Gösterge Işıkları Bir Anda Yanıp Marş Basmıyor
Aytunc Simsekyılmaz
Aytunc Simsekyılmaz
Aracım 2006 model focus ghia, otomatik şansuman.
Garip bir problemle karşı karşıyayım, detaylıca anlatayım:
aracımı kullanmaya korkar oldum
aracı çalıştırmak istediğimde kontagı açıyorum motor sistem arızası yazıyor ardından yakıtta su var elek. direksiyon arızası hızlandırma arızası yazıyor  ve tüm arıza lambaları yanıyor  immobilizer ışığı yanıp sönüyor marş basmıyor yaklaşık 10 dk bekliyorum kontağı kapayıp açıyorum tüm arızalar gidiyor marş basıyor hareket halindeykende tüm arıza lambaları bi anda yanıyor ve aracım sadece rolantide çalışıyor  tüm göstergeler sıfıra düşüyor devir km hararet hepsi sıfır oluyor tüm göstergeler yanıyor.bi kaç dk sonra
 bir anda kendiliğinden hatalar ekrandan gidiyor,normale dönüyor
Fakat, her gün defalarca , benzer problemler tekrar ediyor. Araç yolda normal giderken bir anda tüm gösterge ışıkları yanıyor, motor ve hız devir göstergeleri sıfırı gösteriyor, ama araç normal çalışıyor. gaz yemiyor stop ediyorum tekrar çalışmıyor yine aynı motor sistem arzası yakıtta su var diyor marş basmıyor sonra düzeliyor  2 ayrı ustaya gösterdim sorunu çözemediler ustalar yardım bekliyorum  araç sollamaya korkuyorum kesebiliyor her an
Aytunc Simsekyılmaz
aküyü ölçtürecem yarın bu arada devir 3000 ni geçmiyor
Mustafa Kayaalp1
Akü gibi gözüktü, iki ay kadar önce ben de yaşadım aynısını.
Aytunc Simsekyılmaz
Aküde ve şarjda problem çıkmadı ustalar yardımınızı bekliyorum
Ayhan Onaran
Akü kaç yıllık..Sorun yok diyen kim ? Farklı bir aküyle test etme imkanınız varsa en maliyetsiz yol bu olur.
Aytunc Simsekyılmaz
Gösterge panelinden olabilirmi?
Aytunc Simsekyılmaz
Oto elektrikçi kontrol etti
oto elektrikçi cihaZ baglayarak kontrol etti
İlyas Otbiçen
aynı durumu bende peugeot 307 aracımda karşılaşmıştım iç ışıkları bile yanıp sönüyordu.benimkinde BSİ BEyni yani elektronik beyni su almış o yüzden yapmıştı.lpg taktırmıştım ve lpg yi takan usta yalıtımını yapmayınca su almış ondan dolayı sizin yazdıklarınızın aynısı olmuştu ama benimki stop ettirdikten sonra beyni değişene kadar çalışmamıştı.sizin propleminizde belki elektronik beyinden olabilir.
Ali İhsan Keser
sorun gösterge panelinde arkadaşım eğer emin olmak istiyorsan göstergeye orta halli bir vur ışıklar sönecektir bunu seyir halindeykende yapabilirsin aynısı başıma geldi akü diyende oldu beyinde lakin göstergedeki bir kronik hatadan kaynaklanıyormuş 100 tl ye felan hallediyorlar sanırım bir lehim yada bir parça iş tamam kolay gelsin...
  • 5 yıl sonra...
Ahmet İhsan Akşen
Eski konu ama yukarıda cevap var, bence de gösterge paneli arızası.
Aydın Şanlı
Ahmet İhsan Akşen yazdı:
Tamir ücreti ne kadar olur gösterden kaynaklıysa ?
Göstege paneli arızasından dolayı neden 3000 devri geçmesin ki. O ayrı bir konu mu bilmiyorum ama beyinde oksitlenme olabilir. Ona da bakmak lazım.
Ahmet İhsan Akşen
3000 deviri bilmem ama diğer belirtiler bende gösterge panelindeki temassızlik yapıyordu.
Ben kendim söküp lehimleri tazelemistim. TV tamircisi için 30-40 liralık iş, kendiniz söküp götürürseniz.
