Köksal Yılmaz 3 Kasım 2017 Paylaş 3 Kasım 2017 (düzenlendi) Bir saat önce, Sami Demirpaz yazdı: İçerde ayna katlama butonu varmı sizde ? Varsa modül ile olabilir yoksa katlanan ayna olmadan olmaz o iş malesef. Bende düğme ile katlanıyor, elektronikten anlayan bir arkadaşım baktı kumandadan katlama için, cam tuşları soketinde sadece 3 kablo çıktı şaşırdık, ben çok anlamam elektronikten ama nasıl kodlamışlarda 4 cam + ayna 3 kablodan ibaret. Başka işler yapıp vakit darlığından fazla üstünde durmadık ama ben çok isterim. 3 Kasım 2017 tarihinde Köksal Yılmaz tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
Fatih Aslan 3 Kasım 2017 Paylaş 3 Kasım 2017 2 saat önce, Köksal Yılmaz yazdı: Bende düğme ile katlanıyor, elektronikten anlayan bir arkadaşım baktı kumandadan katlama için, cam tuşları soketinde sadece 3 kablo çıktı şaşırdık, ben çok anlamam elektronikten ama nasıl kodlamışlarda 4 cam + ayna 3 kablodan ibaret. Başka işler yapıp vakit darlığından fazla üstünde durmadık ama ben çok isterim. aynalar katlanıyorsa muhtemelen olur. elmconfig araştır. 1 Yorum bağlantısı
İsmail Avcı 3 Kasım 2017 Paylaş 3 Kasım 2017 İçerde ayna katlama butonu varmı sizde ? Varsa modül ile olabilir yoksa katlanan ayna olmadan olmaz o iş malesef.malesef buton yok Yorum bağlantısı
Sami Demirpaz 4 Kasım 2017 Paylaş 4 Kasım 2017 On 03.11.2017 at 16:06, İsmail Avcı yazdı: On 03.11.2017 at 12:24, Sami Demirpaz yazdı: İçerde ayna katlama butonu varmı sizde ? Varsa modül ile olabilir yoksa katlanan ayna olmadan olmaz o iş malesef. malesef buton yok Öyleyse malesef katlanan ayna özelliğide yok ve kapılar kilitlenince katlanmayacak. Yorum bağlantısı
İsmail Avcı 4 Kasım 2017 Paylaş 4 Kasım 2017 Öyleyse malesef katlanan ayna özelliğide yok ve kapılar kilitlenince katlanmayacak.İsmail Avcı bunu begenmedi .'Begenme' butonu da olması lazım yav 2 Yorum bağlantısı
Fatih Öztürk2 12 Aralık 2017 Paylaş 12 Aralık 2017 Arkadaşlar mondeo da yine elm327 ile yapılabilecek birçok eklenti değişiklik vs. aşağıdaki linkte rusça olarak resimleri ile anlatılmış. siteyi türkçeye çevirip inceleyebilirsiniz. Mondeo cular mutlaka inceleyin derim. https://www.drive2.ru/l/3374381/ Yorum bağlantısı
Fatih Karaa Dün saat 11:05 Paylaş Dün saat 11:05 Beyler konuyu hortlatıyorum ama elm config ile sadece otomatik kilit özelliğini açtım çalıştı ama aracı kapattıktan sonra anahtar dan camları kapasın diye uzun bastım kapanmadı camlar bunu nasıl düzeltirim sizce Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur Dün saat 13:22 Paylaş Dün saat 13:22 cam düğmelerine basılı tutarak dördünü de bir kapatın , akü değişim sonrası gibi 1 Yorum bağlantısı
Fatih Karaa 1 saat önce Paylaş 1 saat önce Çağlar Bayur yazdı: cam düğmelerine basılı tutarak dördünü de bir kapatın , akü değişim sonrası gibi Hocam camlar düzeldi dün kapattım ama araç şimdi marş basmıyor Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 1 saat önce Paylaş 1 saat önce Fatih Karaa yazdı: Hocam camlar düzeldi dün kapattım ama araç şimdi marş basmıyor akü zayfılamıştır? Yorum bağlantısı
Fatih Karaa 58 dakika önce Paylaş 58 dakika önce Çağlar Bayur yazdı: akü zayfılamıştır? Araç uzun süre kontakta kaldığı için mi? Bundan bende şüphelendim ama marşa basınca tık sesi bile gelmiyor ama takviye deneyeyim Yorum bağlantısı
