Mondeo Mk2- Mondeo Gösterge Paneli Işıklandırma (Soru)
Muharrem Ersin Başaran
Şuan göstergeyi söktüm.Gösterge çerçevesinin (maun olan ) vida deliklerini tamir ediyorum.
Göstergeyi led ile beyaz yapmayı düşünüyorum. Parçalara ayırdım fakat .Göstergedeki ibreler nasıl sökülür . Söktüğümüzde takarken depo , hız,hararet ve devir saatlerinde hata olma durumu oluşurmu.
Neye dikkat etmem gerekir. Bugün bitirmeyi düşünüyorum.
Kusura bakmayın mesaj güncel olsun diye soruyorum.
Bilen yapan varsa yardımcı olabilirmi ibreleri sökmek için bekliyorum.
İbreleri sökmemeniz çok daha iyi olur. Sözktüğünüz noktayı kaçırırsanız ki daha önce tecrübeniz yoksa çok mümkün, doğru göstermez.
Saygılarımla.
led takıp deneyin direkt beyazımsı oluyor. mk1 ile aynıdır ben yaptım oldu
veya şansa bendeki led ile o görnüm geldi
Saygılarımla.
İbreleri sökmeden göstergedeki yeşil kısımları nasıl temizlerim?
Orası beni aşar. Oktay (Toker) Bey konuyu görürse yardımcı olur.
Saygılarımla.
Çağlar abi beyaz led ile denedim daha canlı bir yeşil oluyor. Başka birşey yok.
Eğer ibrelerde hata çıkacaksa temizleyip takarım.
Saygılarımla.
Teşekkür ederim. ibreleri sökmesi kolayda takarken özellikle harareti tutturamazsak sıkıntı olacak.
temizlemek derken ? göstergenin içi mi
ön camı tek ayıramazsınız çevre siyah plasiği ile çıkar ve arkadaki ibrelerin olduğu parça olarsak 2 ye ayrılır. sakın ibrelerin arkasındaki yazıların olduğu kısma bez değmeyin
ön kısımdaki camı da plastix ile dıştan ilk günki gibi parlatabilirsizin. içerden çok nazikçe bastırmadan mikrofiber bez ile silin.
sonuç böyle görünmeli
ışıklı halini henüz çekmedim
Abi ibreleri söküp pleksi parçadan Yeşil olan paneli çıkarıp yeşil kısımları kazımam gerekiyor. (Murat DERE hocam burada yapmış.)
Fakat ibreleri söktüğümde göstergeler hatalı çalışırsa sadece gösterge içinin toz temizliği yapıp takmayı düşünüyorum.
o focus farklı bir yapısı vardır göstergenin. sökülmez diye bir şey yok km sayaç kısmı biraz dikkat ister o kadar
ibre sökmek har zaman risk içerir . hatalı mpontaj dan ziyade kırılabilir
renk amaçlı bakmamıştım benimki ama beyaza dönüştü :D
Abi seninki tertemiz olmuş. Elimde plastix yok.Burada mondeonunda sökülmüş hali var. Ben içi her yerini söktüm. İbreleride sökerim fakat takarken hatalı göstermesinden korkuyorum. Hararet fazla iken az göstermesi. Hız 100 ken 120 yada 80 göstermesi gibi.
bendeki ledlerden  yollayayım size deneyin. renk hoşunuza gidderse ibreler kurtulur :D
ancak ledin bacakları +12 ve şase kısmı yeni tip, ufak bir yalıtım operasyonu ile takıyorsunuz.
İbreleri geniş agızlı bir tornavida ile yada sert metal ile yavaş yavaş çıkarabilirsin ama çok dikkatli olmalısın.İbrelerin içinde minik metal var bunu sakın kaybetmeyin
Lİnkte ibreler hariç sana fazlasıyla yardımcı olacak veriler mevcut.
http://www.otoclubturkiye.com/forum/topic/243080-mondeo-mk2-g%C3%B6sterge-ayd%C4%B1nlatma-modifiyesi/page-3
Mk1 içinde çalışmam vardı bulamadım araç konusunda renk denemeleri var.
Beyaz led ile yeşşil tabakadan çok açık turkuaz tarzı renk oluşuyor.
http://www.otoclubturkiye.com/forum/topic/238456-1996-mk1-mondeo-ghia/
Ercan Ayas
Bende eski aracımda söküp öyle kazıma işlemi yapmıştım ama ibreleri bir daha doğru yerlerine takana kadar gps ile hızı fan ile harareti full depo ilede yakıt göstergesini düzeltmem 5 -6 denemeden sonra tam olmuştu
Takarken ibreleri araç üzerinde kontak açık iken ve araç çalışırken devir ibresini takacaksın.
Km kontak açık ike sökmeden önceki pozisyonunda takacaksın aracı kullanarak doğrulama şart.
Hararet arac ne kadar sürede belli hizaya geliyor ise ibreyi o şekilde takacaksın.
Benzin kontak açıkken önceki duruşu nasıl ise oraya takacaksın.
İlgin için teşekkür ederim abi.Bugün açtım başladım ne yapılacaksa bugün yapılıp bitirmem gerekiyor. Tekrar tekrar açmak. Bir atasözümüzde de dediği gibi sıkıntılı olur. :D
Ercan bey sizin dediğiniz gibiyse fazla uğraşmam . Açıkcası benzin,hız ayarlamasından korkmam fakat devir ve özellikle hararet sıkıntı verir bana.
Bu konuların neredeyse hepsini okudum abi.
Başka konularda okudum fakat ibreler ile ilgili bilgi bulamadım.
Tamam abi şimdi oldu. O zaman ben turkuaza yakın bir renk elde edeyim şimdilik yeter. Yaz tatilinde bu denemelerle beyaz renge geçiş yaparız.
Bilgiler için hepinize teşekkür ederim.
İbrelerin takılış şeklini görünce Tırstın değil mi? :D  :p
Çağlar ustamın tavsiyesi turkuaz tarzı renk tonunu verdirir.Hemen ledleri kap derim.Yada edin ;)
Led ne kadar maviye yakın ise Beyaza o kadar çok yaklaşırsın.Çok mavi olursada olmuyor en fazla 8000k led olacak.9000k da yeşile dönüş olur sanırım.
Çağlar abiiii. Ledler uzağındamı? Onların bana ulaşması için nasıl bir yol izlemem lazım. :)
Oktay abi bu aralar memleketlere gidip gelme durumumuz var. Bu arada sök tak yapacak durum yok. Daha önce escortta ibreleri söktüm taktıktan sonra hata olabileceği aklıma gelmişti. Neyse fazla uzatmayayım TIRSTIM. :biggrin:
adres öm lazım
Teşekkür ederim abi. Adresi öm olarak gönderiyorum.
Çağlar abi sanırım mesaj kutun dolu. Çağlar Bayur isimli üye yeni mesaj alamaz diyor.
Uğur Efe
abi hiç bulaşma,sökmen bile hata olmuş.Yeşil Led tak geç dertsiz başını derde sokma
