölçü cihazında, yukarı butona bastığınızda (+12) aşağı butona bastığınızda (-12) okumanız gerekiyor.
Bu testi hem sorunlu kapıdan hemde dörtlü cam düğmesinden deneyin. Arıza çemberini daraltalım.
Tamamdir cem bey sene basi islemlerinden vakit bulur bulmaz deneyecegim. Butun soketleri temizledim bu arada.
Cem Yilmaz
Soketler haricinde, butonların içindeki kontaklarda temiz olmalı.
Butonların kontaklarını temizlemekte oldukça basittir. Butonların içini açmak için, ince uçlu bir saatçi tornavidası işinizi görecektir.
Hepsini temizledim cem bey. Hem butonun icini hem de soketleri.
  • 4 ay sonra...
