Ka - Araçtan Sarkan Kablo
Doğuş Yılmaz
Doğuş Yılmaz
Merhaba arkadaşlar,diğer genel başlıkta da belirtmiştim arabada stop etme sorununu ki hala ara sıra debriyaja basınca sıkıntı yaşanıyor. Osman ustaya tekrar bi gideceğim,yalnız Osman Ustadan sonra bir kablo çıktı ortaya onu fark ettim,tam olarak ne olduğunu bilmiyorum hız sensörü dediğimiz kablo bu mudur acaba? Yere sürtüyordu giderken. Onu çektim yukarı nereye takılacak hiçbir fikrim yok. Yardımlarınızı ve engin bilgilerinizi bekliyorum:)
bu aşağı sarkan ucuydu
Mustafa Şimşek
bugün de kablo günü sanırım :)
ehil olanlar cevap verecektir...
Doğuş Yılmaz
1 haftadır falan öyle kendi kendine boşta takılıyor,anca çekebildim  fotoğrafını :)
Doğuş Yılmaz
Soket üçgen değildi diye hatırlıyorum ama emin olamadım.
valla bende bilemedim öyle bi kablom mevcut,gören duyan bilen varsa artık öğrenirim:)
Doğukan Çoktay
hız sensörünün kablosu.takılı olmadığı zaman araç yavaşladığında stop eder.fazla yakar araba
Doğuş Yılmaz
Yani daha önceden bu parça sarkmıyordu,usta stop etme sorununu bu şekilde çözdü herhalde :D
Ünal Doğar
Direksyon pompası basınç müşürü soketi olabilir.
tarihinde Ünal Doğar tarafından düzenlendi
Doğuş Yılmaz
Hmm bi de bunu araştırayım bakalım, da çıkmış olması durumunda araçta ne gibi bi sıkıntı olur. Hoş ortalama 2 haftadır boşta galiba. Ben dediginize bi bakayım teşekkür ederim:)
Doğuş Yılmaz
Baktım da üye olup,abs arka koktuk sensörü gibi bir şey demişler. Focuslardan bahsediyor zaten. Fotoğrafların devamında da gösteriyor ekstra bi yere bi şeyler falan takmışlar. Benim kabloyla bir bağlantı kuramadım :D
Doğuş Yılmaz
Neyse Osman Usta'ya msj attım fotoğrafı da gönderdim. Hız sensörü soketiymiş :)
O zaman stop etmeler bundan. Niye sokulmus peki? Tüketim artacak, stop etmeler mevcut zaten. Arizali ise yenisine bakmali.
Doğuş Yılmaz
Bu kilometre tel sensörü ile hız sensörü farklı şeyler herhalde di mi?
Valla sani bey anlamadım, daha önceden boşta değildi o kablo. Yani Osman Usta'ya bıraktım aracı hallettim dedi stop olayını eyvallah dedim,kabloyu çıkartıp bırakmamıştır herhalde. Ki araç hala stop ediyor. 100lira verdim bu işlem için en azından komple kabloyu yenilerdim biraz daha ödeyerek.
KM Teli, kadrana ileten tel. Hız sensörü beyine gönderen.
Kabloyu çıkartıp bırakacağını sanmıyorum. Bir daha uğrasanıza?
Doğuş Yılmaz
Tekrar gideceğim zaten yakın zamanda,bende öyle yapacağını düşünmüyorum, buradaki memnunuyetlerden sonra gözüm kapalı güvendim zaten :)
Musa Değerli
Bu sarkan soket bende de var.Ama araba ne stop ediyor ne de herhangi bir anormallik var.
Doğuş Yılmaz
Tam olarak nasıl bi kablo o sarkan onu tespit edelim:) üçgen bi soketse hız sensörü olabilir
Musa Değerli
Üçgen bir soket.Öyle sallanıyor kablonun ucunda.Ama dediğim gibi araçta bir anormallik yok.
Diğer konularda hız sensörünün yeri için hava filtresi kutusunun altında demişlerdi.Bu ise sol tarafta motorun üst tarafında.
Doğuş Yılmaz
Üçgen soketse büyük ihtimalle hız sensörüdür. Çoğu zaman araç stop etmesin diye iptal ederler bi zaman sonra yakıt artar benim de öğrendiğim kadarıyla. O uç üçgen olan üst tataflarda bi karşılığı var oraya giriyor. Diğer ucu zaten dediğiniz yerde takip edin kabloyu dediğimi anlarsınız. Çok çektim o kablodan en son yenisini taktım araba kendine geldi. Bu arada kendiniz de sokebilirsiniz çok bi zorluğu yok.
Doğuş Yılmaz
Valla ben 180 kaada aldım :) çok lanet parça o. Ama arızalı kopuk vs değildir belki sadece soketi çıkarmışlardır. Parçayı bi söküp bak bence kabloları ne durumda vs.
  • 3 ay sonra...
Niyazi Mamuşa
Usta halledebildinmi aceba ayni sorun bendede var ve o cikinti olan kablo bilgisayara baglama kablosuymus
Üçgen soket için konuşuyorsanız sizin aracınızda OBD port var ve aracı pc'ye sadece OBD'den bağlayabilirsiniz.
