Mondeo Mk2 Motor Beyni Yeri
Uğur Uyanerler
Uğur Uyanerler
Arkadaşlar merhaba.
1997 model mondeo ghia aracım var.
Hararet göstergesi bazen çalışıyor bazen çalışmıyor.
Fanların çalışmasında, müşürün fanları kontrolünde hiç sıkıntı yok.
Acaba kabloda yada sokette mi sıkıntı vardır diye kablolarını kontrol edeyim dedim.
Ancak hararet müşürünün kablolarını takip edemiyorum.
Çünkü bir yerden sonra başka kablolarla birleşiyor ve nereye gittiğini bulamıyorum.
Doğrudan beynin kablo soketlerini temizleyeyim dedim. Beyni bulamadım :)
Bu aracın beyni nerede oluyor.
Çeşitli marka araçlarda çok ilginç yerlere beyin koyduklarını duydum ve gördüm :)
Bunun beynide mi acaba ilginç bir yerde :)
Şaşıracak bir yer değil Ecu sistemler torpido altında çamurluk tarafına dayalı vida güzel sabitli şekilde oluyor.Panzidot kaldırılınca görülür.Bazı eculer ise sol direksiyon altındadır ve güzel sabitlenmiştir.
Hararet müşüründen direk ecu sisteme gittiğini düşünmüyorum.Ecu kısımlarıyla bence oynamayın o kısım cidden hiç bir şekilde oynanmadı ise zarar oluşturacak dış etkene maruz kalmıyor.
Müşür soketini güzelce temizleyin ve bence bu müşürde falan sorun yok diyerek ecu sistemlere ellemeyin.Bazı arkadaşlar 3 defa müşür değişiminden sonra sonuç alabiliyorlar.Müşürün orijinal olması ve değilse kaliteli ve olması gereken derecede olması şart.Helede bu araçlarda kesinlikle şart ve siz arızayı bence bu bölümde arayın.
Gösterge için arızalı demekte zor bu bazen kelimesi genelinde hep müşürden çıkabiliyor.Gögüs kısmı daha önce açılmadıysa sizde açmayın.
Mondeo beyni cidden sağlamdır.Sağlam olmayan sonradan ellenmiş kısımlara yapılan müdehale kaynaklı işlemlerdir.
Uğur Uyanerler
Oktay Bey teşekkür ederim. Derine inmeyeceğim, sadece soketlerini temizleyip takmayı planlıyorum.
Araç çalışırken müşürün soketini çıkarttım, hemen fan devreye girdi. Zaten şehir içi devirsiz kullanımda da fan hemen devreye giriyor. Yani sistem çalışıyor (yada ben öyle düşünüyorum :) ) ama gösterge bazen değer gösteriyor bazen hiç kımıldamıyor. Usta bu aracın müşürünü değiştirdiğinde bu araca uygun müşürü takmıyor mu. Neden bazen bir kaç müşür denendikten sonra doğru sonuç alınıyor çok ilginç:)
Soket temizleme ile çözüme ulaşma umudum da forumda okuyup denediğim bir iki temizlik ve olumlu sonucundan dolayıdır.
Airbag ışığı yanıyorken , koltuğun altındaki soketleri temizledikten sonra arıza ışığı söndü çok şükür.
Yine sağ ön kapı hoparlöründen ses gidip gelme sıkıntısı yaşarken teybi söküp soketlerini temizleyip taktım. Ses hiç kesilmedi.
Hakikaten mondeo da bulunması gerekli demirbaşlardan biri WD40 imiş :)
Muharrem Ersin Başaran
Ben aracı aldığımda hiç fan açmadı,hatta açacak duruma bile hiç gelmedi. Aracın yağını değiştirmeye gittiğimde saolsun ustam fan vs. çalışmayan yer varmı diye sordu.Ben fanın sesini hiç duymadım ve daha derece hiç yükselmedi dedim.(Uzun yolda açmıyor.) Denediler birde ne görelim fan açmıyor. Müşür soketini çıkardılar hemen fanlar çalıştı. Müşürü orjinal aradık bulmadık. Çıkmacıdan alalım dediler. Yan sanayide sıkıntı çıkıyor temiz bir çıkma daha iyi olur diye orjinal çıkma taktık. Sıkıntısız çalıştı. Daha sonrada hararet hiç artmadı zaten yine fanın çalıştığını duymadım. Escortta çok çekmiştim sık sık fan açıp kapatmasından ama mondeoda bu durum iyi.Oktay abinin dediği gibi beyine kadar gitmeyin.
Eray Aksoylu
benim araçta da var hararet sabit duruyor bu sıralar biraz düşüyor ama uzun zamandır sıfıra inmiyor genelde 80civarında duruyordu bu sıralar düşmeye başladı çalıştırıp hareket edince bikaç dk içinde eski yerine geliyor. araç fan açıyor onu bazen araçtan inerken veya çok sessiz ortama geldiğinde duyuyorum ancak göstergede bi sıkıntı var gibi.. sürekli sabit durduğu zamanlarda ustama götürdüm müşürü sökünce sıfıra düşmesi lazım dedi söktük düşmedi büyük ihtimal göstergede sıkıntı var dedi göstergeyi sökmeye de söktürmeye de cesaret edemiyorum
Sadece benim tezim.doğruluğu ne kadardır blmiyorum.
Antifiriz suyun sıcaklık noktasına erişim süresini kesinlikle değiştiren bir unsur.Müşür ise sus sıcaklık derecesine göre yapıldığı için normal sıcaklık sürelerinde aktif olamamakla beraber.Fan çalıştığında su sıcaklık seviyeside ani değişimle müşürü şaşırtabildiğini düşünüyorum.Müşürde bu belirsizlik ile ve sudaki kireçlenme vesaire,antifiriz yağ akışkanlığı vesaire müşürün içindeki hareket noktasını etkileyerek işlevinin yapamaz hale getirdiği varsayımı ile  bence bu araçlarda çok dikkat edilmeli diye düşünüyorum.
Anlatmayı umarım becerebildim.
Uğur Uyanerler
Dün akşam iş çıkışı yine kablo kontrollerine devam ettim ama bir sonuç alamadım. Bu işleri gerçekten bilen anlayan bir ustaya götürmek lazım. Yoksa forumda okuduğum bir çok konudaki gibi deneme yanılmayla maddi manevi üzülen hep biz oluyoruz.
Emre Sutay
Uğur bey, ayni problem bende de vardi, arasira gosteriyor arasira gostermiyordu ancak fan aciyordu. Suan hic gostermiyor ama fan acmaya devam... Ben gosterge veya isi sensoru ile alakali oldugunu dusunuyorum. Tehlikeli bir sey yaptirmamak ama ustaya sordugumuzda bir sensor alir deneriz olmadi bilmem ne yapariz demesinden sıkıldım. Oyuzden simdilik boyle devam ediyorum. Elim erdigi zaman gostergenin soketlerini kontrol edecegim, tabi bu onumuzdeki bir kac yil icinde de olabilir :)
Uğur Uyanerler
Emre Bey göstergeyide açtım baktım temizledim, sonra tekrar baktım ama boş. Lambaları temizledim sadece sonra kapattım :)
  • 6 yıl sonra...
Yücel Yücel
Konu çok eski ama aynı sorun bendede oldu. Hararet göstergesi "0" da duruyor. Telefonumdan, obd hararet verisi ile idare ediyorum, gerektiğinde fan açıp kapatıyor. Kablo vs. kontrolleri yaptım. Tek ihtimal gösterge bozuldu diye tahmin ediyorum. Bu konu çözümü nasıl bitti? Merak ediyorum.
