Clio Conta Değişimi Sonrası Genleşme Kabından Su Atma
İsmail Mumcu
İsmail Mumcu
İyi akşamlar herkese aracım hararet yapmamasına rağmen contası çürüdüğü için silindirlere su doldu ve aşırı derecede beyaz duman atıp teklemeye başladı bunun sonucunda bu gün silindir kapak contası egzoz ve emme manifolt contası üst kapak contası ve egzos manifoldu değişimi ve üst kapak taşlaması yapıldı fakat araç motor sıcak olduğu halde fazla gaz verince beyaz duman atıyor ve genleşme kabı 4bin devir civarı gaz verildiğinde taşıyor hava sıcaklığı şu an 7-8 derece civarı acaba sorun neden kaynaklı olabilir
Mustafa Ayıkoğlu
Silindir kapağına çatlak kontrolü yapıldımı?Motor bloğunun yüzeyi kontrol edildimi?Saplamalar eşit torklandımı?Silindir kapağı contası mais miydi (orjinal) Bu soruları sorun ustanıza
tarihinde Mustafa Ayıkoğlu tarafından düzenlendi
İsmail Mumcu
Dediklerinizin tümü yapıldı fakat conta payen marka kullanıldı
Mustafa Ayıkoğlu
Payende iyi üründür fakat orjinali kullanılsaydı çok iyi olurdu bende 2 gün önce bi pejo 205 1,4 benzinli araca baştan royal taktım ( araç sahibinin ısrarı ile) aynı olay başıma geldi daha sonra orjinal contasını aldık sorun düzeldi.Orjinal contası sakız gibiydi aradaki fark çok barizdi.
Sizin olayınız anormal bi durum mart ayında hararet yapan araç mayısda yürümez.
Araç fan açıyor değilmi ? Su eksitme yada motor yağına su karıştırma olayı filan varmı ? Suda hareket varmı? yani tazik devirdaim görevini yapmıyor olabilir.
İsmail Mumcu
Araç fan açıyor yağa su karışsa sabun köpüğü gibi olurdu bunlar yok gaz verince genleşme bidonuna su geliyor sorun bidonun kapağında olabilir mi bu arada araçta hararet yapma gibi bir durum yok
tarihinde İsmail Mumcu tarafından düzenlendi
Mustafa Ayıkoğlu
Duman olayından bahsetmişsiniz sıcakken beyaz duman atması normal değildir.Araç soğudukdan sonra su eksilmesi varsa bi şekilde suyu yanma odasına alıyordur.
İsmail Mumcu
onu ustaya sordum ben içinde kalanları atıyor azalır biraz atması havanın soğuk olmasından normal dedi fakat bilmiyorum olmadı tekrar kontrol ettiricez dediğiniz gibi yanla odasına alırsa sabah teklemeyle belli eder kendini sanırım umarım öyle birşey olmaz conta yeni kapak yeni yapıldı almaması gerekir diye düşünüyorum
Mustafa Ayıkoğlu
Dizel 1,5 dci lerde çelik silindir kapak contası var onlar çürümez o yüzden sordum.
İsmail Mumcu
Anladım yarın tekrar uğrıycam artık servise
Mustafa Ayıkoğlu
Sabah araç soğukken suyuna bakmayı unutmayın derim.
İsmail Mumcu
Arkadaşlar sorun çözüldü genleşme bidon kapağından yapıyormuş değişti su atma bitti..Ayrıca egzostan çıkan beyaz duman kesildi herşey normal durumda
Geçmiş olsun, şimdi yağını kontrol et, renkte en ufak anormallik varsa değiştir...
