Fiesta IV - Tekleme Sorunu
Onur Doğan
Onur Doğan
Merhabalar ailemizde kullanilan 98 model Ford fiesta flair var, araç 1. Viteste kalktıktan sonra şiddetli bi şekilde tekleme yapıyor, bilhassa 2. Viteste sorun daha çok kendini belli ediyor.. Nasil tarif etsem, bi an tekliyor hinn diye şiddetli bi şekilde sarsiliyor sonra duzeliyor, yaklaşık 100 metre sonra yine ayni şekilde tekliyor ve düzeliyor.. Ateşleme bobini, buji, buji kabloları hepsini değiştirdik sorun düzelmedi LPG de de aynı sorun var benzinde de.. Sorun başka neden olabilir? Yardımlarınızı rica ediyorum :)
Hasan Gazi YILMAZ
merhaba benim araba da 98 model flair şimdiye kadar böyle tekleme yapmadı.bazen motor soğukken yapıyor kısa süre sonra kesiliyor.hem benzin hem lpg de yapıyorsa çözümü biraz zor olur gibi.her kalkışta mı yapıyor yoksa motor soğukken mi yapıyor.aracın çalışması normalmi.tek marşta alıyormu.tüp sistemi sağlammı özellikle tüp beyni.bunlarda bir sıkıntı yoksa beyin karışıklığı olabilir.teyp kodunuz varsa kutup başlarını sökün akşamdan sabaha kadar takmayın.sabah tekrar deneyin belki düzelir düzelmesse iyi bir motorcuya baktırın.benim araçta boşa alınca devir düşmüyor du aynı yöntemi denedim düzeldi.hayırlı günler.
Onur Doğan
Hemen hemen her kalkışta yapıyor, motor soğuk sıcak farketmiyor öyle bi tekleme ki tak diyor tekliyor, geri düzeliyor bi 100 metre gidiyorum sorunsuz ardından tekrar yapıyor.. Araç tek marşta alıyor tüp sistemi sağlam yaklaşık 1 senelik .. Yarın bi motorcuya göstericem ama usta yok piyasada doğru düzgün.. Çoğu ederi olmayan işten fazla para koparmanın peşinde.
Gökhan Tongay
Aracın beynini bir başka araçla değiştirip deneyin.
Ayrıca izmirdesin ustaellere götürsene aracı buranın ismini ver yardımcı olurlar.
Onur Doğan
Sorun halloldu krank mili sensorunun kablosu şaseye değerek kendini şaseye kaynatmis, devir okuma özelliği olduğu için araç devirde sapitmayla tekleme yapıyordu. Kabloyu ayırarak bantladik şuan sorun halloldu, benzer sorun yaşayanlara rehber olabilir..
Hasan Gazi YILMAZ
kolay bir çözümü olduğu için sevindim.Aracınızı güle güle kullanın.
  • 4 yıl sonra...
Mustafa Nuri Yildirim
Onur bey merhaba ayni sorunu yasiyorum fakat nasil halledicemo anlayamadim yardimci olirmusun
Onur Okudan
benim aracımdada şuanda kalkışlarda bazen ufak bir takırtı yapıyor
ben araştırmalarım sonucu sorunun motor kulakları olacagını dusunmeye baslamıstım
debrıyaj baskı balata sıkıntısız arabamda
bu sizin yazdıgınızıda goruseucem ustamla bayram haftasından sonra
