Tork Mu? Beygir Mi? Yada Ikisimi?
Hakan Kalkan
Önceki sayfalarda anlattık konuları ama işte. herkes video çekmeye başlayınca kafalar karışıyor.
Bu adam çok genelleme yaparak anlatmış.
  • 5 yıl sonra...
Motor maks torkunu 1900 devirde verebiliyor.
120 ile son viteste 2000 devir rampa yukarı giderken gazın dibine kadar basıyoruz. Ama hızımız düşüyor. N’apıyoruz? Vites düşürüyoruz. Tork cortladı :)
Ya da kamyonlar yokuş çıkarken yüksek devir çeviriyor.
son dönemde tork da tork, tork da tork deniyor. Bu iş rampada önce N, son el freni, sonra P’ye al işine benzedi.
maks tork, dişli oranlarına göre tekere geçtiği için tek başına anlam ifade etmiyor. Güç lazım güç
Eega  1,4 manual şanzıman yerine 5 ileri dualogic olsaydı kimse rampada çıkmıyor demezdi. Çünkü insanımız elini vitese götürmeyi , götürse bile düzgün şekilde vites küçültmeyi beceremiyor. Beceremediği içinde  arabanın adı kötüye çıkıyor.
Çıkan çıkıyor .
120 ile yokuş çıkarken gazın yüzde 20 sine ancak basıyorum. 2000 devir 105 yapıyor 1600 devirde 260 nm tork veriyor.
Dediğin gibi tamgaz verdiğimde 150 160 a çıkıyor?
Hangi kamyon muş ki yokuş çıkarken yüksek devre ihtiyaç duyan? 3340 axor 2100 nm veriyor 1000 devirde. 90 la 1000 devirde gidiyoruz.
Ford 1210 falan mı? Atmosferik dizel.
Tork daha çok yokuşta hızı korumaya yarıyor denebilir kabaca. Yoksa otobüsler kamyonlar uygun oranlı şanzımanla 300 yapabilirdi.
Bolu rampasında 4 yetişkin ile 120 km hızla çıkmanın tablosu. 4 ncü vitesde 120 ile çıkabiliyorum. 20 newton da tork fazlam var.
Araç Toplam Ağırlık (Araç+Yük) 120 km/s İçin Gerekli Güç İdeal Vites / Devir O Devirde İhtiyaç Duyulan Tork O Devirde Maksimum Tork Tork Rezervi
Citroen C3 1.4 VTi (95 bg) 1395 kg 73.5 bg (54.1 kW) 4. Vites (~4500 d/d) 115 Nm ~135 Nm +20 Nm
Citroen C3 1.2 VTi (82 bg) 1370 kg 72.6 bg (53.4 kW) 4. Vites (~4600 d/d) 111 Nm ~112 Nm +1 Nm
Fiat Egea 1.4 Fire (95 bg) 1470 kg 75.9 bg (55.8 kW) 4. Vites (~4800 d/d) 111 Nm ~125 Nm +14 Nm
Megane 4 1.3 TCe (140 bg) 1551 kg 78.2 bg (57.5 kW) 6. Vites (~2500 d/d) 219 Nm 240 Nm +21 Nm
Vitesi 3 e alsam 150 rezerve torkum olacak
Rakamlar örnek. Yani öyle bir an olduğunda maks tork kullanırken yine de vites düşürdüğümüz anlar oluyor.
Tabi şimdi motorlar çok güçlü ama dolu bir kamyon pozantıyı tırmanırken düşük devirde mi tırmanıyor? Gidebildiği kadar hızlı gitmek için?
Çoğu otomatik artık en azından bizdekilerin tümü. D de kullandığın sürece 1000 1400 arası tutuyor motoru. İsterse 30 derece yokuş olsun. Zaten o ağırlıkla başeden şey tork yani yüksek devir kuru gürültü. Maks hız kasacaksan evet hp lazım ama zaten kapalı 90 da. Bir tane açık var onun da kaç yapabildiğini söylemem
Yani evet 1000 1100 devirde çıkıyorsun yokuşu. Artık 10.vites mi 14 mü onu şanzıman seçiyor.
Bu arada yeni axor otomatiklerde şöyle abes bir durum var, 90 la gidiyorsun ve ayağını gazdan çektin devir 500 e düşüyor aleti boşa alıyor. Hafif eğim inişi başladı ya da frene dokundun vitese alıp kompresyona geçiyor.
Bir nevi yelken modu
Senin araba neden bu akdar uçuz , 2020 model manualler o hacme ve motor gücüne rağmen 800 binden başlıyor fiyatları.  manual olduğu için mi bu kadar düşük.
https://www.sahibinden.com/ilan/vasita-otomobil-renault-renault-megane-1.3-tce-joy-2020-model-1289031861/detay
Şaselere kadar boyanmış kaputu değişmiş salatalık gibi olmuş arabanın ilanını atmışsın bence ondan.
1150 tln varsa al benimkini güzel araba. 9 saniye 0 100 ü var.
ooo 400.000’e düşmüş. Çöp
https://shbd.io/s/kVvLYeGK
Evren Erakçora yazdı:
önceden çok söyledin ya, tork x  devir = güç
Civata sıkıyoruz devir yok tork var, güç var. Orada hesaplama nasıl?
benim lise fiziğinden hatırladığım : iş bir cisme hareket ettirmeyle oluşuyor,  kuvvet X yer değişimi
güç birim zaman yapılan iş : güç =  iş / zaman
hareket sıfır olduğuna göre( sıvata dönmüyor)  güç o anda sıfır oluyor sanırım.
Duvarı iterken güç uygulamış olmuuor muyuz hocam. Duvar gitmese de. Araya baskül koyup itsek 60 70 kg leri bulur sanırım uyguladığımız güç. Bunu 10 tona çıkartabilsek yan daireye geçeriz hatta.
Uyguladığımız güç absorbe edildiğinden sıfır sayılıyor o zaman doğru mu anladım. Güç var ama iş yok yani.
Boş vitesteki 500 beygir araba gibi
Güç değil kuvvet uyguluyoruz . Hareket olmadığı için iş ve güç sıfır oluyor benim bildiğim böyle.
Ha güç ha kuvvet ya aynı şey işte :crazy:
