Virajlarda Savrulma Problemi
Yaşar Gökçek
Yaşar Gökçek
Arabam 2000 model Hb Tüm ağır bakımları yapıldı 2 gün önce vizeye girdi araba 1.5 senedir bende şahinin bile 100 km hızlı girdiği viraja 80 km hızla girdiğim anda araba arkadan direk savruluyor Lastikler yeni amartisörlerde problem yok dikmeler yeni değişti 1.5 seneden beri virajlara güvenle giremiyorum bu arabanın sıkıntısı nedir?
Rot balanscıya gittiniz mi hiç , evveliyatında herhangi bir kaza şasilerde yamukluk var mı ?
Serdar Çekiç
mehmet abi haklı. lastik havaların ayarsız olabilir. ilk sahibi değilsen senden önceki sahibinde kafadan bi kazası falan olduysa ondan da yapar. şasi ufak bi kaydıysa. gerçek bi ustaya göster bence. piyasadaki çoğu ustalar çırak
Yaşar Gökçek
Aracimda kaza boya degisen yok şaseler sağlam kontrol edildi amortisorler sağlam lastik havalari duzgun 4 lastik yeni continental takildi lastikleri degistitmeden oncede ayniydi ford yetkili servisine goturdum adamlar şaşırdı kaldı tatlı virajda bile savruluyo ama duz yolda hicbir problemi yok
tarihinde Yaşar Gökçek tarafından düzenlendi
Yaşar Gökçek
4 amortisorude sadece bu yuzden yenisiyle degistirdim sorun hala devam ediyor bulamadilar ne sebeple yaptigini
Eski lastiklerinizde dikkat çeken bir aşıntı farklılığı, bir veya bir kaç lastikte içten/dıştan aşınma gibi bir anormallik varmıydı? Aracınızla sıcak bir havada çok düzgün bir asvaltta ilerlerken-hafif dönüşlerde lastik gıcırtısı duyuluyor mu?
Yaşar Gökçek
Lastik ebatları orjinal 195 60R 15
Lastiklerde gıcırdama yok eski lastiklerde de yapmiyodu
Yaşar Gökçek
Denge kollarıda bakildi sorun yok arabanın arkası hafif olduğu icin mi yalpalıyor acaba mesela sağa dönüş virajda sol arka dışa doğru yalpaliyor
Burak İşci
Lastik basınçları olması gereken değerden fazla ise böyle bir durum olabilir. Lastikçiler genelde kafalarına göre fazla hava bakıyorlar, benzinliklerde olanlar ise hatalı oluyor genelde. En iyisi basit bir basınç ölçer alıp kendiniz ölçüm yapın.
Mustafa Erhan
Bence amortisorler tekrar kontrol edilmeli. Amortisorlerin üst kismina yani bagajin icindeki kismina dikkatle bakilmali. Üst takoz denen bölümdeki plastik asinmis olabilir. Oradan kaynaklandigini dusunuyorum.
Kontrolu bagaj acilir. Amortusorlerin ust kismi Elle saga sola cekilir oynama var mi yok mu diye.. Ardindan bagaj aciklen aracin arkasi saga sola sallanir kontrol edilir tekrar.
tarihinde Mustafa Erhan tarafından düzenlendi
4 kafa okuyuculu rot ayarı makinsine bağlanacak. ön tekerler ağ/sol birbirne göre aynı düzlemde mi ? arka tekerlerin dışa açıklığı aynı mı veya tolerans içindde mi diye bakılaca. klasik rotçuda bunlara bazen bakılmaz . direksiyon düz duruyor mu diye bakılır. savrulma ve focus aynı cümlede yer almaz
amortisör hangi safhada değişti? yeni mi? en başta kontrol edilmişti?
Ahmet Ertugay
Çağlar Abi'nin dediği gibi, benim araçta benzer savrulma vardı, hatta kuru yolda bir anda sulama yapılmış ıslak bir bölüme girildiğinde hafif bir savrulma hissediliyordu. Rot ayarında arka tekerleklerde kontrol edildi ve ayarsız olduğu teşhisi koyuldu. Rot ayarları düzeltilince gerçek focus yol tutuşunu görmüştüm.
  • 3 ay sonra...
Hüseyin KÖSTERELİ
Benzer sıkıntı bende de var sola viraja girdiğimde belli bir açı ve hızı yakaladığında sol önden sağ arkaya doğru salıncak gibi sallanıyor. Rot balanscıya gittim ne olduğunu anlamadılar biri yolun asfaltında balık sırtı olabilir dedi bir diğeri denge kollarından viraj lastiklerinden olabilir dedi mantıklı konuşan yok. Sağa virajda hiçbir sıkıntı yok. Artık sola virajlara korkarak giriyorum.
Hüseyin KÖSTERELİ
Teşekkürler cevap verdiğiniz için eksantirikli ayar vidası dediğiniz tam olarak neresinde viraj demiri lastiklerini kendim değiştirdim. Bir değişiklik olmadı. yerini tarif ederseniz onuda daha olmadı ustaya gösteririm.Burada sanayi çok ufak bir iki usta var ondan soruyorum.
  • 4 ay sonra...
baris ozkan
Kardesim bedndede 2003 hb var ama herhangi bir sorun yok cok sukur.helezonlarin deformasyona ugramis olabilir mi???bana onlar biraz yaşlanmis gibi geldi..eger onlarida degistirmediysen!!!
