Yolda Giderken Motorun Stop Etmesi
Alper Ünal
Alper Ünal
mrb arkadaşlar yaklaşık 1 saat önce başıma gelen olayı anlatmak istiyorum ve sorunun nedenini bulmak istiyorum;
Arabayı yıkattıktan yaklaşık 2 saat sonra Bayburt - Demirözü arası olan 35 km lik yola düştüm ki bu yolu ayda yaklaşık 5-6 kez yaparım.
takriben 23 km yol gittikten sonra araba bir anda stop etti sonra kenara çektim sonra tekrar çalıştırdım bi 100 metre gittikten sonra araba tekrar stop etti ve bir daha çalışmadı.Hemen kaputu açıp yağ su kontrolü yaptım ardından yakıt filtresine baktım ama bi anormallik göremedim.Daha sonra araba marş alıyor fakat çalışmıyordu.
garip olan arabanın  herhangi arıza lambasının yada motor arıza uyarısının yanmaması
Sonra bi 10 dk bekledim son kez bir deneyeyim dedim ve anahtarı çevirince araba çalıştı.
Şimdi benim aklıma ilk gelen immo arızası oldu ama çokda mantıklı değil
böyle bişey başına gelen var mı acaba
tarihinde Alper Ünal tarafından düzenlendi
Kadir Aydoğmuş
Immo seyir halinde stop yasatmaz anlik stoplar yakit basinci dusmesi ve senkron hatasi verince olur yakit basinci rolantide 300 dolu devirde 1400.1600 bar basincla calisir senkron ise krank ve exantrik sensorleri tarafindan motorun senkron donup donmediginin bilgisini verir baska sekilde stop durumu olmaz hepsinde degil ama bazen istsnai durumlarda focus larda gosterge paneli pimlerinin lehimlerindede problem gozukebilir rail kutugu uzerindeki basinc sensoru krank ve exn sensoru kontrol ettirin derim
Kadir Aydoğmuş
Ha o sensorlerin fislerinide kontrol ettirin ben ford motorcusuyum bi c max da sorun vardi yakit basinc sens fisinden cikti arax geri geri dunyalari geziyo birsey yok ileri giderken tik stop bazende hic bisey yok
Erdem Çağla
Lpg var mı diyecektim araçdizelmiş. Eski arabamda lpg beyni stop ettiriyordu. Aynı araçta çalışmama sorunu vardı, kontak bileziği değişti sorun çözüldü.
C-max ta benim başıma da bir kez gelmişti. Bir saat kadar sonra çekici ile servise götürdükten sonra tek marşta çalışmıştı. Tavsiye üzerine yakıt filtresini değiştirdik. Bir daha olmadı.
Alper Ünal
bugün tekrar bi test sürüşüne çıktım ama Allaha şükür sorun çıkarmadı hatta 5 bine kadar da zorladım enteresan gerçekten
Umut Ünal
Alper bey benzer bi sıkıntı için bende konu açtım. Yetkili serviste önce cmp sensörünü değiştirdiler fayda etmedi, sensör değişiminden sonra araç bilgisayara bağlandığı zaman hiçbir arıza kodu vermiyordu fakat istop etme problemi devam ediyordu. Aracım 4 gün kadar serviste kaldı gösterge panelinin arkasındaki anakartta arıza olduğunu söylediler değişmesi gerekiyormuş. Sanayide değişim gerçekleşti, aracı teslim alalı 1 gün oldu şimdilik arıza yok gibi.
Alper Ünal
arkadaşlar arıza nüksetti ve yolda kaldım yine kendi ustam detaylı bakamadı ama ya yakıt filtresi ya egr dedi
sonra ben egrnin soketini çıkarıp devre dışı bıraktım şimdilik iyi ama zaman gösterecek arızanın egr olup olmadığı birde arabanın çalışması durması değişti egrden sonra daha iyi oldu
EGR arızası genelde YB'dan sinyal gönderir.
Ayhan Onaran
Gauge menü de belki de bir hata koduna denk gelebilirsiniz. Geçmiş olsun..
Alper Ünal
arkadaşlar bu hafta sonu soluğu sanayide ustamın yanında aldım.Bilgisayarda araba egr arızası verdi tahmin edilen gibi ve söktük içine baktık.İçindeki diyotlar nasıl olduysa su almış ve yanmış.Egr değişti ve şimdilik sorun yok tedbiren yakıt filtresinide değiştik.
