Escort Motor Parça Temizliği Ve Parça Temini
Öner Levent YAZICI
Öner Levent YAZICI
Merhana arkadaşlar,
Ford Escort 1.8 xr3i cabriolet sahibiyim aldığımdan beri bir çok sorun yaşadım ama çok şükür hepsi bitti. Bayağı bir emek ve para harcadıktan sonra tabi :) Şimdi gelelim öğrenmek istediklerime;
1-Gaz boğaz kelebeği. Nasıl temizlenir yerini fotoğraf ile anlatabilecek bir ustamız var mı.?
2-Açık hava filtresi ve orijinal filtrem var ikisini de kullanabiliyorum fakat açık hava filtresi yakıtı etkiliyor. Aynı zamanda temizliği zor. siz hangisini önerirsiniz.?
3-Hava akış debimetresi temizliği nasıl olmalıdır. soket mi sadece, yoksa o boğaz komple temizlenmeli mi ? Ayrıca devre dışı bıraktığımda arac tabiki normal olarak düzensiz çalışıyor ama çok daha seri oluyor. Acaba arızalı mıdır ?
4-hego (oksijen sensörü) adını çok duydum, fakat kendini hiç görmedim. Bu nerededir. bir bakıma değişmeye ya da temizliğe ihtiyacı var mıdır ? Halini hatrını sormak gerekir mi ? :D
5-Farlarım Sonar Angel Far fakat aydınlatması ne kadar zenon denediysem yağmur yağdığında kör kalıyorsun bunun aksini kimse bana iddia etmesin sırf buna 500 600 tl para harcarayarak tecrübeyle sabit. :) :) Farlarımı değiştirmek istiyorum orjinal farları satın almak istiyorum. Rahatça ve hesaplı bir şekilde parça temin edebileceğim online siteler var mıdır. bir kaçını biliyorum reklam olur mu olmaz mı bilmediğim için link vermiyorum.
Yardımlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
Saygılarımla.
Gökhan Tongay
mekanik olarak bilemem ama far işine gireceksen öncelikle sonar farlardaki varsa mercekleri değiştirmeyle başlayabilirsin.
Öner Levent YAZICI
Farlardaki mercekler değişiyor mu ? bu mercekleri nereden temin edebilirim. ?
Gökhan Tongay
Ok. Farları açıp merceklerini uygun olanlarıyla değiştirirsen özellikle xenon modelleriyle aydınlatman daha iyi olacaktır.Sahibinden ve gittigidiyorda d2s d1s mercek diye aratırsan elbet bütçene uygun bulursun.İstersen önce farları açıp merceği çıkartıp ölçüsüne bakarsan daha iyi olacaktır.Belki biraz kesme biçme yapabilirsin.Ama emin ol çok faydasını göreceksin.
Öner Levent YAZICI
Teşekkür ederim zaten farları değiştirmeye niyetim var :) baktım kırdım değiştiririm :D :D
Gökhan Tongay
Bence hoş duruyor ama güzel bir temizlik ve mercek değişiminden sonra farlarını daha çok seveceksin.
Merhana arkadaşlar,
Saygılarımla.
Kısaca bildiklerime cevap vermek isterim.
2- Orjinaldan şaşmam.
4- Egzoz manifoldunuzun üzerinde görüyor olmanız gerekiyor. Arıza vermeseler de bir süre sonra sağırlaşabiliyorlar. Bu sebeple değişim hiç fena olmaz. Yakıtı iyi etkiliyor.
5- 600TL nereye harcadınız farda? Yağmurda xenon'u göremiyorsanız muhtemelen 4300k'dan yüksek bir kelvin'in kullanıldığını düşünüyorum. Doğru yere para harcandığını düşünmüyorum. Ancak hala geç değil. Gökhan bey'in dediği gibi bi-xenon mercek güncellemesi doğru balast ve ampul'le çok iyi görüntü alabilirsiniz.
Öner Levent YAZICI
şuan filtre olarak bende orijinal olanı kullanıyorum gayette memnunum açık hava filtresine göre yakıt açısından.
hiç dikkatli bakmadım sanırım. buna hemen göz atıcam. yakıt zaten gayet sıkıntılı uzun yolda lpg'de 35 krş.
balast ve ampul çok sayıda :) denemekten usanmadım bir Allah'ın kulu da mercek değişiyor arkadaş demedi sanırım hep kazıklandım :) :)
Gökhan Bey'in dediği gibi farlar görüntü olarak hoş duruyor. Aydınlatmayı da sağladıktan sonra tabiki değiştirmem. :)
çok teşekkür ederim değerli yanıtlarınız için. :)
bol sabır dilerim. EECV beyinli ama ateşleme entegresi faklı bir yapısı vardır motor yönetim sisteminin ford arıza teşhis cihazı bile yetersiz kalır arıza kodu okumakta.
egr iptal edildi mi? gaz kelebeği ve maf ta neden temizlik gerekiyor,?
Öner Levent YAZICI
Çağlar Bey, çok şükür bir sorun bir arıza yok. ben sadece temizlik gerekiyor mu gerekmiyor mu bunu öğrenmek istiyorum. bence gerekiyor çünkü uzun senelerdir elden geçtiğini düşünmüyorum bu parçaların. Egr nedir ?
tarihinde Öner Levent YAZICI tarafından düzenlendi
çalışıyorsa. rölamti düzgünse ara hızlanmada takılma yoksa kurcalamayın :D . egr egzos gaz geri dönüşüm sistemi. motor bloğu önde egzos manidolduna giren metal borular var mı ? veya motor foto?
Ali Gündoğdu
bu benim eski escortum.mercekler iyi ışık yapmadığı icin mercekleri aksaraydan parcacılardan hella mercek alıp değiştirdim
Öner Levent YAZICI
Aydınlatmayı  sanırım öyle yapacağım Ali Bey. Hella merceklerin fiyatları nedir. ? Bir bilginiz var mı ? Bir de mercek ölçüleri nedir Gökhan Bey'in dediği gibi d2s d1s mi yoksa bizimkiler farklı mı. ?
Ali Gündoğdu
mercekleri 5-6 sene önce almıştım 40-50 lira cifti.ölcülerini bilmem benimkilerini söküp aldığım merceklerle karşılaştırıp oyle almıştım
