Enes Bostan 3 Kasım 2015 Paylaş 3 Kasım 2015 Focus 2011 Titanium. Arkadaşlar sol ön cam düğmesine bastığımda 1. yada 2. kademe fark etmiyor cam otomatik olarak inip kalkmıyor yani kademe kademe inip kalkıyor. Kumanda üzerinden açıp kapattığımda da diğer üç cam açılıp kapanıyor sol ön cam açılıp kapanmıyor. Programlama yapayım dedim kademeli çalıştığından dolayı tam açılıp kapanma olmuyor 2. ve 3. kez düğmeye basmak zorunda kalıyorum böyle yapınca da programlayamadım. Bilen anlayan arkadaş varsa yardımlarını bekliyorum. Yorum bağlantısı
Misafir 3 Kasım 2015 Paylaş 3 Kasım 2015 Programlamak için tek tek her camı ayrı yapacaksınız. Camı kapattıkdan sonra 5 sn kadar elinizi kapama tuşuna basılı tutun. tık sesi gelecek. Yorum bağlantısı
Ahmet Nalbantoğlu 3 Kasım 2015 Paylaş 3 Kasım 2015 Programlamak için tek tek her camı ayrı yapacaksınız. Camı kapattıkdan sonra 5 sn kadar elinizi kapama tuşuna basılı tutun. tık sesi gelecek. Yorum bağlantısı
Misafir 3 Kasım 2015 Paylaş 3 Kasım 2015 Diğer camlarda sorun yok ki Ozaman sorunlu camınkini yazdığım şekilde programlayın... Yorum bağlantısı
Ayhan Onaran 4 Kasım 2015 Paylaş 4 Kasım 2015 Sorunlu camı tamamen düğmeye basarak açınn elinizi çekmeyinn o şekilde 10 saniye kadar tutun. Sonra kapatın ama elinizi çekmeden yine 10 saniye tutun.Bu şekilde düzelme ihtimali var.. Yorum bağlantısı
Enes Bostan 4 Kasım 2015 Yazar Paylaş 4 Kasım 2015 Cam açılmıyor basılı tutuyorum en fazla 15 cm açılıyor öyle kalıyor sonra tekrar basıyorum düğmeye bu 5 kez sürüyor bu şekilde Yorum bağlantısı
Enes Bostan 12 Kasım 2015 Yazar Paylaş 12 Kasım 2015 cam serviste akü değiştikten sonra böyle olmuş servis düzeltememiş. Yorum bağlantısı
Enes Bostan 25 Kasım 2015 Yazar Paylaş 25 Kasım 2015 Ne yazdıysam kimse yardımcı olmadı Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 25 Kasım 2015 Paylaş 25 Kasım 2015 uzaktan kumanda ile tüm camları açma şekilde basınca sol cam iniyor mu? Yorum bağlantısı
Sabri Kahraman 21 Şubat 2016 Paylaş 21 Şubat 2016 Enes bey merhaba Cam sorununu hallede bildiniz mi. Aynı sorun bende de var. Bende sol arka cam. Arka cam motorunun üzerindeki kartı ve sürücü kapısındaki merkezi kumanda kartlarını söküp elektronikçi arkadaşa kontrol ettirdim.sorun çıkmadı. motora dışarıdan enerji verince sorunsuz çalışıyor. Ama yerine takılınca cam 5cm kalkıp kalıyor tekrar tuşa basmam gerekiyor. Bu arada forumlarda kapı içinde sensör var diyen arkadaşlar var . komple kapıyı ve camı söktüm sensör falan yok. Yorum bağlantısı
Yaşar Demirci 21 Şubat 2016 Paylaş 21 Şubat 2016 Sorunlu camı tamamen düğmeye basarak açınn elinizi çekmeyinn o şekilde 10 saniye kadar tutun. Sonra kapatın ama elinizi çekmeden yine 10 saniye tutun.Bu şekilde düzelme ihtimali var.. 1 Yorum bağlantısı
Yaşar Demirci 21 Şubat 2016 Paylaş 21 Şubat 2016 Bu şekilde yapacaksınız. Olmazsa kutup başını söküp bekleyip tekrar bu işlemi yapacaksınız. Olmazsa cihaz ile arıza kodlarını silip tekrar bu işlemi yapacaksınız. Olmazsa kapı döşemesini söküp kapı modülünün soketlerini çıkarıp bekledikten sonra fişleri takıp bu işlemi yapacaksınız. Düzelmezse muhtemelen modül arızalı 1 Yorum bağlantısı
Sabri Kahraman 22 Şubat 2016 Paylaş 22 Şubat 2016 Birde şöyle bir deneme yaptık. sorunlu sol arka kapının motorunu kartı ile birlikte düzgün çalışan sağ arka kapıya taktık normal çalışıyor. ön kapıdaki kumanda kartından başka bir yerde kumanda kısmı var mı acaba. Yorum bağlantısı
Yaşar Demirci 22 Şubat 2016 Paylaş 22 Şubat 2016 Kart konusunu bilmiyorum. Şimdi sonuç ne? Yorum bağlantısı
Sabri Kahraman 22 Şubat 2016 Paylaş 22 Şubat 2016 sonuç motor ve motor üzerindeki kart sağlam. motoru boşa çıkartsan bile bir tur dönüp duruyor tekrar düğmeye bastığında aynı hareketi yapıyor. kapı içinde sensör falan bir şey yok, camda sıkışma yok ama cam açma veya kapatmaya bastığımda 5cm hareket edip duruyor. akü kutup başınıda söktüm denedim olmadı. Yorum bağlantısı
Sabri Kahraman 23 Şubat 2016 Paylaş 23 Şubat 2016 Ayna ile ilgili bir işlem yapıdımı Sağ sol aynaları kastediyorsanız , yapılmadı. aynalar cama etki eder mi ki? Yorum bağlantısı
Yaşar Demirci 23 Şubat 2016 Paylaş 23 Şubat 2016 Tam hatırlayamadım ama böyle bir arıza ile ugraştıgımda ayna tesisatında kısa devre çıkmıştı Yorum bağlantısı
Halit Demir 3 Nisan 2016 Paylaş 3 Nisan 2016 bu arıza ya benzer bişe bendede oldu 15 gün önce . yine akü bitmesi takviyesi ile alakalı bi hata vermişti bendede. her kapıda cam modülü denen sigara paketi büyüklüğünde parça var bunları dikkatli kontrol ettirin benimkinin ikisi birden yandığı için tespiti çok zor oldu. sizin arıza da benimkine benziyor ya bu parçalar dan biri veya ikisi yandı ya da gem modülü hata verdi. tavsiyem aynı model bi araç bulun kapılarda ki cam modullerini tek tek değiştirerek arızalı parçayı bulun öncelikle Yorum bağlantısı
Hasan Saka 25 Temmuz 2018 Paylaş 25 Temmuz 2018 Camlarin kademe kademe açılıp kapanma sorunu bende de mevcut. Çözüm ne acaba Yorum bağlantısı
