Misafir 26 Aralık 2014 Paylaş 26 Aralık 2014 Merhabalar, Bu işlemde ilham alınan kişi Emmi'dir Öncelikle kendisine hem örnek gösterdiği hem de bu işlem sırasında kafama takılan soruları sabır ile cevaplandırdığı için çok teşekkür ederim.. Öncelikle aldığım led ampül linki http://www.aliexpress.com/snapshot/6287277014.html?orderId=64159546874105 Çok aşırı parlak kaliteli değil ancak fiyatina göre iyi performans gösterdi,deneme amaçlı almıştım 4 adet için uygun fiyat geldi,parlaklığı da yeterli gibi.Ancak dolar biraz daha düşünce mercekli led düşünüyorum. Direnci ise perpa'dan aldım ancak yine örnek olarak aliexpress linki vereyim düşünenler için: http://www.aliexpress.com/item/5-pcs-High-Power-Resistance-50W-10R-10-ohm-Metal-Casing-Resistor-Accuracy-Plus-Or-Minus/1952381803.html Direnç 50watt 10 ohm. Uygulama: Öncelikle stobu yerinden çıkardıktan sonra tüm ampülleri yuvasından çıkardım rahat çalışabilmek için, yağmurlu havadan geldiğim için otoparka ıslak olduğundan bez koydum Daha sonra sinyal'e gelen + ve - kabloları soyuyoruz. - ucu soyarken yan keskim olmadığından elimin ayarını tutturamadım koptu kablo o sekilde bağlantı yaptım problem olmadı. Daha sonra direncin uçlarına kabloları bağlayıp sabitledim. Ve soyduğum kablolara paralel şekilde direnci bağladım. Buradaki direnç bağlama sebebimiz, normal ampül 21w çekerken led 1w ile çalışıyor. Sinyal hattına pararlel bağladığımız direnç hat üzerinde bir ampül kadar akım çeker sinyal fasılasının orjinali gibi olmasını sağlıyor. Direnç olmadığı takdirde ampül patlamış gibi çok seri şekilde sinyal verecektir. Bunlar da uygulama videosu: İlk videoda standart halojen ampül ile led arasındaki farkı gözlemliyoruz. İkinci videoda ise son hali : Ancak bu dirençleri bağladıktan sonra Talip abi'den aldığım amerikan park çalışmamaya başladı. Sinyal verdiğimde normal şekilde çalışırken,parkları açtığım zaman modül içinden "tık tık tık" şeklinde ses yaparak parkları açmıyor. Talip abiyle görüştüm,şase bağlantılarını kontrol edicem,düzelmez ise diyot bağlayacağız. Kendisine telefonda verdiği destek için de teşekkürler. Özet ile : led sinyal ile görsel ve güvenli bir elektriksel modifikasyon elde etmiş oldum... Sırada bütçe el verdikçe power mercekli ledler ile fren,geri vites aydınlatmaları... Yorum bağlantısı
Mustafa Çayır 26 Aralık 2014 Paylaş 26 Aralık 2014 güzel olmuş. ilk videoda, sağ sinyal, sol sinyalden önce yanıyor? ama led takılınca düzelmiş. Yorum bağlantısı
Misafir 26 Aralık 2014 Paylaş 26 Aralık 2014 güzel olmuş. ilk videoda, sağ sinyal, sol sinyalden önce yanıyor? ama led takılınca düzelmiş. Teşekkür ederim abi, o hızlı yanması orada o an direnç ve led olmaması ya da kameranın ışığı yakalama hızından kaynaklanabilir, halojen olduğundan ısınarak açıldığından göze sanırım öyle geldi, ancak sonuç olarak iki taraf da ledlenince eşit hızda Yorum bağlantısı
Misafir 26 Aralık 2014 Paylaş 26 Aralık 2014 Güzel olmuş eline sağlık. Teşekkürler abi, led virüsü sizler sayesinde bize de bulaştı yapıyoruz ufaktan Yorum bağlantısı
Eray Alicikoğlu 26 Aralık 2014 Paylaş 26 Aralık 2014 [emoji106] Çıt çıt sesini bilirim [emoji16] Yorum bağlantısı
Misafir 26 Aralık 2014 Paylaş 26 Aralık 2014 [emoji106] Çıt çıt sesini bilirim [emoji16] Neden yapar sen de bi çözüm yolu sun Yorum bağlantısı
Anıl Akgül 27 Aralık 2014 Paylaş 27 Aralık 2014 Eline sağlık ozan çok güzel olmuş ... Yorum bağlantısı
Misafir 27 Aralık 2014 Paylaş 27 Aralık 2014 Eline sağlık ozan çok güzel olmuş ...Çok sağol abi Yorum bağlantısı
Safak Acar 27 Aralık 2014 Paylaş 27 Aralık 2014 Eline sağlık Ozan güzel olmuş güle güle kullan.. Yorum bağlantısı
Misafir 27 Aralık 2014 Paylaş 27 Aralık 2014 Eline sağlık Ozan güzel olmuş güle güle kullan..Sağol abi teşekkürler Yorum bağlantısı
Serdar Güngör 27 Aralık 2014 Paylaş 27 Aralık 2014 Öncelikle hayırlı olsun ama güneşte hiç belli olmaz haberin olsun ! Ben ilk önce alttaki üründen aldım ve seninkinden fazla ledi var ve güneş altında aydınlatma çok zayıftı. http://www.aliexpress.com/item/6pcs-1156-BAU15S-30-SMD-Amber-Yellow-Tail-Turn-Signal-30-LED-Car-Light-Lamp-Bulb/748822448.html Daha sonra bu ürünü aldım ve işte budur dedim http://www.aliexpress.com/item/FreeShipping-1156-11W-Led-Cree-Q5-1156-BA15S-BAU15S-1157-H1-H3-H4-H7-H8-H11/1341724840.html Yorum bağlantısı
Eray Alicikoğlu 27 Aralık 2014 Paylaş 27 Aralık 2014 Neden yapar sen de bi çözüm yolu sun Kabloları yanlış bağlamıştım golfte çıt çıt yapıyodu kablolarla alakalı bakalım Talip abi ne yapıcak ben de takipteyim [emoji6] Yorum bağlantısı
Misafir 27 Aralık 2014 Paylaş 27 Aralık 2014 Öncelikle hayırlı olsun ama güneşte hiç belli olmaz haberin olsun ! Ben ilk önce alttaki üründen aldım ve seninkinden fazla ledi var ve güneş altında aydınlatma çok zayıftı. http://www.aliexpress.com/item/6pcs-1156-BAU15S-30-SMD-Amber-Yellow-Tail-Turn-Signal-30-LED-Car-Light-Lamp-Bulb/748822448.html Daha sonra bu ürünü aldım ve işte budur dedim http://www.aliexpress.com/item/FreeShipping-1156-11W-Led-Cree-Q5-1156-BA15S-BAU15S-1157-H1-H3-H4-H7-H8-H11/1341724840.html Tesekkürler aydınlık otoparkta cektim ama dediğiniz olabilir. Bakalım artık ben de bunlardan istiyorum ama suan $ çok yüksek. Ellerine sağlık.. Sağol abi Kabloları yanlış bağlamıştım golfte çıt çıt yapıyodu kablolarla alakalı bakalım Talip abi ne yapıcak ben de takipteyim [emoji6]Yanlış bağlanacak kablo yok aslında. Direnctrn sonra oldu olay. Sasi kablolarina bakicam bakalım olmadı diyot çözer dedi Talip abi Yorum bağlantısı
Alper Başdemir 27 Aralık 2014 Paylaş 27 Aralık 2014 Eline sağlık kardeşim güle güle kullan. Yorum bağlantısı
Misafir 27 Aralık 2014 Paylaş 27 Aralık 2014 Eline sağlık kardeşim güle güle kullan.Sağol abi Yorum bağlantısı
Ali Cihangiroğlu 27 Aralık 2014 Paylaş 27 Aralık 2014 (düzenlendi) Eline sağlık, ben takmadım, normal ampülün yavaş ısınıp parlama ve sönerkende yavaş sönmesi bence sinyalin olayı, led tak tak diye kesin yanıyor, bu olayı sinyalde sevmediğimden takmadım Sen mercekli mesela http://www.aliexpress.com/item/2pcs-lot-Wholesale-Guaranteed-100-New-7-5W-Lens-Buid-In-Chip-Cree-Red-1157-BAY15D/695190419.html şunu arka park-fren lambasına tak esas, yolda esas önemli olan ve kendini gösteren bu, gece sürekli yanan ampülü led yap, diğerlerini yapmasanda olur. 27 Aralık 2014 tarihinde Ali Cihangiroğlu tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Misafir 27 Aralık 2014 Paylaş 27 Aralık 2014 Eline sağlık, ben takmadım, normal ampülün yavaş ısınıp parlama ve sönerkende yavaş sönmesi bence sinyalin olayı, led tak tak diye kesin yanıyor, bu olayı sinyalde sevmediğimden takmadım Sen mercekli mesela http://www.aliexpress.com/item/2pcs-lot-Wholesale-Guaranteed-100-New-7-5W-Lens-Buid-In-Chip-Cree-Red-1157-BAY15D/695190419.html şunu arka park-fren lambasına tak esas, yolda esas önemli olan ve kendini gösteren bu, gece sürekli yanan ampülü led yap, diğerlerini yapmasanda olur. Abi ben de önde amerikan park var diye normal ampul bıraktım ama arkada tık tık yanıp sönmesi hoşuma gidiyor benim de evet arka fren için bunu biliyorum abi ama suan dolares yüksek bir kaç alacağım daha led var hepsi üst üste maliyet artıyor Yorum bağlantısı
Ali Cihangiroğlu 27 Aralık 2014 Paylaş 27 Aralık 2014 Eee virüs bu, tabii pahalı olacak, yalnız süper oluyor, değer vallahi... Yorum bağlantısı
Harun Ayan 27 Aralık 2014 Paylaş 27 Aralık 2014 geri vites lambası kuvvetli ne tavsiye edersiniz Yorum bağlantısı
Serhan Gürbüzol 27 Aralık 2014 Paylaş 27 Aralık 2014 Güle güle kullan Ozan, güzel olmuş gerçekten Yorum bağlantısı
Misafir 27 Aralık 2014 Paylaş 27 Aralık 2014 geri vites lambası kuvvetli ne tavsiye edersinizGeri vites ampul tipi ile aliexpressten cree led diye arama yapmanızı tavsiye ederimGüle güle kullan Ozan, güzel olmuş gerçekten Çok teşekkürler abi benim de içime sindi hoş duruyor Yorum bağlantısı
