Explorer - Arka Cam Silecek Motoru
Murat Korumaz
Murat Korumaz
selamlar arkadaşlar silecek motorum istifa etti.Kömürlerin baglı oldugu bolum kırılmıs :(( muadil bir silecek motoru bilen varmı ? h100 minibuslerınki aynı dediler ama bulup kıyaslama sansım olmadı yardım lütfen
Murat Korumaz
valeo 4BE 12v BSPP /3
5490 22 12
4/B 00473  048,9
made in mexico
üzerinde yazanlar bu sekil de
soktum motor elimde zaten ama tamirini yapamıyorlar  daha öne bir kere sökülüp kömür degişimi yapılmış ve o zaman baya hırpalanmış bir çok yeri japon la tutturulmuş kömürleri tutan ayaklar gibi
resim eklemeyi nasıl yapıyorduk unutmuşum resim koyamadım o yuzden
Bülent Koç
Hocam arka sileceğin en kötü tarafı, durduğunda egzantrikli bir hareket daha yapıp yuvasına oturması, o nedenle normal bir motor olmaz sanırım, eskisinin fotosunu koyarsanız bir bakalım duruma
Murat Korumaz
resim yüklemeyi yapamadım bir yerlere atıyorduk ordan link veriyorduk form da da bulamadım bir arkadas yol gosterırse form da mutlaka bir yerde var ama
Murat Korumaz
sanırım onları yapabilmesi için ön tarafta role ler var sanırım park işini onlar hallediyor
Murat Korumaz
İlk ürün uygun değil. Shipment'ı ile geçiyor bir öncekini. 70$ shipment ücreti var.
Murat Korumaz
 Sorun çözüldü  komürler bitmiş  komurler den birinin baglandıgı kucük bobinler var onun da ayak kısmı kırılmıs  onu lehım ledik sonra yeni kömür leri taktık  motor çalıştı. ne kadar a  diye sorarsanız bedelsiz diyecegim, kömürleri baska bir silecek motorundan söküp aldık bedelsiz , lehim ve kömür motajları tarafımdan yapıldı  ayrıca motor montaj ve kaplamaların yerine takılmasınıda kendim yaptım
Sonuç olarak 250 lıra istenen cikma motor  kadar ii oldu 250 tl cep de kaldı
ilginize ve yardımlarınıza teşekkürler
  • 4 yıl sonra...
irfan Büyükdağ
Selamlar
arka silecek benim araçtada bir iki sefer canı isterse çalışıyordu sonra hiç çalışmaz oldu elektirikçi morotu söktü baktı olmadı değişmesi lazım dedi
Ama malum biraz tuzlu sırasını beklesin dedim ?
Bu arada ön cam silecek su atmak istediğimde tutukluk yapıyordu bazen ve akşamları farlar açıkken su atmak için kolu bastığımda araç sellektör yapıyor ve farlar kapanıyordu hemde arıza ışıgı yakıyordu araç.
Ön silecek far kolunu değiştirdim farlar tamam silecek su atma işi tamam  hatta süprizzz bozuk dediğimiz arka silecekde tamam ? motor sağlammış bizim araçlar elektirik işini hep birbirinden tamamlıyor heralde bilginiz olsun
iyi günler
  • 6 ay sonra...
Fırat Başyemenici
Arkadaslar Merhaba,
Arka silecek motorum ile ilgili bir sıkıntı yaşıyorum. Motor normal sartlarda bir ileri bir geri calisma prensibiyle hareket etmesi gerekirken hep tek yone hareket ediyor ve geri hareket saglamadigi icin kitleniyor.
Bu durumu yasayan veya olası çözüm yolu hakkında bilgi sahibi olan üstadlarından tavsiyesini rica ederim.
