Nedim Yıldırım 1 Nisan 2015 Paylaş 1 Nisan 2015 Focus 2007 model Giha otomatik aracıma İstanbulda bir benzinlikten bir depo gaz aldım araç ogün bugundür tekleme yapmaya başladı motor arıza lambası ara ara yanıp sönüyor. P304 arıza kodu verdi 4. silindir ateşleme hatası yazıyor ne yapmam gerek yardımcı olursanız sevinirim... Yorum bağlantısı
Semih Saner 1 Nisan 2015 Paylaş 1 Nisan 2015 Aynı sorun bende de oldu.... Buji ve kablolarını değiştir, rölantide de sorun varsa gaz kelebeğini temizletin... ( ama her şeyden önce içindeki kötü gazı bitir) !!!! Yorum bağlantısı
Nedim Yıldırım 1 Nisan 2015 Yazar Paylaş 1 Nisan 2015 Aynı sorun bende de oldu.... Buji ve kablolarını değiştir, rölantide de sorun varsa gaz kelebeğini temizletin... ( ama her şeyden önce içindeki kötü gazı bitir) !!!! gazı tamamen bitirdim iki defa depo boşaldı usta silindir falan dedi 1350 1400 civarı masraf var dedi ama değiştirmedim şimdilik Yorum bağlantısı
Cemal Cangöner 1 Nisan 2015 Paylaş 1 Nisan 2015 Teklemeyi benzinde de yapıyor mu? Öncelikle sadece benzinde çalıştırıp deneme yapın. Benzindeyken tekleme yoksa sorun ateşlemede değil - yakıt sistemindedir. Lpg enjektörü de tıkalı olabilir. Tekleme benzinde de varsa o zaman buji - ateşleme kablosu değişimi yaparsınız. Yorum bağlantısı
Nedim Yıldırım 1 Nisan 2015 Yazar Paylaş 1 Nisan 2015 Teklemeyi benzinde de yapıyor mu? Öncelikle sadece benzinde çalıştırıp deneme yapın. Benzindeyken tekleme yoksa sorun ateşlemede değil - yakıt sistemindedir. Lpg enjektörü de tıkalı olabilir. Tekleme benzinde de varsa o zaman buji - ateşleme kablosu değişimi yaparsınız. şuan benzindede yapıyor özellikle sabahları motor soğukken daha çok yapıyor sonra düzeliyor bujileri değiştirdim üç gün önce yapmamıştı bu sabah tekrar yaptı Yorum bağlantısı
Cemal Cangöner 1 Nisan 2015 Paylaş 1 Nisan 2015 Focus 2007 model Giha otomatik aracıma İstanbulda bir benzinlikten bir depo gaz aldım araç ogün bugundür tekleme yapmaya başladı motor arıza lambası ara ara yanıp sönüyor. P304 arıza kodu verdi 4. silindir ateşleme hatası yazıyor ne yapmam gerek yardımcı olursanız sevinirim... şuan benzindede yapıyor özellikle sabahları motor soğukken daha çok yapıyor sonra düzeliyor bujileri değiştirdim üç gün önce yapmamıştı bu sabah tekrar yaptı Üç gün önce buji değişimi sonrası teklemeyi kestiyse iyimser olun. Sorun ateşlemede. Buji kablolarını değiştirin. Bu arada ateşleme bobinini de kontrol ettirin. Ustanın dediği zaten çok mantıklı değil. Silindir arızası falan. Yorum bağlantısı
Nedim Yıldırım 1 Nisan 2015 Yazar Paylaş 1 Nisan 2015 Üç gün önce buji değişimi sonrası teklemeyi kestiyse iyimser olun. Sorun ateşlemede. Buji kablolarını değiştirin. Bu arada ateşleme bobinini de kontrol ettirin. Ustanın dediği zaten çok mantıklı değil. Silindir arızası falan. Teşekkür ederim Cemal Bey birde onu değiştireyim bakalım... Yorum bağlantısı
Rahmi topal 6 Nisan 2015 Paylaş 6 Nisan 2015 Ayni sikinti bendede oldu hepsi ni degistirdim buji buji kablosu bobin hala tekliyor ama eskisi kadar degil ama tekliyor hala mondeo benim arac Yorum bağlantısı
Murat İsmail 9 Şubat 2019 Paylaş 9 Şubat 2019 On 06.04.2015 at 23:03, Rahmi topal yazdı: Ayni sikinti bendede oldu hepsi ni degistirdim buji buji kablosu bobin hala tekliyor ama eskisi kadar degil ama tekliyor hala mondeo benim arac Hocam cozebildin mi sorunu ? Yorum bağlantısı
