Tuna İşgören 27 Aralık 2014 Paylaş 27 Aralık 2014 Arkadaşlar bu gece dikkatimi bişey çekti , klimayı açıyorum klima kompresörü devreye giriyor ÇIT diye. Aracın Fanı çalışmaya başlıyor. 30 saniye sonra radyatör fanı çalışmaya devam ederken kompresörden bi kez daha ÇIT sesi geliyor , aradan 30 saniye geçiyor kompresörden bi kez daha ÇIT sesi geliyor sanki devreden çıkıyor ve tekrar devreye giriyor bu normal bişeymi yoksa kompresör arızamı yapıcak , yada gazmı basılması gerekiyor ? Yorum bağlantısı
Ali Cihangiroğlu 27 Aralık 2014 Paylaş 27 Aralık 2014 Normal, rolantide bunu çok rahat duyarsın, soğutması iyiyse hiç kurcalama, soğutma yıllar içinde azalırsa gaz bastır ve her 15-20 günde bir yaz kış 15-20 dakika çalıştır yeter. Yorum bağlantısı
Tuna İşgören 27 Aralık 2014 Yazar Paylaş 27 Aralık 2014 ali abi eski aracımda sadece ilk devreye aldığımda Çıt sesini duyardım fakat fiestada 30 saniyede bi çıt diye ses geliyor kafam karıştı Yorum bağlantısı
Tuna İşgören 27 Aralık 2014 Yazar Paylaş 27 Aralık 2014 evet rolantideyken fark ettim bu olayı , yarın tekrar denicem Yorum bağlantısı
Ali Cihangiroğlu 27 Aralık 2014 Paylaş 27 Aralık 2014 normal, benimkide aynı şekilde çalışıyor. Yorum bağlantısı
Tuna İşgören 27 Aralık 2014 Yazar Paylaş 27 Aralık 2014 Sorun olup olmadigini pek anlayamadim cunku sicakta buğu cozmek icin aciyorm.klimayi , cit sesini duyunca surekli soguğa cevirdim fakat hava soguk oldugundan pek saglikli olmadi artik yaz gelince tam olarak anlicaz sogutuyormu sogutmuyormu Yorum bağlantısı
Onur Bulut 28 Aralık 2014 Paylaş 28 Aralık 2014 Gaz eksilmiştir büyük ihtimal.Aynı sorun bende var çünkü sürekli olarak çıt çıt yapıyor devreye girip cıkıyor.Baktırdıgımda radyatorun ustunde bulunan klima borusunda kaçak tespit ettik.Servise yaz geldi kampanyasından önce birsey yoktu.Servise yaz gelmis dediler gittik bilerekmi deldiler naptilar anlamadim. Yorum bağlantısı
Tuna İşgören 28 Aralık 2014 Yazar Paylaş 28 Aralık 2014 Bu sabah tekrar bi deneme yaptim sonuc ayni , klima acikkenn klima borularina elliyorum buz gibi 10 saniye sonra sogukluk kaybolmaya basliyor o anda kompresor tekrar cit sesi cikariyor borular tekrar buz gibi oluyor , surekli ayni sekilde tekrarlaniyor , aklima soyle bisey gelldi kalorifer sicak modda iken klimayi aciyorum soguyan havayi iceriden almadigim icin korumayami geciyor boyle birsey olabilirmi ? Yorum bağlantısı
Tuna İşgören 28 Aralık 2014 Yazar Paylaş 28 Aralık 2014 Saniyorum bu konuda fikri olan başka kimse yok Yorum bağlantısı
Onur Bulut 31 Aralık 2014 Paylaş 31 Aralık 2014 Bu sabah tekrar bi deneme yaptim sonuc ayni , klima acikkenn klima borularina elliyorum buz gibi 10 saniye sonra sogukluk kaybolmaya basliyor o anda kompresor tekrar cit sesi cikariyor borular tekrar buz gibi oluyor , surekli ayni sekilde tekrarlaniyor , aklima soyle bisey gelldi kalorifer sicak modda iken klimayi aciyorum soguyan havayi iceriden almadigim icin korumayami geciyor boyle birsey olabilirmi ? Senin sorunda benimki ile aynı abi yüksek ihtimal sistemde kaçak var yada gaz eksilmiştir.Serviste bir baktır istersen. Yorum bağlantısı
Tolga Yanıksaz 1 Ocak 2015 Paylaş 1 Ocak 2015 Abi aynı sıkıntı bendede vardı servise gidip sordum ford fiat vs bir kaç aracta aynı şekilde olduğunu söylüyor. klima motorları beyınli oluğu için yaptığını söylüyor bir sıkıntı yok abi. Yorum bağlantısı
Tuna İşgören 1 Ocak 2015 Yazar Paylaş 1 Ocak 2015 yani klimada herhangi bir sorun yok normal çalışma prensibi bu şekilde doğrumu ? yaza girerken o zaman sadece bi gaz bastırırm yeni yeterli olur sanıyorum Yorum bağlantısı
