Focus 2 Yağmur Sensörü?
Erdal Aydın
Erdal Aydın
Merhaba arkadaşlar;
Aranıza cuma günü itibarı ile katılmış bulunmaktayım 2007 focus 1.6 tdci ghia ile
Sorunum şu ki aracımın ön camı değişmiş muhtemelen çünkü yağmur sensörü yerine yapışık vaziyette değil. Bu problemi servis yada sanayiye gitmeden kendim halledebilir miyim? Dikiz aynasının arkasındaki kapağı çıkarıp sensörü yenine tekrar yapıştırabilir miyim? Cevap evet ise işlem sırası ve yapıştırma işlemini nasıl bi yapıştırıcı ile gerçekleştirmeliyim?
Şimdiden teşekkür ediyorum herkese...
Ayhan Onaran
Hoşgeldiniz. Yapışık değilse düzgün çalışmıyordur ? Düzgün çalışıyorsa sıkıntı yoktur dokunmayın bence..
Erdal Aydın
işte problem de o zaten sensör çalışmıyor ilk kademe sensör diye biliyorum ve bu kademeye aldığımda bir kere çalışıyor daha sonra çalışmıyor hassasiyetiyle oynadığımda da bir kere çalışıyor sonra yine çalışmıyo senör ya olsun olmayacaksa da iptal edebilir miyim?
Tamer Yıldırım
Sensörle cam arasında şeffaf silikon ped gibi bir şey olması lazım öncelikle onu kontrol edin var mı diye. Eğer varsa silikon pede gelmicek şekilde kenarlarına soğuk silikon sıkarak yapıştırabilirsin. sensöre giren fişi çekersen iptal olur ve 30- 40 sn. de bir kendiliğinden çalışır. soket takılıysa sensörden algılamaya çalışır. Ancak yağmur sensörüyle far sensörü aynı yerde diye biliyorum. soketi çıkarırsan far sensörün de iptal olabilir.
Erdal Aydın
Peki bu aynanın arkasındaki siyah kapağı nasıl çıkarabilirim anladığım kadarıyla silikon gibi bir şeyle yapıştırmışlar kımıldama var ama biraz zorlamama rağmen çıkaramadım kapağı
Ne sen_sör ne ben söyleyeyim.  :crazy:
Benim aracın yağmur sensörü de bir garip, her zaman çalışmıyor. Nasıl kullanıldığını biri tam anlatabilir mi? Sanırım 6 kademe var ben onları hassaslığı ayarlıyor diye biliyordum.
Aramıza hoş geldiniz.
Serhan Gürbüzol
Sen sör'dün ben de söyleyeyim :D
Öncelikle silecek kolunu bir tık yukarıya kaldır bütün olay bu :D  daha sonrasını sensör yağmurun şiddetine göre ayarlıyor aynı zamanda kolun üzerindeki hız ayarınıda 3 seviyesinde tutarsan idealdir derim Emre kardeşim. Güle güle kullan....
Ayhan Onaran
Benim sensör de kafasına göre takılıyor ya. Belki de sensör sağlam ama Ankara'nın yağmurları bozuktur :p:)
Teşekkür ederim Serhan abi, anlattıklarına göre kolun üzerindeki sadece sileceğin hızını belirliyor.  Benim araçta onu yukarı doğru aldığımda sensör pek çalışmıyor. Şu an en alta aldım sensör sorunsuz çalışmaya başladı. Bir de hani arada bir duruyor dedim ya. Bu durumlarda arkadaşın bahsettiği gibi hız ayarını durduğu yerde bir aşağı kademeye alınca sensörün aklı başına gelmiş gibi çalışıyor. Yukarı yönlü hareket ettirdiğimde bir değişme olmuyor.
Ayhan Onaran
Sensör kafası karışınca tepki vermezse bi kademe aşağıya yada yukarıya alınca sorun kalmıyor bende..
Erdal Aydın
Sonuç olarak ben bu kapağı nasıl sökerim :)
Servis yolu mu gözüktü yani
Bir de bagaj aydınlatma ampulü ve plaka ampulünün tipini bilen var mı onlar da patlak
Son olarak arka sol kapının merkezi kilidinde bi problem var dışarıdan açılmıyo kapı
O ampüller için bir elektirkçiye gidin hemen hallederler. Muhtemelen kendiniz de sökersiniz ama gerek yok bence.
Kapıya ne yapılır bilmiyorum.
Serhan Gürbüzol
Emre zaten sensör önüne ne kadar yoğunluk gelirse o kadar sık çalışır seyrek yağışta biraz sakin çalışır bizde onu algılamıyor olarak düşünebiliriz. Sorun yok yani....
Tamer Yıldırım
Siyah kapak oldukça sert, ben güç uygulayarak çıkardığım için tırnağın birini kırmıştım. Sonradan Japonlar yapıştırdım bi sorun yok.
Hız ayarı bizimkiler gibi sensörlü olanlarda hassasiyeti ayarlar. Aracın Hızı arttıkça yağmur cama daha sert vurduğu için 80 - 90 km sonrasinda hassasiyet o ayardan bir iki kademe düşürülerek sileceğin gereksiz çalışmasını engelliyor.
