TamerErdoğan 28 Eylül 2015 Paylaş 28 Eylül 2015 MerhabalarDün havanın yağışlı olcağını bile bile aracımı yıkattım, yıkarnırken farın içten buharlandığını gördüm.. ne yapabilirim.? gerçi sabah bakmadım.Yıkamacı bana kendi kendine atar buharı dedi...gerçi sabah bakmayı unuttum ne durumda bilmiyorum ama yağmurlar başlıcak aklıma takıldı sıkıntı cıkarmasın_? Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 28 Eylül 2015 Paylaş 28 Eylül 2015 Geçer geçmesine ama buharlanmaması lazım. Far kapaklarını kontrol etmekte fayda var. Yorum bağlantısı
Süha Demirtaş 28 Eylül 2015 Paylaş 28 Eylül 2015 iyi bir şey değil kesinlikle olmaması lazım. Havalandırmadan su girebiilir yada silikonlarda çatlama oluşmuş oradan sızıyor olabilir veya arka kapak tam oturmamış contası yıpranmış olabilir. Araç kaç model ve hangi donanım ? Yorum bağlantısı
Ali Çılgın 28 Eylül 2015 Paylaş 28 Eylül 2015 Farın arkasinda lamba kisimlarinin kapaklari var onlardan bir tanesi cikmisti araci yikatirken buharlandi kapagi takınca bir daha olmadi. Buhar bir sure sonra gidiyor. Islem goren catlayan farlarda da olur genelde. Yorum bağlantısı
Rifat Berber 28 Eylül 2015 Paylaş 28 Eylül 2015 Şirketteki Volvonun geçen hafta far balastı bozuldu, onunda içi buharlanıyordu. Tamirci açıp baktığında küçük çatlak olduğunu ve oradan su alarak buhar yaptığını söyledi. Kaskodan tutanak ile yeni far almak için başvurduk, 2010 S40 tek sol far 2500 TL bu arada. 1 Yorum bağlantısı
TamerErdoğan 28 Eylül 2015 Yazar Paylaş 28 Eylül 2015 iyi bir şey değil kesinlikle olmaması lazım. Havalandırmadan su girebiilir yada silikonlarda çatlama oluşmuş oradan sızıyor olabilir veya arka kapak tam oturmamış contası yıpranmış olabilir. Araç kaç model ve hangi donanım ? 2008 MK4 Titanyum.. kapak oturmama sansı fazla ampulleri değiştirttim gecen haftalarda sanırım ondan teşekkür ederim eğer değilse de baktırmakta fayda var sanırım 1 Yorum bağlantısı
Serhan Gürbüzol 29 Eylül 2015 Paylaş 29 Eylül 2015 Tamer bey, bende ampülleri değiştirirken kapağın tırnağını kırdım ve buhar yapmaya başladı macunumsu bir sıvı conta ile kapattım ve sonucunda buharlaşma kayboldu, sizde de aynı sorun olabilir. Kapağı çıkarıp arabayı güneşte bırakın kendi kendine buharı yok olacaktır. Yorum bağlantısı
ÇAĞRI KURUGÖLLÜ 29 Eylül 2015 Paylaş 29 Eylül 2015 Farın arka kapağı tam kapanmadiysa buharlanma yapıyor.Benim aracın far kapağı etrafındaki conta çıkartırken katlanmış geri kapattıktan birkaç gün sonra buhar yapmıştı.Contayi iyice oturttuo kapağı tam kapattım bir daha yapmadı Yorum bağlantısı
TamerErdoğan 29 Eylül 2015 Yazar Paylaş 29 Eylül 2015 Manuelde ne yazıyor?.. Osman bey teşekkür ederim bilgilendirme için şükürki normal sayılacak durumda.. Yorum bağlantısı
Misafir 29 Eylül 2015 Paylaş 29 Eylül 2015 Benim arabanın farlarıda içerden is tutmaya başlamış hafif hafif.Nerden aldık kötü fordu [emoji14] .İs yapması iyi değil bea. Normalden daha yüksek w lı ampül mü taktın Yorum bağlantısı
ÇAĞRI KURUGÖLLÜ 29 Eylül 2015 Paylaş 29 Eylül 2015 Abi o is lekeleri bu mondeoların %80 inde var.Gecen havalimaninda bulunan mondeolarin hepsine baktim geneli isli Yorum bağlantısı
Özer Yılmaz 29 Eylül 2015 Paylaş 29 Eylül 2015 (düzenlendi) Abi o is lekeleri bu mondeoların %80 inde var.Gecen havalimaninda bulunan mondeolarin hepsine baktim geneli isli Bakın modneoma kıl olmak için bir neden daha çıktı 29 Eylül 2015 tarihinde Özer Yılmaz tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
ÇAĞRI KURUGÖLLÜ 30 Eylül 2015 Paylaş 30 Eylül 2015 Bende aynı dusuncedeyim Severek aldım ama abuk sabuk arızaları çıkıyor Yorum bağlantısı
TamerErdoğan 30 Eylül 2015 Yazar Paylaş 30 Eylül 2015 Valla ciddi şekilde inceleme fırsatı buldum far içten kabarcıklanma vardı,.kapakları kapalı ama heralde bi yerde sıkıntısı var....Farın etrrafında lastik kısımdan olabilir dediler ama göstericem sanırım bugun.. Yorum bağlantısı
TamerErdoğan 30 Eylül 2015 Yazar Paylaş 30 Eylül 2015 Tamer bey, bende ampülleri değiştirirken kapağın tırnağını kırdım ve buhar yapmaya başladı macunumsu bir sıvı conta ile kapattım ve sonucunda buharlaşma kayboldu, sizde de aynı sorun olabilir. Kapağı çıkarıp arabayı güneşte bırakın kendi kendine buharı yok olacaktır. Aklıma takıldı gittim Farcıya.gittim Serhan beyin dediiği gibi çıktı kapakların ayağı kırılmış ondan yapmş dedi, güneş varken kapağı açık bırak kurusun sonra vidayla tuttur ayagı dedi 1 Yorum bağlantısı
