Fren Tutmama Sorunu
Ersin Özkaya
Ersin Özkaya
iyi akşamlar değerli forum üyeleri.Aracımın freni ile ilgili bir sorun yasıyorum. oncelikle fren balataları değiştirildi ve 10 000 km yaptı ama bitik değil.sorunum su: fren tutuyor ama cok iyi değil ve cok dipte tutuyor mesela hemen dokununca tutmuyor baya basmak lazım. Gecen bi arkadas bindi oda tutmadıgının farkına vardı. Gecen gun aracda 4 kişi ve biraz yuk varken bir kopru girşinde zor durdum . nerdeyse karsıdaki araca girecektim. abs devreye giriyor tık tık vuruyor ama yeterli değil. beyne bi arıza kodu bırakmıyor.Aceba cok dipte ve zor tutmasının sebebi nedir?
fren iyi k lastikler kitlenip abs çalışıyor lastiklerin durmu modeli nedir
hava kaç derce?
Mücahid Çabuk
Arka frenleriniz kampana fren sistemine sahip ise focusu ani  durumlarda durdurmak çok zor oluyor. Ön fren balatalarınızın durumunu kontrol ettiriniz. El frenini çektiğinizde çok yukarıda tutuyorsa  arka frenlerinizi açtırarak fren balatalarını kontrol ettiriniz.   arka balatalar iyi durumda ise ayar yaptırınız.
http://www.otoclubturkiye.com/forum/topic/262668-kampana-arka-fren-sisteminin-disk-frene-%C3%A7evrilmesi/
İ.Göksel Yaman
Balatalarınız, diske tam basmıyor yada çap basıyor..
Ön teker bilyelerini kontrol edin..
Naci Özkan
Abs cok erken devreye giriyosa lastik,fren tutmuyorsa disk egri yada hidrolik sorunlu
Ayhan Onaran
Aracı ne zamandır kullanıyorsunuz ? Focus un frenleme sistemi bir çok kullanıcıya tuhaf gelir. Dozlaması farklıdır. Tutmayacakmış hissi verir ama fren sistemi çok başarılıdır :)
Ersin Özkaya
Arka balatalar degismedi. Ve el frenide cok yukarida tutuyor.lastikler continaltel 2 cok iyi degil ama cokda kotu degil.fren hidroligi normal.diskler ve hava durumunu bikmiyorum.
Ersin Özkaya
Araci 1 yildir kullaniyorum.
Mert Ender
Kaliteli balata kullanın, ön diskleriniz eskimişse yenileyin, fren hidroliğini de yenileyin. Ve evet, Focus'lar durmayacakmış gibi fren yapar ama yapar. Renault'larda olduğu gibi az basışta kazık gibi olmaz, dip pedalda yavaşlar, bunu da gözönünde bulundurun.
Ersin Özkaya
Bocsh marka balata takilmisti. Fren disklerinin eskidiklerini nasil ogrenebilirim?
Koray Demir
Fatura yapar [emoji2]
Fatih Emre
Fren balataları ve arka kampanayı hidrolik yağ basıncı ile iten silindirler paslanıp sıkışmış olablirler, Araç lifte alınacak tekerler sökülecek, balatalar sökülecek, araç havada çalıştırılacak ve fren pedalına bas çek yapılacak. Hidrolik silindirlerin ileriye doğru hareket etmeyenler tespit edilecek.
Koray Demir
Nasi yani ?
Sanayi jargonu ile önce fatura sonra devamında diskin çene yapması [emoji2]. Yani ustanın buna torna gerekir diyebilmesi ve sonrasinda diskteki çıkıntının traşlanarak alınmasıdır.
Ersin Özkaya
Him. Simdi benim diskleride elle yokladigimda diskin en dis tarafi ile orta kismi arasinda bi cikinti var. Yani merkezi daha ince iken en dia tarafi yaklasik 1mm kadar kismi daha yuksek. Bu normal mi ?
Koray Demir
O çıkıntı fatura oluyor işte. Ele takiliyorsa diskleri acilen değiştirin derim şahsi kanaat olarak. Torna işlerine hiç girmeyin.
Ersin Özkaya
Anladim tskler.
Ersin Özkaya
Bir mm. Normal bile sayılabilir bence..
Soyle sanki diskin en disi yani en buyuk dairesi diyelim orda o kadar bir cikinti var ve el ile hissediliyor.
selçuk altun
balataların  hepsi aynı oranda fren diskine yeterli baskı yapmıyor olabilir.
Serkan Toker
Torna ile alınır ama gerek yok çünkü diskin ortasına balatalar bir kanal açıyor zamanla.. Frene basmak şart değil, normalde de balatalar diske sürter..
Ersin Özkaya
Arka kampanalardan birini sokebildim. Birazdan resimleri yukleyecegim. Daha aciklayici olacaktir.
